> qt & debian, установщик
addi II
сообщение May 20 2018, 11:40
Пользователь №: 90 294
Здравствуйте!
Пытаюсь через комп с установленным на нем Ws скачать https://www.qt.io/download для debian
Но ресурс определяет что ком с Ws и предлагает инсталлятор для Ws
В связи с этим прошу поделиться установщиком либо ресурсом где можно скачать Qt для Debian
Заранее благодарен
Ответов (1 - 14)
Forger
сообщение May 20 2018, 11:55
Пользователь №: 2 831
https://www1.qt.io/offline-installers/
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
addi II
сообщение May 20 2018, 16:05
Цитата(Forger @ May 20 2018, 12:55) *
Спасибо большое!
Прошу подсказать с установкой
Делаю все как здесь
https://www.codeproject.com/Tips/758893/Ins...ing-Qt-on-Linux
Но на выходе - cannot execute binary file: exec format error
Forger
сообщение May 20 2018, 17:59
Я пользую (под виндой) предыдущую версию - 5.10.0, поставилась элементарно и работает как надо, на разных компах.
Могу лишь посоветовать традиционное решение - "курите" гугль, в данном случае по тексту ошибки.
XVR
сообщение May 21 2018, 08:51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
У вас 'гранаты не той системы' sm.gif Например 32х битный Дебиан или вообще не x86.
Наберите file <Qt offline installer file.run> и uname -a и сравните вывод (в части платформы)
addi II
сообщение May 26 2018, 05:50
Переустановил Debian, все сделал снова как по ссылке(https://www.codeproject.com/Tips/758893/Installing-Qt-on-Linux) и вот что получаеться(:
http://transfiles.ru/wk48f
slanted
сообщение May 26 2018, 17:03
Пользователь №: 33 768
Почему бы не воспользоваться родным для дистро способом и просто не набрать в консоли apt-get install qtbase5-dev ? Если слишком старый — попросите в debian-backports кого-нибудь портануть или сами соберите пакеты из testing , это несложно.
Forger
сообщение May 26 2018, 20:28
Объясните мне - дремучему неучу - почему вам так принципиально работать в Qt именно под линухом? В чем "соль"?
addi II
сообщение May 27 2018, 12:47
нету нета на линуксовом компе
Forger
сообщение May 27 2018, 13:13
addi II
сообщение May 27 2018, 14:04
qt установил через проводник
Потом его закрыл и теперь открыть не могу(
пишет следующее
При наборе
/home/debian/Qt5.6.3/Tools/QtCreator/bin#./qtcreator
или
/home/debian/Qt5.6.3/Tools/QtCreator/bin#./qtcreator.sh
ответ :
No protocol specified
QXcbConnection: Could not connect to display :0
Aborted
помогите разобраться
спасибо
Grizzzly
сообщение May 27 2018, 14:12
Пользователь №: 75 748
А кто мешает ручками положить .deb-пакеты в нужные каталоги?
Forger
сообщение May 27 2018, 16:18
прошла неделя ...
пишет следующее
При наборе
или
ответ :
Aborted
Поставьте виртуальную машину, хотя бы съэкономите время на многократных перестановках системы.
XVR
сообщение May 28 2018, 10:49
Из: Химки
Тут не Qt виноваты, а X11 и его авторизация. В Гугл смотрели? Вот тут например - https://unix.stackexchange.com/questions/11...=google_rich_qa
slanted
сообщение May 28 2018, 20:21
А все остальное там откуда? С диска? С первого? Так вам все равно для нормальной разработки придется качать дофига; слейте копию репозитория через debmirror да и принесите туда на флешке.
ответ :
Aborted
Судя по скриншоту вы запускаете из под root, а в графическую сессию зашли под обычным юзером, так? А в рута входили через "su -". Ну так это логично тогда, он окружение не сохраняет. Воспользуйтесь sudo или заходите как su - --preserve-environment. Или просто выставьте DISPLAY перед запуском инсталлера, например так: "DISPLAY=:0.0 ./qtcreator.sh". Но вообще лучше как-нибудь решить проблему с доставкой пакетов на эту машину.
И, да, вывод env в студию. Из под обычного пользователя и из под рута.
Зачем её вообще переустанавливать? Если не превращать систему в слаку (путем make install, что автор и пытается как раз сделать), она живет до бесконечности.
Совет в принципе правильный, но вообще XAUTHORITY должно выставляться само, где-то в районе /etc/profile или /etc/X11. Автор походу что-то странное делает с системой.... хотя я давно дебиан с нуля не ставил.
Сообщение отредактировал slanted - May 28 2018, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
