> Оценочный набор на основе чипа MAX1978 интегрированного температурного контроллера для модулей Пельтье
Terraelectronica
сообщение Mar 29 2018, 08:04
Пользователь №: 51 684
MAX1978EVKIT – набор для оценки микросхемы MAX1978 интегрированного температурного контроллера для модулей Пельтье. Изделие представляет собой полностью собранную и протестированную плату (PCB), на которой реализована законченная система контроля температуры в режиме переключения для термоэлектрических преобразователей Пельтье (TEC - thermo-electric cooler). Изделие работает от одного источника питания напряжением 3 В…5.5 В DC и обеспечивает биполярный выход для модуля с максимальным током до ±2.2 A. С помощью потенциометра, ЦАП или внешнего источника устанавливается напряжение, соответствующее определенному значению температуры. С помощью обратной связи происходит сравнение напряжения, соответствующего температуре модуля Пельтье с установленным напряжением, соответствующим заданной температурной точке для генерации сигнала управления током TEC. Таким образом, чип MAX1978 управляет током TEC для точного регулирования температуры. При использовании ЦАП изделие MAX1978EVKIT подключается к параллельному порту компьютера, работающего под управлением ОС Windows 95, 98 или 2000.
Применение:
  • Автоматизированное испытательное оборудование (ATE);
  • Оптические усилители EDFA;
  • Волоконно-оптическое сетевое оборудование;
  • Волоконно-оптические лазерные модули;
  • Волоконно-оптические интерфейсы для телекоммуникационных приложений;
  • WDM, DWDM управление температурой лазерного диода.
Рис. Оценочный модуль MAX1978EVKIT
Отличительные особенности:
  • Работа от одного источника питания 3 В…5.5 В;
  • Максимальный выходной ток ±2.2 A;
  • Программируемый предельный ток нагрева/ охлаждения;
  • Выход для мониторинга тока TEC;
  • Мониторинг перегрева и снижения температуры;
  • SPI совместимый интерфейс;
  • Простое в использовании меню, управляемое софтом;
  • Полностью собранная и протестированная плата;
  • Windows-95-/98-/2000-совместимое ПО;
  • Небольшие размеры платы (SMD монтаж).
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
