> Junior FPGA Design Engineer: что должен знать?
Marat Zuev
сообщение May 8 2018, 10:17
Пользователь №: 103 834
Доброго всем!
В одной хорошей статье Junior FPGA Design Engineer: как стать? автор приводит довольно много примеров того, что (по его мнению) должен знать и уметь Junior FPGA Design Engineer. Но, как справедливо подмечено в комментариях, "далеко не каждый Junior (и даже Middle) может похвастаться всем тем, что требуется из списка «Необходимо»". К стыду своему следует признаться, что отношусь к одному из таких, хотя имею много лет стажа Verilog RTL-кодирования.
Например, такая задача из тестовых вопросов:
2 Есть ли разница между следующими тремя описаниями? Если да, то в чём она проявляется?
// code 1:
assign a = b + c;
// code 2:
always @( b or c )
  begin
    a = b + c;
  end
// code 3:
always @( * )
  begin
    a = b + c;
  end
ставит меня в тупик.
По-моему мнению, эти описания абсолютно эквивалентны, но, подозреваю, что могу сильно ошибаться.
Был бы признателен за содержательный ответ.
С наилучшими пожеланиями, Marat.
Ответов (1 - 5)
Flip-fl0p
сообщение May 8 2018, 10:27
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Warning from admin:
Оверквотинг запрещен правилами форума, п.3.4
Сообщение отредактировал makc - May 8 2018, 10:30
makc
сообщение May 8 2018, 10:28
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Вопрос: как Вы думаете, что будет происходить при моделировании описанных конструкций в симуляторе? Желательно опишите эти варианты пошагово в контексте модуля, содержащего и другие сигналы/конструкции.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
iosifk
сообщение May 8 2018, 10:45
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Flip-fl0p @ May 8 2018, 13:27) *
На Ваш вопрос ответит любой синтезатор
А я добавлю. Автор статьи, на которую была ссылка тоже неплохой парень. И можно у него спросить...
www.iosifk.narod.ru
Lutovid
сообщение May 8 2018, 13:22
Пользователь №: 80 661
с точки синтезатора это одно и то же - я проверил на всякий случай
С точки зрения симуляции то же все одинаково вроде должно быть
единственное различие в том, что в 2х последних случаях выходы должны быть reg
Я бы добавил - это статья - предложение с чего бы начать. Не корректно ее юзать работодателем для отсева неквалифицированных кадров)) Не стоит сильно расстраиваться, если что-то не знаете, как правило если раньше с этим не сталкивались за годы работы в данной сфере, то это вам и не особо нужно(есть конечно исключения)
p.s. это мое личное мнение
Marat Zuev
сообщение May 10 2018, 08:08
Цитата(Flip-fl0p @ May 8 2018, 11:27) *
Синтезатор с собой на собеседование не возьмёшь ))
Но Ваш отсыл справедлив, просто захотелось послушать мнение профессионалов )
Здесь все - неплохие парни. Поэтому, решил, что будет лучше спросить у всех.
Но и Ваш совет тоже учту на будущее (есть в статье ещё непонятные вопросы).
Да, тоже проверил. Синтезатор Quartusa даёт такой RTL вид:
Да, Modelsim
module wires_vs_regs_tb;
reg b, c;
wire a_net;
wire [1:0] a_reg;
wires_vs_regs wires_vs_regs_inst(.a_net(a_net), .a_reg(a_reg), .b(b), .c(c));
initial begin
    #0  b = 0; c = 0;
    #10 b = 1;
    #10 b = 0; c = 1;
    #10 b = 1;
    #10 $finish;
end
initial
    $monitor("At %2t b = %1b, c = %1b -> a_net = %1b, a_reg[1:0] = %2b", $time, b, c, a_net, a_reg);
endmodule // wires_vs_regs_tb
даёт:
# At 0 b = 0, c = 0 -> a_net = 0, a_reg[1:0] = 00
# At 10 b = 1, c = 0 -> a_net = 1, a_reg[1:0] = 11
# At 20 b = 0, c = 1 -> a_net = 1, a_reg[1:0] = 11
# At 30 b = 1, c = 1 -> a_net = 0, a_reg[1:0] = 00
Снова согласен: Quartus сразу же поправил описание цепей и переменных:
module wires_vs_regs(
    input b, c,
    output a_net,
    output reg [1:0] a_reg
// code 1:
assign a_net = b + c;
// code 2:
always @( b or c )
  begin
    a_reg[0] = b + c;
  end
// code 3:
always @( * )
  begin
    a_reg[1] = b + c;
  end
Спасибо Вам за поддержку и всем за советы.
На всякий случай приложу архив с проектом: вдруг, кто в будущем с этим же столкнётся? )
Прикрепленный файл  wires_vs_regs.rar ( 2.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
