> FreeRtos и его таски
Jenya7
сообщение Jun 6 2018, 08:55
Пользователь №: 71 075
Есть два таска - главный и логер с одинаковым приоритетом.В логере я записываю во флеш память большой кусок данных 4096 байт по SPI.
do
     spi_rw_flash(0x00, &flash_data);
    *buff_in++ = flash_data;    /* read data to buffer */
     leng--;
}while( leng > 0);
время записи 20 милисекунд. время переключения между тасками 2 милисекунды. по идее за эти 20 милисекунд должно быть 10 переключений между тасками.на деле я вижу что во время записи в логер главный таск застревает.Вопрос почему? И второй вопрос - если пришло время переключения таска - скедюлер даст SPI дозаписать текущий байт или выйдет посередине?
Ответов (1 - 12)
Lagman
сообщение Jun 6 2018, 11:36
Пользователь №: 10 245
Все зависит от того в каком режиме RTOS работает, preemptive RTOS scheduler, or cooperative RTOS scheduler.
Jenya7
сообщение Jun 6 2018, 11:44
у меня preemptive RTOS scheduler. может стоит перейти на cooperative?
Lagman
сообщение Jun 6 2018, 12:41
Наоборот, поведение похоже на cooperative.
Как работает в FreeRTOS
Any number of tasks can share the same priority. If configUSE_TIME_SLICING is not defined, or if configUSE_TIME_SLICING is set to 1, then Ready state tasks of equal priority will share the available processing time using a time sliced round robin scheduling scheme.
https://freertos.org/RTOS-task-priority.html
Еще https://freertos.org/a00110.html#configUSE_TIME_SLICING
By default (if configUSE_TIME_SLICING is not defined, or if configUSE_TIME_SLICING is defined as 1) FreeRTOS uses prioritised preemptive scheduling with time slicing. That means the RTOS scheduler will always run the highest priority task that is in the Ready state, and will switch between tasks of equal priority on every RTOS tick interrupt. If configUSE_TIME_SLICING is set to 0 then the RTOS scheduler will still run the highest priority task that is in the Ready state, but will not switch between tasks of equal priority just because a tick interrupt has occurred.
haker_fox
сообщение Jun 6 2018, 14:49
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Jenya7 @ Jun 6 2018, 16:55) *
CODE
do
     leng--;
}while( leng > 0);
Я надеюсь, у вас spi_rw_flash отдаёт управление шедулеру при первом удобном случае (работает только по прерываниям, используя средства межпроцессного взаимодействия.
Выбор.
aaarrr
сообщение Jun 6 2018, 18:54
Пользователь №: 1 448
Цитата(Jenya7 @ Jun 6 2018, 11:55) *
...с одинаковым приоритетом
Вот и ответ - нет причин переключаться.
А что шедулер знает про SPI? Если SPI аппаратный, то пересылку слова закончит железка. Если нужно использовать SPI в разных задачах, то в любом случае придется разделять ресурс самостоятельно.
Jenya7
сообщение Jun 7 2018, 04:42
функция без прерываний
uint8_t spi_rw_flash(uint8_t tx, uint8_t* rx)
    uint16_t counter_retry = 0;
    uint8_t err = 0;
      g_uiRecFlag_SFL = 0;
    // send byte
      err |= SFL_SPI_SendChar(tx);
    // wait until event of receive occurred
     while(!g_uiRecFlag_SFL){
         counter_retry++;
         if (counter_retry > SPI_TIMEOUT_RETRY)
             return 1;
     // receive and save data in .
     err |= SFL_SPI_RecvChar(rx);
     return err;
а как нужно отдавать управление шедулеру? по идее он сам знает когда переключиться на другой таск.
haker_fox
сообщение Jun 7 2018, 08:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Jenya7 @ Jun 7 2018, 12:42) *
функция без прерываний[code]uint8_t spi_rw_flash(uint8_t tx, uint8_t* rx)
Вот не делал бы я поллинг в системе, которая является событийно-ориентированный. Вы просто угробляете время проца, вместо того, чтобы отдать его более важной задачи. Я понимаю, что сейчас этой задачи нет. Но всё равно, так лучше не делать.
Да, если это ос вытесняющая, то таймер переключит вас с одного процесса на другой. Ну, а если вы молотите поллингом в задаче, у которой приоритет наивысший, то задачи с меньшим приоритетом никогда не получат управление. Нужно использовать прерывания, и ждать в задаче событий (используя семафоры, очереди, уведомления). Вот тогда, пока благородная железка занимается своим делом, вы ждёте прерывание, а процессор отдаёт это ожидание задаче, которая хочет что-то поделать, пусть она даже и низкоприоритетная. Когда железка закончит, она вызывает прерывание, а в прерывании вы сигналите задаче: "задача, для тебя есть работа". И если нет других, более приоритетных задач, то она получает управление. Обратите внимание, что в обоих случаях (по поллингу и с исопльзованием средств ос) задача ждёт, но время тратиться по-разному.
Почитать об этом вы можете в руководство на любую ос. Я рекомендую на scmRTOS. Там всё доходчиво разъяснено. Также почитайте эту тему более, чем десятилетней давности. Там я задавал такие же вопросы)))
Выбор.
MrYuran
сообщение Jun 7 2018, 10:57
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Переделайте на DMA.
Кинул ссылку на буфер - запустил - забыл.
По окончанию можно прерывание выставить, а если на хале - прописать колбэк.
datiqor
сообщение Jun 8 2018, 14:03
Пользователь №: 41 943
Вот эта настройка : configUSE_TIME_SLICING, установлена в 1 ?
Lagman
сообщение Jun 8 2018, 14:24
главное что бы она не была установлена в 0.
datiqor
сообщение Jun 10 2018, 19:16
Неа!
В исходниках ОС вот так проверяется : #if ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configUSE_TIME_SLICING == 1 ) ) ....
Lagman
сообщение Jun 13 2018, 15:52
Цитата(datiqor @ Jun 10 2018, 22:16) *
Неа!
А если дальше поискать то можно найти в FreeRTOS\Source\include\FreeRTOS.h такие строчки:
#ifndef configUSE_TIME_SLICING
    #define configUSE_TIME_SLICING 1
#endif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:02
