> пайка-отмывка индуктивностей и трансформаторов, особенности промывки и др.
shf_05
сообщение Apr 18 2018, 12:46
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
коллеги, здравствуйте.
все когда-то паялось вручную, промывалось ваткой и спиртом максимум. теперь времена другие - пайка в печи, пастой, промывка в УЗ ванне с какой-то химией.
от технолога пришел запрос на особенности пайки компонента трансформатор - EPCOS B78334B. на сайте производителя и в даташите нашел только общие слова, отсылки к датабукам, которых не нашел
■ Please note the recommendations in our Inductors data book (latest edition) and in the data
sheets.
– Particular attention should be paid to the derating curves given there.
– The soldering conditions should also be observed. Temperatures quoted in relation to wave
soldering refer to the pin, not the housing.
■ If the components are to be washed varnished it is necessary to check whether the washing
varnish agent that is used has a negative effect on the wire insulation, any plastics that are used,
or on glued joints. In particular, it is possible for washing varnish agent residues to have a
negative effect in the long-term on wire insulation.
Washing processes may damage the product due to the possible static or cyclic mechanical
loads (e.g. ultrasonic cleaning). They may cause cracks to develop on the product and its parts,
which might lead to reduced reliability or lifetime.
подскажите, какие у вас есть data book на этот счет или личный опыт пайки подобного рода комплектующих.
спасибо!
Ответов (1 - 4)
ZZmey
сообщение Apr 18 2018, 13:21
Пользователь №: 13 804
А запросить эти датабуки у производителя нельзя?
Или предоставить ему данные о режимах пайки/отмывки, чтобы порекомендовали правильные параметры и материалы?
shf_05
сообщение Apr 19 2018, 05:49
Из: г. Екатеринбург
запрос у EPCOSa как правило занимает длительное время, и ответ приходит иногда не содержащий полезной информации.
ZZmey
сообщение Apr 19 2018, 06:43
Тогда подбирать режимы и пробовать на свой страх и риск.
HardEgor
сообщение Apr 19 2018, 12:17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
По идее должно быть в "General technical information" отсюда, но там только как паять. Хотя может я не заметил или в других что-то есть.
Можно еще вот так поискать. Или washing попробовать заменить на что-то другое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:44
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
