> Вопрос по применению ПЛИС, Счетчик 100 МГц с последующим выводом в МК
smk
сообщение Apr 16 2018, 05:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Здравствуйте! Опыта в применении ПЛИС нет совсем. Прошу проконсультировать. Нужно считать импульсы с частотой не менее 100 МГц. Счетчик в МК хорош но не подойдет т.к. там из-за конструкции входа импульсы импульсы считаются с предельной частотой F(io-тактовая)/4. Обратил внимание на то, что ПЛИС судя по всему быстрее умеет. Собственно вопрос. А получится ли посчитать с такой частотой. Сигнал - меандр с амплитудой ТТЛ. Хотел бы на первый раз использовать EPM3032ALC44-10N как дешевую. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 30)
RobFPGA
сообщение Apr 16 2018, 07:22
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Получится - как раз для таких задач ПЛИС и заточена - а 100 MHz и не большая частота для такого.
На выбранной Вами CPLD можно много чего наворотить но только прежде чем покупать чип - прикинете функционал который Вы хотите впихнуть в логику. Какой разрядности счетчик надо, как старт - стоп будет делается, как вывод данных на внешний MK, ... Потом можно все эти хотелки попробовать реализовать и просимулировать в среде разработки Quartus.
Ну а потом уж можно и закупаться тем чипом в который влезут Ваши фантазии.
Удачи! Rob.
iosifk
сообщение Apr 16 2018, 07:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Именно так и надо поступать...
И еще только добавлю.
Все дело в том, что 100 Мгц TTL по плате идут плохо... LVDS - уже гораздо лучше. Но если импульсы могут иметь еще и помехи в виде иголок, наложенных синусоид, колебателностей на фронтах, то можно сделать небольшую фильтрацию и на это надо заложить резерв ресурсов...
www.iosifk.narod.ru
toweroff
сообщение Apr 16 2018, 07:57
Пользователь №: 20 514
Смотря какие интервалы для счёта будут на такой частоте...
счетчик на 24 разряда переполнится через почти 170мс, а уписАть в оставшиеся 8 разрядов какую-то сериальную машину... ну можно, наверное
Но если что, можно в сторону 3064 посмотреть. Там и счетчик уже 42 секунды не переполнится, с 32-мя разрядами-то
smk
сообщение Apr 16 2018, 08:05
Из: Украина, Киев
Счет - 1 сек максимум. 32 бита с головой. Отсылка? SPI вероятно. Можно подумать о параллельном интерфейсе. Наверно даже лучше так. Интервал предпочтительно иметь возможность делать кратным 10 в сторону уменьшения. Например 1 сек, 1/10 сек, 1/100 сек и т.п. Я вот тут с проблемой столкнулся. Получается MAX3000 Quartus 13.1 не знает? Надо 13.0 SP1? Кстати... а формирование интервала на ПЛИС ведь тоже можно сделать? Если тактировать от стабильного 10 МГц?
RobFPGA
сообщение Apr 16 2018, 08:10
Приветствую!
Ой не пугайте TC - ему и так страшно - нормально ttl 100 MHz по плате ходят - а если еще и согласующий резистор в линию впихнуть то и 300 MHz толпой пробегут без проблем sm.gif. Ну и у CPLD-шки на входе обычно триггер Шмитта стоит чтобы всякий иголки фильтровать.
Удачи! Rob.
iosifk
сообщение Apr 16 2018, 08:12
Из: спб
А как Вы без этого будете измерять частоту?
www.iosifk.narod.ru
smk
сообщение Apr 16 2018, 08:16
Из: Украина, Киев
Думал внешний. А вот если вывести пин - "готов" и параллельно отдать, то вообще песня получается.
iosifk
сообщение Apr 16 2018, 08:27
Из: спб
Тут вот какое дело. Обычно "идеология" разработки на ПЛИС начинается так. "Сюда триггерок, туда триггерок"... Внешняя тактовая нам не нужна... И т.д.
А потом Начинаются проблемы с асинхронщиной... Потом начинаются хотелки, чтобы немного "здесь" и чуть-чуть "там" добавить... А потом выясняется, что не "учли", не "добавили"... И потому хоть сначала начинай...
Ведь про параллельную шину говорили, наверное асинхронную?
Вот и спрашиваю, зачем себе делать выворот яиц?
www.iosifk.narod.ru
smk
сообщение Apr 16 2018, 08:36
Из: Украина, Киев
Параллельная - да, асинхронная.
Идея в том, чтоб ПЛИС жила своей жизнью и по мере готовности "нажитого" отдавала это в МК.
iosifk
сообщение Apr 16 2018, 08:46
Из: спб
Вот именно это Вы и получите. Да, будет жить именно своей жизнью, но не той о которой Вы мечтаете. Будет делать то, что захочет, но может быть иногда и будет что-то делать для Вас... А может быть и не будет...
И все это уже многократно пройдено и описано. Но ведь Вам это не указ, верно? И термин "синхронное проектирование" неизвестен. А может быть на него аллергия? И мечтается, что все дураки темные со своими асинхронными проблемами, а уж у Вас такого никогда не случится...
www.iosifk.narod.ru
сообщение Apr 16 2018, 08:55
Пользователь №: 45 710
iosifk, частотомер по определению асинхронная схема и на ПЛИС решается точно так же без единой проблемы, как и раньше на логических ИС.
iosifk
сообщение Apr 16 2018, 09:04
Из: спб
И частотомер и фильтр для помех и интерфейс - все асинхронное и тактовая не нужна? Ведь ТС имеет в виду именно это...
И вот это "частотомер по определению асинхронная схема" - это смотря как делать... Сам только счетчик импульсов - возможно, а все остальное без CDC - вряд ли...
Лучше уж сразу заставить чайника выучить эти проблемы, чем это произойдет "по частям", когда плата уже готова и изменить ничего нельзя... Хотя в данном случае вполне поможет самый дешевый стартовый набор, а в нем как раз все необходимое уже есть, так что тут можно мудохаться "по частям"...
www.iosifk.narod.ru
smk
сообщение Apr 16 2018, 09:09
Из: Украина, Киев
А можно яснее про "синхронное проектирование"? Это в чем я наколоться могу? Действительно не понимаю о чем Вы, но понять не против.
RobFPGA
сообщение Apr 16 2018, 09:19
Приветствую!
Весь частотомер нормально делается полностью в асинхронном варианте тем более на CPLD - и счетчик ( о ужас - полностью Asynchronous (Ripple) Counters laughing.gif ) с входным gate, и мультиплексор шины вывода. Ничего страшного тут нет - если конечно понимаешь что и как работает.
Чайника надо не пугать возможными проблемами, разрывая котелок давлением авторитетов - а налив водички базовых знаний медленно разогревать - объяснять варианты решения тех или иных задач. sm.gif
Удачи! Rob.
сообщение Apr 16 2018, 09:28
Сообщение #16
без CDC - вряд ли
Да не было его там отродясь, асинхронным сигналом окна тупо разрешался первый триггер асинхронного же счётчика.
_pv
сообщение Apr 16 2018, 09:41
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
перед таймером можно поставить какой-нибудь 74AHC1G4210
или пару sn74lvc[2g]74
не проще чем городить счётчик в CPLD c вычитыванием через spi?
сообщение Apr 16 2018, 10:09
Сообщение #18
Естественно, поставить пару копеечных триггеров гораздо проще, дешевле и быстрее, но автор хотел некую полную автономность.
toweroff
сообщение Apr 16 2018, 10:16
Сообщение #19
да и одной должно хватить, если тактовая пинов позволяет. Один корпус 74 - уже /4
ТС не указал тактовую своего контроллера
_pv
сообщение Apr 16 2018, 10:40
Сообщение #20
Из: Nsk
это я с запасом, вдруг там avr или pic какой-нибудь который только до 10МГц только считать умеет.
jcxz
сообщение Apr 16 2018, 10:53
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А что, ИС счётчиков хотя-бы на 4 разряда - уже не выпускают?
_pv
сообщение Apr 16 2018, 11:19
Сообщение #22
Из: Nsk
да выпускают, только так чтобы и 3 вольта и 100МГц ещё поискать надо.
smk
сообщение Apr 16 2018, 12:33
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Тактовая 168 МГц. STM32F4. Счетчики не очень нравятся, но подумаю.
Возможно дурацкий вопрос, но увидел JTAG. Это как и в МК? Т.е. J-link можно?
сообщение Apr 16 2018, 13:19
Сообщение #24
Цитата(smk @ Apr 16 2018, 15:33) *
Тактовая 168 МГц
Понадобится три триггера 1G80 и какой-нибудь 1G08, 1G32 или 1G86.
rx3apf
сообщение Apr 16 2018, 15:33
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А вот если там "pic какой" - то с ними задача (счет импульсов 100 MHz за максимум 1 сек) превращается в частотомер на PIC, существующий уже больше 20 лет в самых разных вариантах. И даже без какой-либо активной обвязки "переваривающий" минимум 60 MHz по причине асинхронного прескалера ( у меня и на 90 работали на экспериментальном устройстве). А будучи дополненным одним корпусом 74AC74 - сожрет 100...250 MHz без затруднений (в зависимости от производителя). И программируемой логики уже не потребуется.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 16 2018, 15:36
сообщение Apr 16 2018, 16:14
Сообщение #26
Компилятор имеет право разбрасывать триггеры по кристаллу, как вентилятор попавшее на него удобрение, исходя из чего требуется закладывать избыточные интервалы предустановки, опосредованно указанные в паспорте как максимальная тактовая частота, самым простым способом достижения чего является предварительная синхронизация всех управляющих ими сигналов.
RobFPGA
сообщение Apr 16 2018, 17:02
Сообщение #27
Приветствую!
Вы путаете принцип работы компилятора с образом мышления некоторых инженеров sm.gif.
Компилятор же (в отличии от оных) вполне дисциплинирован и в основном делает то что ему скажут.
Синхронный это дизайн состояние которого меняется только по сигналу clk.
Соответственно все внешние входы перед использованием в дизайне требуют синхронизации на соответствующий тактовый сигнал.
Понимание внутренненго устройсва CPLD/FPGA и то как реализуются те или иные функции внутри, какие временные задержки возникют при этом позволяет Вам обойти острые места и не"наколотся".
Удачи! Rob.
сообщение Apr 16 2018, 18:09
Сообщение #28
Остался только 74LVC161, но если на его вход разрешения счёта подать сигнал окна с выхода компаратора таймера микроконтроллера, получится классический асинхронный дизайн, в терминах абсолютного зла плисоводов, в результате чего эти внешние младшие разряды всегда будут неопределёнными из-за несоблюдения требования паспортного времени предустановки.
One
сообщение Apr 17 2018, 03:47
Сообщение #29
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
...Нужно считать импульсы с частотой не менее 100 МГц. Счетчик в МК хорош но не подойдет т.к. там из-за конструкции входа импульсы импульсы считаются с предельной частотой F(io-тактовая)/4. ....А получится ли посчитать с такой частотой. Сигнал - меандр с амплитудой ТТЛ. ... использовать EPM3032ALC44-10N ...
посмотрите частотомер Ридико Л.И., получите ответы на ваши вопросы и даже, в качестве примера и основы для изучения, исходники для ПЛИС и МК . Удивительно, но никто из мэтров про эту работу не вспомнил ...
rx3apf
сообщение Apr 17 2018, 06:24
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
Частотомер Леонида Ивановича в данном случае как из пушки по воробьям, поскольку задача решается еще проще (PIC16 + 74AC74).
smk
сообщение Apr 18 2018, 10:56
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Всетаки решил ПЛИС. Так сказать "поиграться" охота. Да и толковей мне представляется. Надо осваивать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
