> [полу]авто-ClockGating в ASIC, последние тенденции
Doka
сообщение Apr 19 2018, 08:45
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
1. раньше ClockGating вставляли ручками, получалось коряво, но худо-бедно работало, напр:
`ifdef FPGA
  BUFGCE (.I(clk_in), .O(clk_out), .CE(enable));
   // or use:
   // assign clk_out = clk_in;
`else
   CLNGTX1 (.ci(clk_in), .co(clk_out), .e(enable), .te(test_en));
`endif
- таким образом вставляются обычно технологозависимые штуки, некий workaround для того, чтобы синтезировать под разные технологии (ПЛИС/СБИС) но неудобно - смешивается технологозависимая и технологонезависимая части РТЛ, не очень с точки зрения методологии.
2. потом появилась автоматическая вставка ClockGating, когда тул синтеза сам анализирует конструкции наподобие таких:
reg [31:0] a;
always @(posedge clk)
if (rst)
  a <= 0;
else if (enable)
  a <= b;
- отличный подход, поскольку в проекте таких мест может быть достаточно много, чтобы делать это ручками, притом РТЛ-код остается технологонезависимым.
3. Мой случай:
есть память, реализованная на россыпи триггеров (достаточно маленькая, чтобы делать ее как HardMacro)
алгоритм работы таков: в память производится запись (один раз за всё время работы), после чего эта память используется на чтение 5тактов в алгоритме, цикл которого 100 тактов, есть желание всё остальное время эти триггеры выключать, однако автоматически это сделать проблематично: из-за того что синтезатор не понимает как быть с сигналом записи памяти - он приходит в абсолютно произвольный момент (по его анализу), т.е. авто-ClockGating по понятной причине не срабатывает, а вручную (как в пп.1) ставить ячейки клог-гейта не хочется, поэтому вопрос:
может появилось какое-то средство/директива/прагма/команда/проч. для гайда синтезатору:
мол, эта группа регистров должна гейтиться по клоку этим сигналом?
Мне это нужно только для целевой технологии (ASIC), в ПЛИС и поведенческой симуляции этого не надо, поэтому реализовать такое в скрипте синтеза под ASIC было бы оптимальным решением.
PS: Если говорить про конкретный синтез, то интересует как это делается средствами RC/Женуса
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Ответов (1 - 5)
Shivers
сообщение Apr 20 2018, 12:28
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Различают архитектурный клок-гейтинг (тот что ручками вставляется дизайнером ртл), и как элемент техники лоу пауер. Новых тенденций тут нет уже лет 15 как, используют и тот и другой подход, смотря что хочется получить на выходе.
Пример кода с триггером - это обычный флоп с разрешением записи, а вот реализация его может разниться: можно флоп с разрешением поставить, а можно флоп без разрешения, но с клок-гейтом - так схема будет меньше потреблять, но увеличится дерево клока.
Если хочется клок-гейты где то генерить, а где то нет, то используют иерархический синтез с разными настройками синтезатора в разных иерархиях.
Советую почитать учебники по лоу пауер, там много полезного есть и для просто разработчиков rtl (не вникая в физ дизайн).
Losik
сообщение Apr 20 2018, 12:48
Пользователь №: 27 235
Раньше в RC делалось так. В мануалах можно уточнить.
Doka
сообщение May 3 2018, 09:48
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
да, есть такое в Генусе, спасибо.
а есть что-то помимо LPMM от Синопсис?
Спасибо!
Заметил, что в нетлист попадают технолого-зависимые примитивы ICG уже на этапе генерик-синтеза, что как-то странно - они там единственные из технологозависимых примитивов
Блог iDoka.ru
Losik
сообщение May 3 2018, 11:09
offtop: Решили перейти из синопсис флоу на кэденс или для себя балуетесь?
Doka
сообщение May 3 2018, 12:22
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
/* offtop: на новом месте кейденс всем больше по душе */
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:01
