Конденсаторы с Алиэкспресс, Стоит ли? |
Apr 22 2018, 08:49
Пользователь №: 100 874
Поскольку электролиты на 450 в есть не всегда в продаже, а что есть, стоит несуразно дорого (от 3-5 $ за штуку), подумал купить на Алике. Но сомнения: 1) Производителя не всегда можно опознать 2) На вопросы о ESR продавцы обычно не отвечают 3) Иногда в комментариях можно найти, что у конденсаторов большой разброс параметров. 4) А если это продают брак или перемаркировку?
(1 - 12)
Apr 22 2018, 15:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (agregat @ Apr 22 2018, 13:16)  "если они могут вас где то и в чем то наколоть, то они гарантированно это сделают". Странно. Меня до сих пор ни разу не накалывали. Читаю отзывы, рассматриваю одну и ту же позицию от нескольких продавцов. В основном покупаю инструмент, из электроники дважды покупал преобразователи LDO в SOT23, готовые платы преобразователей на LM2596, индикаторы 2*16 в виде морд для ардуины, USB-разъемы, лог. анализаторы, переходники USB-485. Сейчас заказал MAX485 и IR2104S, посмотрим.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 22 2018, 18:45
Пользователь №: 11 287
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 22 2018, 18:26)  Странно. Меня до сих пор ни разу не накалывали. Читаю отзывы, рассматриваю одну и ту же позицию от нескольких продавцов. В основном покупаю инструмент, из электроники дважды покупал преобразователи LDO в SOT23, готовые платы преобразователей на LM2596, индикаторы 2*16 в виде морд для ардуины, USB-разъемы, лог. анализаторы, переходники USB-485. Сейчас заказал MAX485 и IR2104S, посмотрим. +1. Брак случался, это да. Но компенсировали. А так впечатления самые положительные. Надо иметь в виду, что почти всё, что мы покупаем не на Али, всё равно китайское. Только с накрутками. Поэтом я бы не стал применять к китайцам огульно такие "правила".
Apr 25 2018, 16:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Китайцы совершенно спокойно могут "наколоть" даже с ширпотребом типа LM311 - уж не помню, у кого брал (причем брал и в DIP, и в SOIC) - и те и другие оказались перемаркированными сдвоенными ОУ. А сразу проверить не догадался - когда потребовалось, поставил в схему и обнаружил. Поискал - ага, на это наступили очень многие, причем у всех одна и так же маркировка и по сей день. LM2596, в изобилии продающаяся на ali в составе модулей стабилизаторов - 100% подделка. Мощные транзисторы - перемаркировка обычное дело, вскрытие показывает совсем мелкий кристалл против оригинала. И что досадно - подавляющее большинство положительных отзывов сплошняком "получил быстро, спасибо продавцу, еще не проверял". А как до дела - оно и обнаруживается. Те же конденсаторы и мощные транзисторы даже спокойнее взять б/у с демонтажа, больше шансов получить живой компонент.
А, еще пример - MSEQ7, они больше половины либо подделки, либо наполовину работоспособные.
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 25 2018, 17:00
Jun 29 2018, 12:35
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 25 2018, 11:37)  Впрочем, пожуем-увидим. Как получу - обязательно отпишусь. Ну что сказать - мне понравилось и я заказал еще. И мне снова понравилось. А потом еще и еще. IR2104S, IRF7103, MAX485 заказывал несколько раз по несколько десятков, ATMEGA88PA-AU, светодиоды, конденсаторы 0603, 1206, разъемы. Единственный облом - дроссели 1 мГн, оказались намотаны довольно тонким проводом на большом сердечнике. Но тут сам дурак - купился на размер сердечника, ток нигде в описании указан не был, а слаботочность можно было определить по картинке - уж больно дроссель "худой" по сравнению с теми, что я обычно беру в TME.
Sep 1 2018, 19:10
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Сергей Борщ @ Apr 25 2018, 11:37)  Не думаю, что один и тот же продавец будет слать то оригинал, то перемаркировку. Я ошибался. Взял у одного из продавцов (Yida Electronics Co. Ltd) 5 шт. ATMEGA88PA-AU, пришли, претензий нет. Заказал еще. Пришел отрезок ленты, в который закатаны 4 шт. ATMEGA88V-10AU, все с разными датами изготовления, и одна ATMEGA88-20AU. Видимо, что в совок у конвейера попало, то и упаковали в ленту. Открыл спор, деньги вернули, но не имею возможности написать отзыв. Увы, ложка дегтя. Но на фоне остальных почти трех сотен полученных с Али микросхем - это сущие мелочи.
