IMX6S, Скорость SDMA |
Apr 7 2018, 17:27
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую.
Вопрос к тому, кто копал данный сабж поглубже, а именно на предмет работы контроллера SDMA. Решил посмотреть, с какой скоростью он перекачивает данные из памяти в память, копировал блоками по 64Кб (16384х32 бита) (больше за одну транзакцию он не может). Создал 21 транзакцию (buffer descriptor) (1376235 байт) И засек время, итого получилось 30 копирований в сек. Что составляет примерно 42 мегабайта в сек. Это очень мало, если сравнить, например, скорость выдачи данных на дисплей - при разрешении 1024х768, 32х битном цвете и 2хслойной графике - это будет 158 мегабайт в сек. Что в несколько раз быстрее. Конечно, здесь разные получатели, в первом случае память, во втором дисплейный порт, но это не должно давать такой разницы.
Может у кого есть варианты, почему так и можно-ли ускорить копирование?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 7 2018, 19:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(mantech @ Apr 7 2018, 20:27)  Может у кого есть варианты, почему так и можно-ли ускорить копирование? А что делал CPU и другие bus-master-ы во время этого теста? Если он у Вас крутился в цикле ожидания некоего флага и постоянно перечитывал из памяти участок кода с циклом и приоритет доступа к шине у CPU выше чем у DMA, то в таком случае вообще ничего гарантировать нельзя - DMA в таком случае может и вообще ни одной транзакции не выполнить. Вобщем - непонятно как меряете - правильно ли? Или среднюю температуру по больнице?  Думаю, что если положить CPU в сон на время копирования, то процесс может ускориться.
Apr 7 2018, 19:38
Из: Киров
Цитата(jcxz @ Apr 7 2018, 22:29)  А что делал CPU и другие bus-master-ы во время этого теста? Если он у Вас крутился в цикле ожидания некоего флага и постоянно перечитывал из памяти участок кода с циклом и приоритет доступа к шине у CPU выше чем у DMA, то в таком случае вообще ничего гарантировать нельзя - DMA в таком случае может и вообще ни одной транзакции не выполнить. Вобщем - непонятно как меряете - правильно ли? Или среднюю температуру по больнице?  Думаю, что если положить CPU в сон на время копирования, то процесс может ускориться. Да, процессор ждал флага, с памятью работал только видеомодуль, отображая статическую картинку из пямяти. Не забывайте одну вещь - у процессора есть кэш 1 и 2го уровня, причем большой (64+512Кбайт), вся программа умещается в него т.ч. к памяти (в смысле внешней) он не лезет вообще... На счет результатов и "средней температуры" - за конкретными цифрами и их точностью не гонюсь, мне гораздо интереснее, можно-ли что ускорить, результаты были получены, измеряя скорость 5 раз, и были одинаковыми, что исключает влияние каких-либо случайных процессов. Программа baremetal, ОС не использовалось.
Сообщение отредактировал mantech - Apr 7 2018, 19:46
Apr 14 2018, 19:03
Пользователь №: 39 839
Цитата(mantech @ Apr 7 2018, 20:27)  копировал блоками по 64Кб (16384х32 бита) (больше за одну транзакцию он не может). Создал 21 транзакцию (buffer descriptor) (1376235 байт) И засек время, итого получилось 30 копирований в сек. Что составляет примерно 42 мегабайта в сек. Если я правильно понял, то это будет 64К * 21 * 30 = 39МБ/сек чтений и столько же записей. Цитата Это очень мало, если сравнить, например, скорость выдачи данных на дисплей - при разрешении 1024х768, 32х битном цвете и 2хслойной графике - это будет 158 мегабайт в сек. 26кадров/сек? Цитата Что в несколько раз быстрее. А вот тут начинается самое интересное - SDRAM память нетороплива при случайных обращениях, но шустро отдает/принимает данные блоками. Выдача данных на дисплей скорее всего идет через буфер, по последовательным адресам и издержки получаются минимальные. Стоит посмотреть имеется ли буфер (и какой) у SDMA, поскольку если для каждого 32битного слова дергать память на чтение/запись, да еще и по разным адресам производительность сильно просядет (тем более у Вас и так подсистема памяти нагружена выводом на дисплей). Кстати для ускорения можно положить видеобуфер, буфер откуда данные копируются и буфер куда данные копируются в разные банки памяти  . P.S. А память то какая (DDR3?) и на какой частоте работает? P.P.S. Заглянул в доки, я надеюсь Вы используете burst DMA unit?
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 14 2018, 19:11
Apr 17 2018, 16:54
Из: Киров
Цитата(Шаманъ @ Apr 14 2018, 22:03)  Если я правильно понял, то это будет 64К * 21 * 30 = 39МБ/сек чтений и столько же записей. 26кадров/сек? А вот тут начинается самое интересное - SDRAM память нетороплива при случайных обращениях, но шустро отдает/принимает данные блоками. Выдача данных на дисплей скорее всего идет через буфер, по последовательным адресам и издержки получаются минимальные. Стоит посмотреть имеется ли буфер (и какой) у SDMA, поскольку если для каждого 32битного слова дергать память на чтение/запись, да еще и по разным адресам производительность сильно просядет (тем более у Вас и так подсистема памяти нагружена выводом на дисплей). Кстати для ускорения можно положить видеобуфер, буфер откуда данные копируются и буфер куда данные копируются в разные банки памяти  . P.S. А память то какая (DDR3?) и на какой частоте работает? P.P.S. Заглянул в доки, я надеюсь Вы используете burst DMA unit? 39МБ/сек чтений и столько же записей. - конечно, нужно прочитать по одному адресу и записать в другой. ДМА работает в режиме линейного адреса, поэтому режиму burst DMA никто не мешает, в даташите написано, что копирует по 16 байт в блоке. А память то какая (DDR3?) и на какой частоте работает? DDR3 шириной 32 бита на частоте 400МГц. Судя по этому должна быть очень шустрой
Сообщение отредактировал mantech - Apr 17 2018, 16:57
Apr 18 2018, 05:33
Цитата(mantech @ Apr 17 2018, 19:54)  в даташите написано, что копирует по 16 байт в блоке. Т.е. по 4ре слова, ИМХО, это мало для того, чтобы эффективно использовать полосу SDRAM по полной. Проведите простой эксперимент - просто вычитайте через SDMA какой-нить достаточно большой кусок SDRAMа (страницу, например), и второй эксперимент - просто запишите такой же кусок SDRAMa, а потом сравните время просто чтения, просто записи и копирования по 4ре слова, можете еще поиграться с выводом на дисплей (тест с отключенным и с включенным). Думаю кое-что может проясниться. Цитата DDR3 шириной 32 бита на частоте 400МГц. Судя по этому должна быть очень шустрой  Это при работе достаточно большими блоками, а случайным доступом или очень маленькими блоками можно производительность SDRAM легко убить.
Apr 18 2018, 08:52
Из: Омск
Цитата(mantech @ Apr 17 2018, 19:54)  ДМА работает в режиме линейного адреса, поэтому режиму burst DMA никто не мешает, в даташите написано, что копирует по 16 байт в блоке. А почему кстати "байт", а не "слов"? Вы надеюсь DMA не в байтовом режиме запускаете? Ещё часто DMA-контроллеры имеют возможность блокировки шины на время burst-пересылки - можно попробовать использовать её и посмотреть что получится. Да, конечно, для теста нужно отключить все прочие активности, делать тест только чтения (или только записи). Во внутреннюю память. Можно отключить рефреш SDRAM на время теста - может какие-то проблемы с конфигурированием SDRAM?
Apr 18 2018, 09:51
Пользователь №: 1 448
Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 12:45)  Раз есть такая разница в результатах, значит есть какие-то факторы на неё влияющие приводящие к таким разным данным. Основным влияющим фактором, думаю, является кривой код примера в первом случае. Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 12:45)  И значит есть перспективы для изменения этих факторов. Вот если-б данные были примерно такими-же - тогда да..... А есть, например, перспективы получения скорости обмена через Ethernet более 400Мбит/с? Вот и здесь, похоже, перспективы аналогичные.
Apr 18 2018, 10:36
Из: Киров
Цитата(jcxz @ Apr 18 2018, 11:52)  А почему кстати "байт", а не "слов"? Вы надеюсь DMA не в байтовом режиме запускаете? Ещё часто DMA-контроллеры имеют возможность блокировки шины на время burst-пересылки - можно попробовать использовать её и посмотреть что получится. Да, конечно, для теста нужно отключить все прочие активности, делать тест только чтения (или только записи). Во внутреннюю память. Можно отключить рефреш SDRAM на время теста - может какие-то проблемы с конфигурированием SDRAM? Просто я ошибся, конечно блок 16 DWords. Копирую тоже по 32бита. Без графики не пробовал, просто потому, что без нее нет смысла в этом копировании вообще  Цитата(aaarrr @ Apr 18 2018, 12:51)  Основным влияющим фактором, думаю, является кривой код примера в первом случае.
А есть, например, перспективы получения скорости обмена через Ethernet более 400Мбит/с? Вот и здесь, похоже, перспективы аналогичные. Ну 19метров - это надо искусственно тормозить или многослойную графику фуллХД включать, у меня как раз ближе ко второму результату. ЗЫ. Сейчас осваиваю аллвиннер, посмотрим, что на нем будет
Apr 26 2018, 17:38
Из: Киров
Цитата(mantech @ Apr 18 2018, 13:36)  ЗЫ. Сейчас осваиваю аллвиннер, посмотрим, что на нем будет  Вообщем, дошли руки до теста А13 С чем запускалось: DDR333-16bit mode - 168MHz clock. MMU Enable, DDR Region no cashed, SRAM Region cashed. CPU Clock 682MHz. Вот что получилось: Тест копирования с помощью DMA - копировались блоки по 3 МБайта Без включенного видеоконтроллера 65-72 Мбайт\сек С видеоконтроллером (1024х600х32) - 55-59 Мбайт\сек Вот такие дела, и это при том, что МХ6 ДДР - 400 и 32 Бита!!! ДМА в А13 очень понравился, процедура запуска 10 строчек кода, полная поддержка 2D-режима, жаль в V3s его заменили на МХ6-подобную хрень с кучей дескрипторов Ну и больше 682МГц проц завести не удалось - нужно делать выше питание, 1.2В больше не тянут, как у олимексовцев получилось запустить гигагерц на 1.2В - для меня загадка
