> Gerber файлы, Не делает Gerber, выдаёт ошибку
Марина19
сообщение Mar 29 2018, 08:01
Пользователь №: 102 742
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Хочу сделать Gerber-файлы в Altium 13.3. Выдаёт сообщение об ошибке: ERROR. The Film is too small for this PSB. Что с этим делать? Такая проблема с одним файлом, остальные нормально генерят Gerber - файлы.
Ответов (1 - 12)
Trashy_2
сообщение Mar 29 2018, 08:14
Пользователь №: 41 220
Закладка Advensed. Там размер фильма.
Либо у вас какой то косячный объект ускакал в бесконечность.
Нажмите контрл-PgDown и если у вас окно развернётся на огромную площадь, то ищите этот объект. Если всё нормально, то контрл-пэйдждаун откроется в габаритах вашей платы.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Mar 29 2018, 08:19
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Марина19
сообщение Mar 29 2018, 10:43
Выяснилось, что герберы не делаются даже до разводки платы, т.е. при запуске команды Design/Update элементы платы и схемы синхронизуются, и уже на этом этапе гербер сделать невозможно...
Владимир
сообщение Mar 29 2018, 10:53
Пользователь №: 3 671
[quote] до разводки платы/quote]
Это не причем.
Скорее всего проблема в одно из посадочных мест. И именно в нем что-то куда-то улетело.
Найти этот объект можно в PCBList.
Найти "плохое посадочное" - например методом удаления половины компонетов и так далее, пока не локализируете
peshkoff
сообщение Mar 29 2018, 12:06
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
открыть pcblist. отсортировать по X, искать объекты с координатами меньше 0, затем по Y.
Марина19
сообщение Mar 29 2018, 12:19
PCB List проверила, ничего подозрительного не найдено, все в разумных координатах. Уже пошла на радикальные меры, удаляю ВСЕ компоненты, и... герберы не выводятся (
Владимир
сообщение Mar 29 2018, 12:47
Если все посадочные удалены --значит какай то объект не из посадочных.
ВЫБРОСИТЬ ЭТОТ pCB и сделать новый.
Или выложить из спортивного интереса.
Объект точно есть, просто не находите
peshkoff
сообщение Mar 29 2018, 13:38
пустой файл в студию!
и заодно и .outjob
vicnic
сообщение Mar 29 2018, 14:11
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Может быть вариант, что сам проект стоит в очень удаленных координатах?
Trashy_2
сообщение Mar 29 2018, 14:40
Делается проще: E->S->O обрамляешь свою плату. Всё, что за пределами рамки будет выделено. Жмём DEL. smile3009.gif
Владимир
сообщение Mar 29 2018, 15:00
Если б было так просто- не было бы вопросов.
Связанные объекты так просто не удалить
Марина19
сообщение Mar 30 2018, 12:09
Спасибо всем за помощь. Оказалось, что действительно был лишний объект - Design View, который улетел ооочень далеко. Кстати, объект этот был невидимым. Помог PCB List, который изучила детально. Из PCB lista удалила его и все стало на свои места. E-S-O почему-то не удаляет этот View.
Trashy_2
сообщение Mar 30 2018, 14:27
Действительно не выделяет.
Пады и дезигнаторы потерянные цепляет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
