> Ethernet PS to sfp
AntLip
сообщение Jun 5 2018, 16:38
Из: Беларусь
Пользователь №: 99 927
Доброго дня, Уважаемые форумчане!
Может кто-либо перенаправлял ethernet с eth0(1), в части PS на модуль sfp (xapp 1082) на zynq.
Есть проект, на меди все работает, но очень надо перевести его на оптику. После прочтения документации на ядро (при помощи которого должна и произойти эта магия), а так же вышеупомянутой документации (и только, так как самим проектом еще не разжился) представление весьма смутное. В примере эхо-сервера sfp настраивается с помощью I2C, у меня работать не хочет.
Подскажите, пожалуйста, как этого зверя настроить.
Спасибо большое за внимание и помощь)))!!!!
Ответов (1 - 1)
AntLip
сообщение Jun 13 2018, 10:44
Из: Беларусь
Добрый день!
Как и в примере, необходимо настроить синтезатор частоты ( я использую PicoZed FMC Carrier Gen2), но как это сделать я совсем не понимаю, даже не знаю где посмотреть и что почитать. Может кто-нибудь может подсказать дорогу в этом вопросе.
И я дальше разбирался как настроить phy, расковырял lwip до его инициализации. Только заметил, что если есть ядро PCS/PMA то инициализация идет по другой ветке, но все останавливается на phy autonegatination.(Проверял на другой борде) как это правильно необходимо делать.
Сообщение отредактировал AntLip - Jun 13 2018, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
