антенна-ближняя и дальняя зона |
Apr 7 2006, 06:47
Пользователь №: 3 197
Добрый день! Вопрос, наверное, знатокам антенн, но устроит ответ и других знатоков RF+Microwave:) Я прочитал на днях, что если измерить поле, создаваемое излучателем в ближней зоне, то по этим данным можно восстановить диаграмму направленности (и поле излучения в дальней зоне). Вроде это называется преобразование из ближней зоны в дальнюю. Это действительно так? А какие методы используют для этого? Сдается мне, что это можно использовать для уменьшения времени счета в различных СВЧ-САПР? Не ругайтесь, если глупости спрашиваю  )
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 7 2006, 09:18
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Огромное колличество степеней свободы,присутствующих в реальном мире,учесть одновременно почти невозможно.Любой свч-сапр использует упрощённые модели,однако степень упрощения разная (часто зависит не от САПРа,а от того ,кто этот САПР озадачивает).Но при некотором б/м -оптимальном упрощении время счёта становится б/м-приемлемым.Реальные измерения поля в ближней зоне проводились сотни тысяч раз теоретиками физики поля в правильных электромагнитных условиях и уже учтены авторами CAD-ов и CAE.Поэтому не заморачивайтесь подобными вопросами.Для тех,у кого имеется должный уровень понимания физики поля,я могу порекомендовать ТЩАТЕЛЬНЕЕ ИЗУЧАТЬ МАТЧАСТЬ! -Уже имеющихся САПРов предостаточно и возможности их достаточны для практического применения в 99% случаев.Если Вы попадаете в оставшийся 1%,то вероятно Вам уже необходимо самому быть физиком-теоретиком,да-бы дополнить ответами этот 1%.
Apr 7 2006, 16:11
Из: г. Минск
Пользователь №: 13 142
... точные измерение поля в ближней зоне -- кропотливая задача. Для того чтобы построить диаграмму направленности антенны в даьней зоне необходимо измерять не только амплитуду поля, но и фазу. При измерениях необходимо соблюдать (или учитывать математикой) равноудаленность всех точек, в которых проводились измерения, от фазового центра антенны. В первом приближении ... по полученному амплитудному и фазовому распределению поля ( напрмер в раскрыве параболоида) методом линейной эквивалентной антенны расчитывается ДН.
Если речь идет о технике измерения, то это один из современных методов измерения ДН. НО Самый современный (как я считаю) - использование ультракоротких импульсов (несколько пико-фемпто- секунд ) и селекции отраженией методом временных окон в сочетании с ампли-фазометрическим методом.
Apr 11 2006, 22:26
Из: г. Минск
Цитата представляют интерес лиш при наличии Э/М условий, если речь идет о безэховой камере, то замечу, при измерении ДН моноимпусным методом камера не нужна.
Jun 9 2006, 17:53
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Unforgiven @ Jun 9 2006, 18:16)  А поделитесь алгоритмом восстановления, плз. Очень нужно. Если известно распределение поля на плоскости, то поле в дальней зоне это просто двумерное преобразование Фурье от него. Это, фактически, разложение по плоским волнам. Т.е. exp(-alfa*n-betta*m) в преобразовании Фурье это плоская волна в соответствующем направлении. Цитата(sergag @ Apr 7 2006, 10:47)  Сдается мне, что это можно использовать для уменьшения времени счета в различных СВЧ-САПР? Не ругайтесь, если глупости спрашиваю  ) Это будет, скорее всего, излишнее мудорствование... Пользуйтесь стандартными методами, не забывая ставить правильно граничные условия
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jun 9 2006, 17:51
Jun 10 2006, 08:32
Из: г. Минск
Для Demonis ... 1. Е.К. Miller. Time-domain measurements in electromagnetics. New-York, Van Nostrand Comp., 1986. 2. H.L. Bertoni, L.Carin, L.B. Felsen, Ultra-wideband, shot pulses electronics, New-York, Plenum Press., 1993. 3. J.D. Young, D. E. Svoboda, W.D. Burnside. A comparetion of time- and frequency-domain measurement techniques in antenna theory // // IEEE Transaction on Antennas and propagation, AP-32, 4, April 1973. p. 581-583. 4. T. B. Hansen, “Formulation of Planar Near-Field Scianning for Time-Domain Electroma.gnetic Fields,” Report for ESTEC, October 1994. 5. T. B. Hansen, A. D. Yaghjian, Planar Near-Field Scanning in the Time Domain, Part 2: Sampling Theorems and Computation Schemes // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, AP- 42, 9, September 1994. 6. J.Rahman, T.K. Sarkar, Deconvolution and Total least Squares in Finding the Impulse Response of an Electromagnetic System from Measured Data // IEEE Transaction on Antennas and propagation, AP-43, 4, April 1985, pp. 416-421. 7. W.L.Gans, The measurement and Deconvolution of time Jitter in Equivalent-Time Waveform Sampelrs, //IEEE Transactions on Instrumentation and Measurment, IM-32, 1, March 1983, pp 126-133
Jun 10 2006, 18:43
Из: С.-Петербург
Цитата(Unforgiven @ Jun 10 2006, 13:33)  Только в эксеприемнте проснять распределение поля на плоскости не намного проще, чем снять ДН. Существует же какой-то метод по измерениям в некоторых дискретных точках восстановить полную ДН?
Подскажите, плз, хотя бы ссылки на литературу Так измерения в дальней или ближней зоне делают не потому что где-то проще, а исходя из самой антены и доступности полигона, безэховой камеры или сканера ближнего поля Если априори неизвестна ДН, то восстановить целое по части совершенно невозможно.
Сообщение отредактировал ikolmakov - Jun 10 2006, 18:43
Jun 12 2006, 09:01
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(ikolmakov @ Jun 10 2006, 22:43)  Если априори неизвестна ДН, то восстановить целое по части совершенно невозможно. Ошибаетесь, друг мой, именно так и делают на практике: измеряют поле в дискретных точках и затем восстанавливают ДН. Все серьезные измерения проводятся именно так в безэховой камере. Забудьте про широкое русское поле и две одиноко стоящие в нем антенны. Про такое теперь только можно прочитать в старых советских книжках. Мы живем в компьютерном мире: здесь всё дискретно.
Jun 12 2006, 09:38
Из: г. Минск
Цитата компьютерном мире: здесь всё дискретно и точность выставления угла зависит от триноги... на которой антенна выставлено
