> LATICE Diamond - можно ли как-то автоматом констрейнить PLL выходы?, чтоб заданные фазы были учтены и задержки добавились и т.п.
yes
сообщение Apr 4 2018, 18:15
Пользователь №: 1 640
если считать вручную, то пример ниже - обратная связь по CLKOP, CLKOS сдвиг на 90 (3 нс)
как посчитать задержку (предполагаю, что для CLKOP PAD->CLKI+clock tree, то есть 0.887+0.562+2.494=3.943),
а для CLKOS - не понятно, нужно ли добавлять 1.562 PLL_TL0.CLKI to PLL_TL0.CLKOS
и непонятно, почему задержку тактового дерева pll не компенсирует, может нужно было руками и pll включать (тут я хотел посмотреть - может визард сделает)
или я вообще ничего в даймонде не понял? там еще с описанием lpf проблема
Name Fanout Delay (ns) Site Resource
PADI_DEL --- 0.887 B11.PAD to B11.PADDI eclk
ROUTE 2 0.562 B11.PADDI to PLL_TL0.CLKI eclk_c
CLKI2OS_DE --- 1.562 PLL_TL0.CLKI to PLL_TL0.CLKOS pll/PLLInst_0
ROUTE 1 2.494 PLL_TL0.CLKOS to IOL_R11D.CLK clk1
5.505 (44.5% logic, 55.5% route), 2 logic levels.
Feedback path:
CLKFB2OP_D --- 0.000 PLL_TL0.CLKFB to PLL_TL0.CLKOP pll/PLLInst_0
ROUTE 12 2.494 PLL_TL0.CLKOP to PLL_TL0.CLKFB clk0
2.494 (0.0% logic, 100.0% route), 1 logic levels.
Ответов (1 - 1)
yes
сообщение Apr 5 2018, 13:30
вот была похожая тема, про недостатки lpf (я не особо вник, просто отметился, чтобы потом посмотреть...)
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=145863
но не согласен с "неявно выполняет derive_pll_clocks"
я так понимаю, что при создании PLL IP генерится lpf, в которых указаны такты на выходе PLL без задержки и без учета фазы
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
