> Отладчик не выходит в main, Проблема отладки для платы на stm32f745 в Keil
robix
сообщение Feb 25 2018, 07:31
Пользователь №: 19 556
Всем привет!
Сделал плату на STM32F745IGK. При подключении программатора из Keil uVision 5.24 программа заливается во Flash без ошибок:
Load "T:\\Projects\\Ateko\\Keil\\Test6\\Objects\\test6.axf"
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
Flash Load finished at 10:41:34
Однако при запуске отладки программа не останавливается на функции main, а блуждает где то по адресам 0x1FF00XXX.
Подскажите, с чем может быть связано!?
Пробовал на проектах для отладок - переделывал под свой проц и делал новый проект под свой проц, все значения по умолчанию в панели настроек, а проект добавлял только startup файл и cmsys core. В обоих случаях
результат одинаков.
Ответов (1 - 5)
robix
сообщение Feb 26 2018, 10:37
Всем, спасибо! Починил.
ViKo
сообщение Feb 26 2018, 11:37
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
__main?
ViKo
сообщение Feb 26 2018, 16:31
Run to Main?
ed8888
сообщение Apr 26 2018, 17:51
Пользователь №: 69 043
вообще-то нужно людям объяснять свои решения!!
у меня сейчас такой случай... а как ты его решил? хрен его знает!!
так все таки как?
x893
сообщение Apr 26 2018, 21:16
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А что тут объяснять - BOOT0 на плюсе был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
