Озонирование в ETD49 |
Feb 28 2018, 19:03
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Коллеги, прошу помощи
Имеется повышающий источник трансформатор ETD44, пардон за косяк в шапке темы - вначале две первичных по 4 витка лентой 0,3х12мм, рядом, по полкаркаса на обмотку; - затем одна вторичная 140 витков литцем 0,1х15 1UEW - затем ещё одна вторичная 140 витков литцем 0,1х15 1UEW - и ещё одна вторичная 4 витка 0,35мм. Вторичные намотаны с краевой изоляцией с каждой стороны 3мм. Обмотки содержат каждая по 4 слоя по 35 витков с межслойной изоляцией лентой 51594 из СЗЛ, по паспорту 5кВ на слой пробивное у ленты. Межслойная изоляция - 2 слоя ленты.
на входе пушпул с 30 вольт. Для упрощения выяснения причин озонирования отключены выпрямители, ОС, ШИМ-контроллер молотит с полной шириной импульса. ВСЕ обмотки висят в воздухе, но подгружены. Высоковольтные - 200кОм, низковольтная 1кОм. Это в пересчёте на постоянный выпрямленный ток примерно 1% от номинальной нагрузки.
Перед испытанием трансформатор проверен на пробивное 4кВ между всеми обмотками. По минуте держит без утечек.
При питании 30В, частоте 100кГц наблюдается озонирование внутри трансформатора. Обмотки греются (потребляем 1.2А при 30В) Касание вторичных обмоток крокодилом щупа заземлённого осциллографа - дуга миллииметров 10.
Щуп х100 измеряет около 2кВ на каждой обмотке на подгрузочных резисторах.
Пробовал вешать с выводов Y-конденсаторы 4,7нФ на первичную сторону - эффекта нет.
Кроме пропитки, что надо сделать?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 1 2018, 09:00
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
А если сделать вот такой стак обмоток, легче не станет?
Все-таки эффект близости никто не отменял, хотя это сложнее с точки зрения изоляции. И есть вопрос, который я для себя хотел бы прояснить: на иллюстрации звездочкой показано начало намотки, то есть после намотки Sec1.1, кладется слой изоляции и продолжается намотка от того же края. Что-то изменится, если отвод вернуть к начальному краю и продолжить намотку от него? мне думается, так уменьшится напряжение между соседними витками слоев.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Mar 1 2018, 09:20
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(gte @ Mar 1 2018, 07:05)  Не забывайте, что напряженность поля распределяется обратно пропорционально диэлектрической проницаемости. Т.е. напряженность в воздушном зазора выше чем твердой изоляции имеющей большую проницаемость. Да! Рассуждая логически, раз генерится озон, то вы имеете: а) высокую напряжённость поля; б) в этом месте с высокой напряженностью есть воздух. Соответственно надо или снижать первое (если возможно), либо убирать воздух. У меня когда-то давно был казус. Делал собственно озонатор для табачного дыма - нужно было на выходе 10кВ пик-ту-пик переменного, 400Вт. Частота 30кГц. Трансформатор был сделан на сердечнике UR с обмотками на разных кернах. По постоянному напряжению там и 30-40кВ выдержала бы изоляция легко. А в результате имел уверенную генерацию озона в зазоре между вторичной катушкой и сердечником. Хотя толщина изолятора была миллиметра три. Т.е. повторюсь, по постоянному там проблем никаких не могло быть. Поскольку заливка не проходила, пришлось зазор заполнить ВВ шпатлёвкой (сначала просто силиконовым компаундом для проверки - он там без воздуха не сох). Ну и по той же причине давно не использую послойную намотку в ВВ трансформаторах. Может вам секционированную катушку заказать?
Mar 1 2018, 10:35
Цитата(Yuri7751 @ Mar 1 2018, 12:20)  Ну и по той же причине давно не использую послойную намотку в ВВ трансформаторах. Может вам секционированную катушку заказать? Да понимаете, мне думается, что напряжение не ахти и какое высокое; надо с вторичек получить по 750В выпрямленного с каждой, ради этого секционировать каркас? Я делаю прямоходы сетевые, там 800-1000В с обмотки сброса выходит, обхожусь без ухищрений; китайцы даже выводы проводом 1UEW накрест выводят, и не пробивает ничего. Но да, обмотка сброса как правило в 1 слой, это конечно же лучше, чем 4
