> Цифровой фильтр ADS1262
Alex_Golubev
сообщение Apr 13 2018, 13:06
Пользователь №: 95 877
Привет.
Изучаю микросхему ADS1262 и понял, что не до конца понимаю, как работает цифровой фильтр в ней.
Прошу дать более подробную информацию по фильтру.
Ответов (1 - 11)
_pv
сообщение Apr 13 2018, 13:35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
на рис. 80 вроде всё нарисовано.
Alex_Golubev
сообщение Apr 13 2018, 15:01
Меня еще волнует вопрос на сколько микросхема ADS1262 подходит для тензорных весов?
Может есть лучше ее?
_pv
сообщение Apr 13 2018, 15:10
Из: Nsk
насчёт того что есть лучше - не думаю, но вот дешевле есть наверняка.
Alex_Golubev
сообщение Apr 13 2018, 16:04
Я вот, что не понимаю, как связан фильтр fir с data rate ?
_pv
сообщение Apr 13 2018, 16:19
Из: Nsk
fir фильтр может быть включён при 20(10, 5, 2.5) Гц и давит 50/60Гц.
хотя судя по таблице 11 толку от него не сильно много, но зато полоса пропускания побольше чем у sinc4.
Alex_Golubev
сообщение Apr 13 2018, 16:59
Texas instruments выложили на сайте калькулятор фильтра.
Как я понимаю частота 50Гц должна попасть в точку пересечения нуля.
_pv
сообщение Apr 13 2018, 17:14
Из: Nsk
в 50Гц не очень-то сложно попасть если частоту 10Гц сделать, вопрос лишь в толщине этого "нуля" на частотной оси
Alex_Golubev
сообщение Apr 14 2018, 08:58
_pv Хотелось бы сделать хотя бы 100 выборок в секунду.
10 выборок мало.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Apr 14 2018, 08:59
_pv
сообщение Apr 14 2018, 14:07
Из: Nsk
и в чём тогда сложности?
Alex_Golubev
сообщение Apr 15 2018, 00:35
В общем сложности нет.
_pv хочу узнать что за параметр Chop Mode Enable ?
Как он работает ?
Еще не понятно на сколько сильно будут гулять данные с тензометрического датчика весов из-за отсутствия опорного напряжения для питания измерительного моста.
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Apr 15 2018, 01:12
_pv
сообщение Apr 15 2018, 07:24
Из: Nsk
"читаю даташиты вслух, дорого"
чоппер стабилизация щёлкает входами, меняя их местами, убирая тем самым оффсеты.
в данном АЦП есть два вида, для самого АЦП и для excitation токов, для питания моста.
мост в любом случае к АЦП надо подключать ратиометрически чтобы опора вообще никак не влияла на результат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
