> Микроконтроллер и АСИНХРОННЫЙ двигатель с ПЧВ
pistoletov
сообщение May 29 2018, 12:47
Из: Донецк
Пользователь №: 70 323
Имеем устройство на микроконтроллере STM32 которое подключено через опторазвязку на входа частотного преобразователя для управления двигателем. Ко входам микроконтроллера подключен выход инкрементального энкодера. Так же есть блок кнопок пуск-стоп-направление, подключенные ко входам мк - расстояние около метра.
Блок питания для мк земли не имеет. ПЧВ имеет контакт для подключения земли.
Вот вопросы:
1.Для уменьшения помех предполагал сигнальные кабели поместить в рукава металлические и рукава заземлить. Правильное ли такое решение?
2.Некоторые сигнальные кабеля экранированные. Экран подключить на полигон земли на плате с микроконтроллером?
3. Стоит ли силовой кабель(от пчв к двигателю) в отдельный экран и землить. Мощность движка 180Ватт?
4. Можно ли устройство делать в неэкранированном корпусе? Предполагается работа на небольшом производстве естественно помехи от станков присутствуют.
Сейчас на столе все работает но жду сюрпризов при работе в "боевой" обстановке.
Ответов (1 - 11)
k155la3
сообщение May 30 2018, 12:36
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Что есть ПЧВ ? В смысле букфа В ?
Частотный преобразователь "обеспечивает" мощную ВЧ помеху, как по входным цепям питания, так и по выходу.
Если блок с МК не имеет защитного заземления, то я ставил бы ЭТО в металлический заземленный корпус и использовал фильтр по питанию (с земляной линией).
1. Да. Если опторазвязка в виде токовой петли - то лучше с экраном.
2. Экран внешних линий - на защитную землю. Кнопки в разомкнутом состоянии могут ловить помехи.
3. Обычно это не делается. Разве что надо максимально давить помехи от ПЧ. Но для этого применяют дополнительные спец. фильтры.
4. Можно, но схемотехника должна быть очень хорошо продумана. И при этом - рядом не должно быть мощных источников электрического или магнитного поля.
Проще упрятать в мет. корпус или ящик.
pistoletov
сообщение May 30 2018, 13:47
Из: Донецк
спасибо за ответ. ПЧВ - преобразователь частоты вращения.-)
Лучше использовать переключающиеся тогда кнопочки? что бы не висели в воздухе а были притянуты к питанию?
Защитная земля это земля после блока питания но выделенная отдельно и соединяемая с общей землей в одной точке?
Задача усложнилась тем, что в месте установки устройства земли общей нет...
Как тогда быть? Не соединять земли вообще? или собрать их просто в одной точке?
Вывод заземления у бп таки есть. Выведен он просто необычно и не подписан. Meanwell ps-65
Сообщение отредактировал pistoletov - May 30 2018, 13:58
k155la3
сообщение May 30 2018, 16:20
Из: Днепр
Лучше использовать переключающиеся тогда кнопочки? что бы не висели в воздухе а были притянуты к питанию? . . .
Смотря как прописан алгоритм ввода для кнопок. НЗ-НР подключение кнопок от помех может тоже не спасти.
Если обычная кнопка - НР контакт + схема фильтрации по входу RC + алгоритм подавления дребезга+помехи.
Если аварийная кнопка - НЗ контакт. Этот баян уже тут обсуждался. - здесь
Защитная земля, в моем мировоззрении, это контур заземления здания (шина), соединенный с металл.корпусом прибора или установки (приварено или подключено канатиком). Приборная GND (то что дает БП на выходе) соединяется с защитной землей (клемма внутри мет. шкафа с оборудованием или копрус прибора ) в одной точке.
Я так понял, нет контура заземления в производственном заднии-помещении ? sm.gif Это кримиинал, почти в прямом смысле sm.gif
pistoletov
сообщение May 30 2018, 16:34
Из: Донецк
алгоритм как раз позволяет - кнопка требует удержания 0.5 сек. Работает она правильно. Боюсь что бы бросками ножки не попалить мк. Диоды поставил защитные.
Именно в этой комнате нет. Она так сказать чистая и полупроизводственная...но это пипец...согласен...не отдам им девайс пока землю не сделают-)
wim
сообщение May 31 2018, 05:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Устойчивость к наносекундным и микросекундным импульсным помехам проверяется не абстрактными рассуждениями, а конкретными испытаниями.
AlexandrY
сообщение May 31 2018, 06:47
Ally
Пользователь №: 2 050
Помните только главное, у частотников главный источник помех - это их земля.
Она настолько шумная что к ним даже не рекомендуют подключать реле утечки.
Поэтому все к чему вы присоедините так называемую землю частотника станет источником мощных наводок.
сообщение May 31 2018, 07:17
Пользователь №: 45 710
Имеем устройство
Исходя из создания данной темы, никакого устройства на данный момент нет — всё сделано неправильно, всё переделывать.
Правильно сделанное устройство, если требуется, не заметит тыканья в кнопки шокером, удары в них кувалдой и т.п.
pistoletov
сообщение May 31 2018, 08:14
Из: Донецк
Ошибаетесь. Устройство есть и прекрасно работает в лаборатории, шокером правда не проверял. ПЧВ находится рядом. Вопрос возник о переносе устройства в производственное помещение. У устройства нет еще корпуса.
Я спрашивал конкретные вопросы а не просил высказывать предположения ни о чем.
Сообщение отредактировал pistoletov - May 31 2018, 08:21
wim
сообщение May 31 2018, 09:45
рядовой
Один, но очень конкретный вопрос - как при отсутствии заземления найти волшебное соединение экранов и земель, чтобы ток синфазной помехи не протекал через плату, а просто рассосался бы сам собой. Т.е. фактически это вопрос о том, как нарушить первый закон Кирхгофа.
AlexandrY
сообщение May 31 2018, 10:04
Ally
Сколько можно тревожить несчастного Кирхгофа, когда виноват Максвелл? biggrin.gif
pistoletov
сообщение May 31 2018, 10:35
Из: Донецк
ток помехи вполне может и на резисторе рассосаться - превратившись в тепло.
Нашел неплохую статейку - может кому-то еще будет полезна:
http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/23/
Сообщение отредактировал pistoletov - May 31 2018, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 00:25
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
