Земляной полигон - панацея ?, Устройство для работы в автомобильной бортсети. Обвязка стабилизатора. |
Feb 7 2018, 06:48
Пользователь №: 94 591
Добрый день ! Плата устройства для работы в автомобильной бортсети. Напрягает расположение конденсаторов обвязки линейного стабилизатора напряжения. 12-вольтовый тантал минусом воткнут в земляной полигон рядом с процессором. Это вообще нормально ?
Сообщение отредактировал IID - Feb 7 2018, 07:03
VEL SAPIENTISSIMUS ERRARE POTEST ...
(1 - 14)
Feb 7 2018, 09:40
Пришло в личку :
"1. Плохо подключен минус тантала +3,3В. В идеале минус стабилизатора, тантала +12В и тантала +3,3В необходимо объединить на одном компактном полигоне (собрать в "одной точке") без переходных отверстий и уже этот полигон соединять с низкоточным полигоном процессора и прочей малопотребляющей периферии, исключая тем самым блуждание токов большой интенсивности по плате. 2. Маленькая керамика на +3,3В, расположенная снизу проца, подключена некорректно. Правильно было +3,3В с переходного отверстия сначала завести на керамику, а уже с неё на проц. Есть ещё один вывод питания проца, расположенный выше в соседнем ряду выводов, который вообще остался без шунтирующей керамики. Плохо, что на полпути к этому выводу происходит разветвление трассы на разъём, расположенный слева на краю платы. Трассу на разъём надо было пустить с переходного отверстия, про который писал выше. Так как места на обратной стороне платы достаточно, можно было сделать полигон +3,3В для питания процессора в районе самого этого проца. Это было бы вообще идеально. 3. Заливка полигона земли в районе посадочного места стабилизатора - потенциальный источник замыкания на землю цепей +12В и +3,3В в связи с тем, что электрическая прочность маски - параметр не нормируемый и на него полагаться нельзя. Это - паяльная маска по определению, а не слой электроизоляции. В таких случаях лучше считать, что маска отсутствует, то есть голая медь, и трассировку делать, исходя из этого. 4. Стоит подрезать усы меди на земляном полигоне, которые не идут к какому-либо выводу, и являются приемо-передающими антеннами, ухудшая стойкость схемы к ЭМИ." ©
Feb 7 2018, 10:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (IID @ Feb 7 2018, 12:40) Пришло в личку :
"1. Плохо подключен минус тантала +3,3В. В идеале минус стабилизатора, тантала +12В и тантала +3,3В необходимо объединить на одном компактном полигоне (собрать в "одной точке") без переходных отверстий и уже этот полигон соединять с низкоточным полигоном процессора и прочей малопотребляющей периферии, исключая тем самым блуждание токов большой интенсивности по плате. 2. Маленькая керамика на +3,3В, расположенная снизу проца, подключена некорректно. Правильно было +3,3В с переходного отверстия сначала завести на керамику, а уже с неё на проц. Есть ещё один вывод питания проца, расположенный выше в соседнем ряду выводов, который вообще остался без шунтирующей керамики. Плохо, что на полпути к этому выводу происходит разветвление трассы на разъём, расположенный слева на краю платы. Трассу на разъём надо было пустить с переходного отверстия, про который писал выше. Так как места на обратной стороне платы достаточно, можно было сделать полигон +3,3В для питания процессора в районе самого этого проца. Это было бы вообще идеально. 3. Заливка полигона земли в районе посадочного места стабилизатора - потенциальный источник замыкания на землю цепей +12В и +3,3В в связи с тем, что электрическая прочность маски - параметр не нормируемый и на него полагаться нельзя. Это - паяльная маска по определению, а не слой электроизоляции. В таких случаях лучше считать, что маска отсутствует, то есть голая медь, и трассировку делать, исходя из этого. 4. Стоит подрезать усы меди на земляном полигоне, которые не идут к какому-либо выводу, и являются приемо-передающими антеннами, ухудшая стойкость схемы к ЭМИ." © Где-то что то правильное есть в этом, но ... приемо-передающими антеннами ... это уже слишком явно любитель писал. Электрическая прочность маски - параметр нормируемый, к томуже у нас низковольтная цепь. Данное изделие еще должно быть покрыто лаком, защита от влаги. Как понимаю требования к по защите бортового авто от ЭМИ не требуются, иначе смотрим и соблюдаем ГОСТ.
Feb 7 2018, 11:24
Цитата(Vasily_ @ Feb 7 2018, 13:47) Там все напрягает, 12-вольтовый тантал в сети где норма 14.5В и больше, не напрягает? Прошу прощения, это была упрощенная подача материала. Разумеется там стоит тантал на 35 вольт. Со схемотехникой - условно нормально. Напрягает именно дизайн печатной платы. Футпринты - отдельная песня.
Feb 7 2018, 11:53
Цитата(Vasily_ @ Feb 7 2018, 14:33) Напрягает, как по мне, надо переделать все. А если у вас управление мотором, то сделано все совсем не так. Да, есть моторчик 200-400 мА. А там, что не так ?
Feb 7 2018, 12:23
Цитата(Vasily_ @ Feb 7 2018, 15:08) Что-бы что-то сказать конкретное надо видеть схему и тд.. на картинке плохо видно, проблема с разводкой силовых цепей мотора. Вот фрагмент :
Feb 8 2018, 12:37
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(IID @ Feb 7 2018, 08:48) Напрягает расположение конденсаторов обвязки линейного стабилизатора напряжения. 12-вольтовый тантал минусом воткнут в земляной полигон рядом с процессором. Это вообще нормально ? На плате этого не видно. Если это так, то паяльщики промахнулись. Плату делал нормальный спец. Видно что опыт имеет. Трассировка качественная. Придраться не к чему. А вот схему я бы такую выкинул. Тут все можно было одной специализированной микросхемой драйвера движка закрыть. Наверно схеме лет 20-ть.
Feb 8 2018, 12:56
Наличие опыта не является гарантией качества в каждом конкретном случае. "Трассировка качественная. Придраться не к чему" © - если считать, что DRC = ok, то - да, придраться не к чему. "Тут все можно было одной специализированной микросхемой драйвера движка закрыть" © - разработчик уже "закрыл", используя IR4426 ...
Сообщение отредактировал IID - Feb 8 2018, 13:01
