> Расчет линии связи 50 Ом, расставим точки на i
Orc
сообщение Apr 4 2018, 06:52
Пользователь №: 8 572
Здравствуйте!
Подскажите способ расчета волнового сопротивления дорожки, под которой находится полигон земли,
а также на общем слое с дорожкой.
Нужно ли рассчитывать шаг отверстий по землям?
На примере показал подобный участок
То что встречал в разных калькуляторах или справочниках, относится к расчету линии над полигонами, а влияние боковых не учитывается.
Ответов (1 - 5)
vladec
сообщение Apr 4 2018, 07:09
Пользователь №: 9 158
Попробуйте найти Polar Si9000, там есть все возможные варианты
magnum16
сообщение Apr 4 2018, 08:22
Пользователь №: 20 283
Это называется grounded coplanar waveguide. Соответственно ищите калькулятор, например, http://chemandy.com/calculators/coplanar-w...-calculator.htm . Я использую TXLine http://www.awrcorp.com/products/additional...line-calculator . Шаг отверстий обычно считается, что должен быть меньше lambda/4 верхней частоты.
Сообщение отредактировал magnum16 - Apr 4 2018, 08:24
Baser
сообщение Apr 4 2018, 10:11
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
TXLine уже рекомендовали,
порекомендую Saturn PCB Design Toolkit
в нем и много другого полезного есть.
А согласованные линии в закладке Conductor Impedance, тип Coplanar Wave
aaarrr
сообщение Apr 4 2018, 10:46
Пользователь №: 1 448
Тогда уж и этот инструмент можно упомянуть - Arbitrary Transmission Line Calculator
Orc
сообщение Apr 4 2018, 11:13
Спасибо всем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:22
