> Как кодирует Винда, при передачи по RS232?
ikm
сообщение Mar 2 2018, 10:59
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Помогите разобраться с передачей данных по RS232.
Захотел посмотреть, что у меня творится на выходе RS233 (PC). Подключил логический анализатор в выходу и запустил терминалку. получил лог, но вот содержание байтов не соответствует передаваемым.
Например передаю символ "1", а вижу символ "g" (0х67). Подумал анализатор врёт, посмотрел осциллографом там такая же временная диаграмма.
подумал может термналка, что-то "по своему" преобразовывает, испытал на нескольких прогах, эффект тот же.
вот и возник вопрос, может сама Винда преобразовывает формат данных, и если да, то где посмотреть таблицу соответствия? Причем, второй копм понимает же этот формат, и выдает мне правильные символы.
Использую,стандартный СОМ порт (не USB переходник).
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Ответов (1 - 9)
Lmx2315
сообщение Mar 2 2018, 11:04
отэц
Пользователь №: 8 684
сразу неожиданный вопрос - скорости обмена и там и там одинаковые стоят?
SHA-256
ikm
сообщение Mar 2 2018, 11:44
Из: С-Пб
Да, спецом еще раз попробовал с различными скоростями.
Kabdim
сообщение Mar 2 2018, 11:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Битый буфер/указатель в посылающей программе?
ViKo
сообщение Mar 2 2018, 12:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так сигнал на проводе инвертированный, кто был нулем, тот стал единицей.
@Ark
сообщение Mar 2 2018, 12:18
Пользователь №: 91 710
Именно так.
Символ '1' кодируется как 31H или 00110001B.
В инвертированном виде это будет: 11001110B. Но инвертированы будут и стартовый и стоповый биты.
Логический анализатор будет воспринимать младший нулевой бит как стартовый.
В результате, получится код 01100111В или 67H или символ "g".
Кстати, логический анализатор работает неправильно - не отслеживает отсутствие стопового бита в байте.
Должен выдавать ошибку в этом случае.
HardEgor
сообщение Mar 2 2018, 12:29
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Всё правильно показывает, в лог.анализаторе скорее всего выбран "UART", а надо "RS-232".
ikm
сообщение Mar 2 2018, 12:36
Из: С-Пб
Благодарю Добрый человек. Не знал об этом. Да, поставил в настройках анализатора инвертировать, и сразу всё стало нормально. Хотя в этом пункте у него стоит (не инвертированый - стандарт).
Он, показывал ошибку кадра. Тут, но при этом декодировал символ.
В моём случае нет отдельно UART или RS232, для него выбор сразу на UART/RS232/RS485
Остальным тоже большое спасибо, за внимание.
@Ark
сообщение Mar 2 2018, 12:37
Нет неправильно - отсутствие стопового бита ("0" вместо "1") - это ошибка.
Правильный приемник UART должен это проверять обязательно.
ikm
сообщение Mar 2 2018, 12:43
Из: С-Пб
Тему закрою, вопрос решен.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
