> требуется программист панелей Kinco MT4414, Доработка программы
kev09
сообщение May 2 2018, 13:27
Пользователь №: 61 103
Есть исходник программы для панели Kinco MT4414.
Всё работает без проблем.
Требуется дописать журнал действий оператора.
Параметров настройки приблизительно 200.
Только ввести журнал действий оператора по параметрам настройки при изменении значений.
Жду ваших предложений по срокам и стоимости работы.
г. Москва. Евгений.
пишите на почту k_58ev@mail.ru
Сообщение отредактировал kev09 - May 2 2018, 13:34
Ответов (1 - 6)
=L.A.=
сообщение May 3 2018, 16:12
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
А почему не обратились к изготовителю панели?
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
AlexG
сообщение May 3 2018, 17:03
Пользователь №: 71 756
Это конфигурируемое системным интегратором устройство. Изготовитель и не в курсе кто для чего и как ее использует.
Если обращаться, то к тем кто собирал из компонентов систему для конкретной задачи, программировал и конфигурировал, а не к изготовителям.
яман-тау
сообщение May 3 2018, 17:44
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Посмотрел характеристики, SD не поддерживается, куда данные складировать собираетесь?
Manfred
сообщение May 3 2018, 17:52
Из: Красногорск
Пользователь №: 30 128
Насколько я понял это HMI интерфейс для ПЛК, т.е. с данными ПЛК должен работать, например по ModBus
http://es-electro.ru/market/goods/mt4414t_...el_7_duimov_71/
Сообщение отредактировал Manfred - May 3 2018, 17:56
яман-тау
сообщение May 3 2018, 18:03
Из: Магнитогорск
Мастером выступает обычно панелька, уставки, рецепты, архивы, тренды все в ней. ПЛК в этой связке обычно идет слейвом, в нем - алгоритм, рантайм, РСУ. А то, что хочет видеть ТС должно архивироваться например в CSV, желательно на внешний носитель SD.
kev09
сообщение May 4 2018, 08:53
Панель подключается к прибору по протоколу MODBUS.
Но тому кто будет дорабатывать это знать не обязательно.
Внешняя флешка поддерживается, но изменения параметров будут достаточно редко,
можно и во внутреннюю память записать. Глубина архива может быть не очень большой.
Человек который писал программу заболел серьёзно, и по срокам не понятно когда сможет сделать.
Мог бы и сам сделать, но нет времени разбираться.
Есть предложение сделать архив на внешнюю флешку с записью по дням но писаться будут все действия оператора.
Так получается много мусора. Нужно только записывать настроечные параметры которые могут повлиять на работу прибора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
