> Таймер на ATxmega32E5
Alexey_N
сообщение Feb 7 2018, 15:20
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Я хочу казалось бы не так много - иметь с ноги PD5 меандр от таймера 5.
ПДФ вещает, что к этой ноге прибит выход OC5B, что казалось бы воодушевляет.
Программирую его на выход.
Программирую регистры Таймера:
TCC5.CTRLA = 0x01; // Prescaler: Clk
TCC5.CTRLB = 0x01; // Mode of operation = "Frequency"
TCC5.CTRLE = 0x04; // CCBMODE = 01 => Ch B = Output compare enabled
TCC5.INTCTRLA = 0x00; // Interrupt disabled
TCC5.CCB = MEANDR_PER; // MEANDR_PER = 410 => F = 100 kHz
Остальные регистры не трогаю.
Нет импульсов, хоть тресни...
Может там какая-то всем известная закладка должна быть, или я просто туплю по-чёрному?
Ответов (1 - 13)
beard42
сообщение Feb 8 2018, 19:43
Пользователь №: 74 448
В datasheet, вроде, период в CCA заносить надо...
Alexey_N
сообщение Feb 8 2018, 23:00
Из: мск
А я простодушно его занёс в ССВ:
Вроде как должен юзаться канал "В", чтобы дергалась ножка OC5B?
zombi
сообщение Feb 8 2018, 23:50
Пользователь №: 40 106
Так я и не понял, Вы поменяли CCB на CCA? появилась частота?
13.8.2 Frequency (FRQ) Waveform Generation
For frequency generation the period time (T) is controlled by the CCA register instead of PER. The waveform generation
(WG) output is toggled on each compare match between the CNT and CCA registers, as shown in Figure 13-13.
ЗЫ: Пока читал DS возник вопрос: На каких пинах и какого порта должна быть эта частота?
Alexey_N
сообщение Feb 9 2018, 11:51
Из: мск
Пока ничего не появилось sad.gif.
Итак, с самого начала, развёрнуто:
Я хочу, чтобы на ножке №23 (PD5) был меандр от Таймера_5.
В Даташите на стр.60 в Таблице 32-5 указано, что альтернативная функция PD5 - это OC5B, что я интерпретирую, как выход канала сравнения "В" этого Таймера_5.
Правда на стр.34 есть картинка 17-6, которая намекает, что сигнал от компаратора проходит до выхода через загадочные блоки FAULT, WeX и HiRes, но они мне не нужны, и я их не трогаю, наивно предполагая, что по умолчанию сигнал должен проходить через них насквозь.
Теперь - вот все регистры, которые казалось бы имеют отношение к Таймеру:
PR.PRPC = 0x58; // Разрешение работы таймеров 4 и 5
или
TCC5.CTRLB = 0x31; // Добавлено Circular Buffer Enable (both PER/PERBUF and CCA/CCABUF)
безразлично, все равно не работает.
TCC5.CCA = MEANDR_PER; // Зачем это?? На всякий случай.
Остальные регистры не трогаю, они = 0.
Таким образом я нахожу, что в указанной Вами фразе на стр. 169 в Даташите содержится неточность, вместо
"For frequency generation the period time (T) is controlled by the CCA register instead of PER."
следует видимо читать
"For frequency generation the period time (T) is controlled by the CCx register instead of PER."
потому что каналов сравнения как минимум два: А и В.
Я неправ?
В силу того, что частота так и не появилась, думаю щас предметно заняться загадочными устройствами FAULT, WeX и HiRes, может они, гады,всё портят?
zombi
сообщение Feb 9 2018, 12:42
Я бы для начала глянул всё таки на вывод PD4 pin 24.
Не думаю что это просто так написано
Для генерации частоты период времени (T) управляется регистром CCA вместо PER.
Разрешаете работу таймеров порта C
Ожидаете на D
Посмотрите таблицу 8.9 Register Summary – Power Reduction стр.119 XMEGA E MANUAL
Alexey_N
сообщение Feb 9 2018, 13:15
Из: мск
Ожидаете на D
Да, Вы правы, это место я не доглядел, добавляем:
PR.PRPD = 0x10; // Разрешение работы таймеров 4 и 5
Один хрен, сигнала нет sad.gif...
(Да, на PD4 я разумеется тоже посматриваю. Там у меня идет импульсация от Таймера_4, работающего по прерыванию, там всё нормально...)
zombi
сообщение Feb 9 2018, 13:42
Судя по DS у порта D нет Таймера_4!
Что вы можете там посматривать и тем более формировать?
Еще раз смотрите таблицу 8.9 Register Summary – Power Reduction стр.119 XMEGA E MANUAL
или Table 32-5. PORT D – Alternate Functions стр.60 XMEGA E5 [DATASHEET]
или Pinout and Block Diagram стр.4 XMEGA E5 [DATASHEET]
Alexey_N
сообщение Feb 9 2018, 14:53
Из: мск
Да, разумеется. Ключевое слово - "...по прерыванию", ну то есть в прерывании от Таймера_4 я просто шевелю этой лапой вручную.
С таблицами я согласен, не вижу никаких противоречий с тем, что я делаю.
Беглый просмотр загадочных FAULT, WeX и HiRes ничего не дал, вроде не должны сигнал останавливать...
Процессор исправен, замыкания на плате нет, от того же прерывания в Таймере_4 нога PD5 прекрасно дергается.
Всё, я упёрся, больше не знаю что делать.
zombi
сообщение Feb 9 2018, 15:49
Ну значит пора переходить к методу научного тыка.
ПАубирать из программы всё кроме того что касается исследуемой периферии.
И тыкать, тыкать, тыкать ... пока не получите нужный результат.
У Вас получается что прерывание по таймеру порта C чего-то делает с предполагаемым для вывода частоты пином порта D.
А судя по DS не должна! See 13.8.6 Port Override for Waveform Generation page 172 XMEGA E [MANUAL]
Если дёргается, значит CCxMODE неправильно настроен. Или настроен но не тот или .....
Я бы поигрался была бы у меня xmegaE
Кстати, а почему TCC5.CTRLA = ...? может нужно TCD5.CTRLA = ... и т.д. раз Вам частота на порту D нужна
beard42
сообщение Feb 9 2018, 19:59
О точно! Там же все настройки в TCC5 пишутся вместо TCD5.
Alexey_N
сообщение Feb 12 2018, 15:19
Из: мск
АХРЕНЕТТЬЬЬ!
Таки-действительно да!!!
То есть везде заменил TCC5. на TCD5., и тут же всё заработало...
Господа, вам - огромное мерси, вы реально спасли мой заблудший мосх!
sm.gif)))
Однако остаётся непонятка, - почему же так?? Я уже сто лет юзаю эти Хмеги, и везде пользовался настройками таймеров с префиксами ТСС, а оказывается есть ещё и TCD...
Это где-то описано? И что означает сия аббревиатура? Неужели на каждом порту свой таймер сидит?
Как это всё понять?
Что в результате получилось:
TCD5.CTRLA = 0x01; // Prescaler: Clk+
TCD5.CTRLB = 0x01; // Mode of operation = "Frequency"
TCD5.CTRLE = 0x04; // CCBMODE = 01 => Ch B = Output compare enabled
TCD5.CCA = MEANDR_PER; // ВОТ ИМЕННО ЭТОТ РЕАЛЬНЫЙ ПЕРИОД И ПОЛУЧАЕТСЯ! (Почему регистр А, если я шевелю ногу В?)
TCD5.CCB = 0; // А этот регистр должен иметь любое значение от 0 до TCC5.CCA, иначе вообще нет импульсов. На Период не влияет никак. (Вообще непонятно!)
Вот.
beard42
сообщение Feb 12 2018, 18:00
TCC - это Timer Counter (Port) C.
Соответственно TCD - это Timer Counter (Port) D.
На A-сериях в больших корпусах есть еще таймеры на портах E и F.
Alexey_N
сообщение Feb 13 2018, 13:03
Из: мск
Блин, всё точно, так и есть. В ДШ в явном виде указано:
17.1 Features
Three 16-bit timer/counter
- One timer/counter of type 4
- Two timer/counter of type 5
Вот второго-то "слона" 5-го типа я и не приметил...
Всё, теперь всё срослось, рассудок спасён!
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
