> Отследить разницу в позициях моторов.
Jenya7
сообщение Feb 6 2018, 06:51
Пользователь №: 71 075
Когда было два мотора я по энкодерам брал их позицию, сравнивал, и если была разница в позициях больше пороговой - один мотор замедлял, другой ускорял.
uint32_t MOT_GetPosDif(uint32_t pos1, uint32_t pos2, uint32_t *gt)
    if( pos1 > pos2)
        *gt = 0;
        return (pos1 - pos2);
    else
        *gt = 1;
        return (pos2 - pos1);
void MOT_PositionLoopDouble(void)
    uint32_t position1, position2, posdif, gt;
    uint32_t pwm1, pwm2;
    position1 = motor1_data_double->position;
    position2 = motor2_data_double->position;
    posdif = MOT_GetPosDif(position1, position2, &gt);
    if (posdif > glob_mot_data.max_pos_diff)
        //retry
        glob_mot_data.pos_diff_count++;
        if (glob_mot_data.pos_diff_count > glob_mot_data.max_pos_diff_count)
            //maximum retries - unable to adjust speed
            glob_mot_data.pos_diff_count = 0;
            //send stop command
            MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_STOP, 0);
            MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_STOP, 0);
            sys_status |= MOT_POS_DIFF;
    else
    //no position difference - maximum speed
    if (posdif < glob_mot_data.max_pos_diff)
        MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_SSET, glob_mot_data.pwm_max);
        MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_SSET, glob_mot_data.pwm_max);
    else
        pwm1 = motor1_data_double->speed;
        pwm2 = motor2_data_double->speed;
        if (gt == 0)  //position1 > position2 -> motor1 runs faster
            //adjust pwm
            pwm1 -= glob_mot_data.pwm_delta; //motor1 speed down
            pwm2 += glob_mot_data.pwm_delta; //motor2 speed up
            //check min pwm limit
            if (pwm1 < glob_mot_data.pwm_min)
                pwm1 = glob_mot_data.pwm_min;
            //check max pwm limit
            if (pwm2 > glob_mot_data.pwm_max)
                pwm2 = glob_mot_data.pwm_max;
        else if (gt == 1)  //position2 > position1 -> motor2 runs faster
            //adjust pwm
            pwm1 += glob_mot_data.pwm_delta;  //motor1 speed up
            pwm2 -= glob_mot_data.pwm_delta; //motor2 speed down
            if (pwm1 > glob_mot_data.pwm_max)
                pwm1 = glob_mot_data.pwm_max;
            if (pwm2 < glob_mot_data.pwm_min)
                pwm2 = glob_mot_data.pwm_min;
    //update speed
     MOT_SendData(motor1_data_double, CAN_COM_SSET, pwm1);
     MOT_SendData(motor2_data_double, CAN_COM_SSET, pwm2);
Теперь моторов 4 и алгоритмика намного усложнилась, Не соображу как отследить разницу в позициях нескольких моторов.
Ответов (1 - 16)
AlexandrY
сообщение Feb 6 2018, 07:28
Ally
Пользователь №: 2 050
Привязаться к самому медленному или к самому быстрому.
Т.е. в начале каждого цикла определять крайнего и к нему привязываться.
Jenya7
сообщение Feb 6 2018, 07:59
тогда уж относительно среднего значения выравнивать все остальные.
AlexandrY
сообщение Feb 6 2018, 08:40
Ally
А где гарантии, что ваше управление при этом будет стабильным?
У вас и так нет интегральной составляющей, т.е. ваш алгоритм в пределе не стремится к нулевой ошибке.
Это значит что он в принципе-то осциллирующий даже с двумя моторами.
Jenya7
сообщение Feb 6 2018, 08:46
с двумя моторами работает на удивление хорошо. пробовали вносить разные перекосы, позиция выравниватся быстро и четко.
AlexandrY
сообщение Feb 6 2018, 09:15
Ally
Так нестабильные законы управления не проявляются на скачках, они проявляются на более сложных функциях возмущений.
Поэтому при встрече с настоящим прерывистым кулоновским трением могут быть сюрпризы.
Jenya7
сообщение Feb 6 2018, 09:18
знаете, мне бы с алгоритмом разобраться, а с кулоновским трением уже потом.
AlexandrY
сообщение Feb 6 2018, 09:34
Ally
Взятие за основу среднего создаст положительную обратную связь.
Jenya7
сообщение Feb 6 2018, 14:22
А что скажут алгоритмисты на такое решение?
uint32_t MOT_GetMedianPosition(void)
     int i;
     uint32_t position=0;
     for (i = 0; i < g_linked_motors; i++)
         position += linked_motor_data[i]->position;
     position /= g_linked_motors;
     return position;
uint32_t ProcessMedianPosition(void)
    int i;
    uint32_t pos_diff=0;
    uint32_t median_position = MOT_GetMedianPosition();
        if ( abs(linked_motor_data[i]->position - median_position) > glob_mot_data.max_pos_diff)
            pos_diff = 1;
            if (linked_motor_data[i]->position > median_position)  //motor runs faster
                //adjust speed -> speed down
                linked_motor_data[i]->pwm -= glob_mot_data.pwm_delta;
                //check limit
                if (linked_motor_data[i]->pwm < glob_mot_data.pwm_min)
                    linked_motor_data[i]->pwm = glob_mot_data.pwm_min;
            else   //motor runs slower
                //adjust speed -> speed up
                linked_motor_data[i]->pwm += glob_mot_data.pwm_delta;
                //check limit
                if (linked_motor_data[i]->pwm > glob_mot_data.pwm_max)
                    linked_motor_data[i]->pwm = glob_mot_data.pwm_max;
    return pos_diff;
void MOT_PositionLoopMulti(void)
    int i;
    if (ProcessMedianPosition())
        //retry
             //send stop command
                MOT_SendData(linked_motor_data[i], CAN_COM_STOP, 0);
        else
            //update speed
                MOT_SendData(linked_motor_data[i], CAN_COM_SSET, linked_motor_data[i]->pwm);
    else
       //set maximum speed
           MOT_SendData(linked_motor_data[i], CAN_COM_SSET, glob_mot_data.pwm_max);
jcxz
сообщение Feb 6 2018, 16:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В полотенцах разбираться лень. Почитайте теорию: https://ru.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор
Разница между скоростями ваших движков - это сигнал ошибки собственно. У него есть три составляющие согласно той ссылке.
Здесь уважаемый AlexandrY говорит я думаю об интегральной составляющей из приведённой мной выше ссылки. Это второе слагаемое в первой формуле с той ссылки.
На той же страничке есть график, показывающий что будет при неучёте каких-то составляющих.
AlexandrY
сообщение Feb 6 2018, 18:46
Ally
При описании PID регуляторов почему-то всегда забыват сказать одну важную вещь, которая все ставит на свои места.
А именно этот регулятор применим только к нагрузкам тоже являющимся как и PID системами второго порядка.
Если система меньшего порядка, то у PID выкидыват какой-либо член, если система большего порядка, то PID-а недостаточно.
Порядок в систему может добавить и управляющий сигнал отличающийся от скачка и хитрый сигнал возмущения отличный от шума.
В данном случае мы видим применение простейшего пропорционального квантованного управления.
Это худший из возможных регуляторов.
jcxz
сообщение Feb 6 2018, 21:40
Из: Омск
Значит: если Jenya7 изучит теорию ПИД, то он уже поднимется как минимум на 2 порядка выше квантового уровня. biggrin.gif
Dog Pawlowa
сообщение Feb 12 2018, 05:58
Пользователь №: 18 823
У меня в похожей задаче в качестве базы задавался всегда наиболее медленный мотор, потому что ускорить его невозможно (заполнение ШИМ 100%).
Так что алгоритм и был построен на поиске наиболее медленного мотора(максимальном удалении от цели). ШИМ быстрых моторов определялся эмпирической формулой пропорционально рассогласованию. При ускорении/торможении всех моторов максимум ШИМ (значение ШИМ наиболее медленного мотора ) изменялось линейно.
Что касается ПИД ... Не очень хорошо он работает в этих системах, т.к. разрешение датчиков Холла как правило недостаточное, а требования к синхронности - высокие.
Уходя, оставьте свет...
jcxz
сообщение Feb 12 2018, 13:21
Из: Омск
У датчиков Холла нет разрешения. Оно есть у системы построенной на них.
В моей схеме датчики Холла дают разрешение ~1 градус (механический). В системе ТС разрешение может быть ещё выше.
И это только разрешение по импульсам самих датчиков. Система построенная на них, при более-менее равномерном вращении, может дать угловое разрешение во много раз выше.
PS: Я имею в виду цифровые датчики Холла.
Dog Pawlowa
сообщение Feb 12 2018, 17:35
Мало о чем говорит - слишком много разных моторов существует.
Есть датчики на первичном валу, есть на вторичном, со своими достоинствами и недостатками.
Надеюсь, топикстартер решит проблему, для этого советую выводить диагностическую информацию в консоль, т.к. просто отладка работает слишком медленно.
AlexandrY
сообщение Feb 12 2018, 20:12
Сообщение #16
Ally
Хм, датчик холла на моторе конечно даст большое разрешение, но это довольно рсковано.
Тут мы буквально недавно нагрелись
Судили о скорости выходного вала редуктора по датчикам холла на моторе, а китайцы сделали редуктор при определенных моментах силы начинающий прокручиваться.
И все, проблема на ровном месте.
Если человек говорит что ему подходит пропорциональное управление значит его управление очень медленное и неточное.
Тут нет смысла что либо советовать. У него так или иначе будет работать любой способ управления.
jcxz
сообщение Feb 12 2018, 21:50
Сообщение #17
Из: Омск
Отсюда можно подробнее? Что за мотор? При каком моменте? В технических данных мотора были указаны ограничения по моменту? Какой метод управления мотором использовался? ...
У меня тоже собственно - мотор-колесо и видимо со встроенным редуктором (не знаю точно что там внутри, но 52 пары полюсов для мотора - это как-то многовато и видимо там 13 пар + редуктор 1х4).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
