> Разработка контроллера для тачстекла ПАВ, под требуемые размеры, Необходимо смоделировать и написать софт для ПАВ тача.
desert
сообщение Feb 11 2018, 12:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 67 621
Добрый день, форум
Разовая удалённая работа с поддержкой.
Поставлена задача смоделировать свой контроллер от тача ПАВ (акустический тач), с поддержкой COM/USB на выходе. Стандартные контроллеры китайский тачей не подходят по размерам и по протоколу на выходе.
Описание протокола на выходе будет предоставлен: 3M touch manuals.
Так же будут предоставлены точное ТЗ с размерами контроллера и описанием протокола.
Предоставим так же все необходимые образцы и даташиты.
Контроллер можно собрать по аналогии китайских котнроллеров General touch/Master touch (они все идентичные)
Желательно использовать камень от NXP.
В итоге исполнитель отдаёт заказчику BOM, Gerber, софт для контролера. Будет необходима дальнейшая поддержка и апдейты за отдельную плату.
С предложениями в личку. Можно удаленку. Город не важен.
Желательно исполнитель с опытом работы с подобными задачами, чтобы не упасть в грязь лицом.
Стоимость и сроки в личку.
На проект выделено 3-4 месяца в спокойном темпе.
Ответов (1 - 7)
mantech
сообщение Feb 11 2018, 20:16
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
На своем опыте скажу, гораздо проще сделать поддержку протокола готового контроллера, они как правило совместимы с контроллерами KeeTouch, особенно для ком-порта, усб чуть сложнее (сам удивился, что они custom device используют, когда более правильно было делать hid), чем разрабатывать свой контроллер, потом калибровать его и т.д. Это не резистивка, где контроллер за день сделать можно.
desert
сообщение Feb 11 2018, 20:48
Из: Зеленоград
Спасибо за ответ, mantech.
Предлагаемый вами вариант предлагал заказчику, отказался.
Изменить софт или прописать другой hid/vid нет возможности, софт жестко привязан к сборке linux и при старте
проверяется чексамм и целостность USB устройств. Предистория такова, что были куплены станки в США, а блоки управления поставляются с капаситив тачами 3M, задача поменять на антивандальные SAW.
Поэтому единственный вариант- это писать свой контроллер или же
искать универсальный китайский контроллер с поддержкой эмуляции
протокола 3M. Далее распотрошить данный контроллер и уже сделать на его основе Плату со своими размерами, чтобы не изобретать велосипед. Кстати, зачем на SAW контроллеры ставят экран металлический?
По поводу резистивных контроллеров, согласен с вами, можно на коленке
Собрать на Ардуино.
Я уже написал письма всем китайским производителям
SAW тачей, жду ответа, но в Китае уже «Новый год»...
andrei_moiseev
сообщение Feb 12 2018, 09:52
Пользователь №: 62 228
Можно обсудить. Написал в личную почту.
desert
сообщение Feb 12 2018, 15:09
Из: Зеленоград
Всем ответил. Актуально!
mantech
сообщение Feb 13 2018, 16:35
Из: Киров
Есть еще один вариант - мост на МК, который принимает данные от готового тача по УАРТу, и транслирует его в нужный вам протокол, по USB. При этом не надо разбираться в аналоговых тонкостях тач панели, а работать только с протоколами в цифровом виде. Подойдет любой МК с уартом и USB-device.
Экран для уменьшения влияния помех на АЦП и чтоб не "фонить" частотами опроса.
Сообщение отредактировал mantech - Feb 13 2018, 16:37
desert
сообщение Feb 14 2018, 17:23
Из: Зеленоград
Все понял. Если свой контроллер будет работать как Калашников, лучше свой контроллер.
До поставки станков и растаможки ещё 3-4 месяца есть.
Обрабатываю все предложения.
Ну как офффтоп скажу: этот форум меня никогда не подводил и специалист всегда находился, несмотря на
сложность задач. Приятно, однако! Советская школа инженеров одна из лучших! Модераторы и сторожилы адекватные и всегда советуют разные варианты решения ситуаций.
desert
сообщение Feb 17 2018, 17:49
Из: Зеленоград
Тема закрыта. Спасибо всем кто откликнулся. Проект передан в работу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
