> DE10 Nano проблема с программированием PLL Reconfigure
Shaeto
сообщение Feb 26 2018, 07:59
Из: Россия, Великий Новгород
Пользователь №: 68 546
altera quartus 17.1, плата de10 nano soc, есть qsys с hps, vip и pll+pll reconf для тактирования cvo и framebuffer
все вроде хорошо и принцип скопирован с интеловского примера отсюда https://github.com/intel/de10-nano-hardware
есть засада - когда в u-boot скрипте грузится и запускается программа инициализации hdmi то все намертво виснет когда идет обращение к регистрам pll reconfigure,
fpga загружено и мосты разрешены
пробовал openocd + gdb подключаться - после команды записи в область памяти регистров pll просто пропадает связь с hps до нажатия на ресет
может кто то еще встречался с таким ?
попробую свежую сборку u-boot от альтеры может в оригинальном u-boot неправильно что то инициализируется, хотя пока pll не применял то вроде все устраивало
более широко ставя вопрос: как блин отлаживать то HPS с возможностью полной остановки после каждой инструкции и проверкой всех состояний системы ? DS-5 это ужас какой то, openocd+gdb то же самое вид сбоку, я правильно понимаю что ничего типа отладчиков Keil или AVR Studio ждать тут не приходится ?
Сообщение отредактировал Shaeto - Feb 26 2018, 18:37
Ответов (1 - 10)
DmitryR
сообщение Feb 28 2018, 10:34
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Так после того, как PLL перенастроена, она вроде перестаёт что-либо генерировать. Её надо сбросить и дождаться, пока она залочится с новыми параметрами, или я не прав?
Shaeto
сообщение Mar 1 2018, 15:27
все правильно, только до этого даже не доходит, как только пытаюсь писать в регистр режима компоненты pll reconfigure так сразу раз - и hps повис, видимо по шине держат
DmitryR
сообщение Mar 1 2018, 15:36
Из: Siegen
Я бы скорее поставил на то, что вы пишете что-то не то или не туда, в результате чего PLL теряет работоспособность и обратно залочится уже не может.
Shaeto
сообщение Mar 3 2018, 20:05
проверил - все по даташиту пишется, параметры совпадают с вычисленными калькулятором
плохо что не отладить это дело нифига, USB Blaster II впадает в буйство и не может управлять HPS после команды записи в регистр режима pll reconfigure, openocd рапортует о битых пакетах и все теряется в тумане - я даже понять не могу что конкретно делает процессор в этот грустный момент
_Anatoliy
сообщение Mar 4 2018, 10:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, а не подскажете существует ли где *.pcb на эту плату? Или хотя бы фотки по слоям? Производитель вроде не даёт, только схему.
Shaeto
сообщение Mar 4 2018, 14:38
отчитываюсь что нашел в чем дело но не понимаю почему так
в интеловской программе de10_nano_hdmi_config.c инициализации HDMI подсистемы ПЕРЕД конфигурацией PLL выставляются сигналы сброса для CVO и Frame Buffer и удерживаются до окончания программирования PLL
вот как раз из за того что удерживается этот сигнал похоже блокируется шина и на записи в регистры PLL все дружно виснут
причем с помощью SignalTap я не нашел что конкретно блокируется (не LW AXI точно), может и DD3 если там ошибка в VIP есть
DmitryR
сообщение Mar 5 2018, 06:34
Из: Siegen
Попробуйте первый бластер. У меня случалось, что дебаггер к ниосу через второй бластер вообще не подключался, а через первый - запросто.
Shaeto
сообщение Mar 5 2018, 11:13
спасибо, как только перепаяю разъем то попробую sm.gif первый раз неправильно впаял - jtag у них как оказалось не стандартно направлен по отношению к других sm.gif
Shaeto
сообщение Mar 5 2018, 12:56
вот посмотрите, пожалуйста, снята signaltap-грамма состояний компонентов при выставлении сигнала сброса из скрипта u-boot
сигнал ставится и снимается записью в регистры cvo_reset_pio из hps, после того как ресет дергнулся - все, отладчик теряет связь с HPS и что проц делает неизвестно.
control_interrupt_irq ? должна обрабатываться дефолтными заглушками, это нормально что irq active-low ?
Сообщение отредактировал Shaeto - Mar 5 2018, 13:19
Shaeto
сообщение Mar 6 2018, 19:34
пока непонятно - отлучил от внешнего ресета компонент Clocked Video Output II и все прошло, но симптомов я хоть убей не могу объяснить, может все таки прерывание
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
