Понижающий DC-DC со стабилизацией выходного тока, ищу |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jun 8 2018, 02:15
Пользователь №: 87 913
enclis_, вот у Вас каша в голове... - пургу какую-то несёте..., и просите помочь подуть....  Какая связь вот здесь? Цитата(enclis_ @ Jun 8 2018, 03:11)  Нагрузка - светодиоды (не для бытового освещения). .... при 0.05А будет примерно 1В. Вы нормально сформулируйте вопрос , получите нормальный ответ, а не пытки на сто листов... Структурную схему нарисуйте... --------- ....есть подозрение, что Вам не про "Понижающий DC-DC со стабилизацией выходного тока" надо спрашивать, а о том, как сделать устройство, выполняющее нужную Вам функцию...
Сообщение отредактировал варп - Jun 8 2018, 03:37
Jun 8 2018, 08:54
Пользователь №: 52 501
Цитата Проще собрать каскадный стабилизатор — включить любой импульсный понижающий так, чтобы он стабилизировал минимальное падение напряжения на линейном стабилизаторе тока на ОУ и транзисторе. Тоже об этом думал, но хочется, конечно, уже готовое решение. Хотя вполне возможно, что придётся пойти именно по такому пути. Цитата 1В падения -- мало даже для инфракрасных. Смотря какие инфракрасные. Если брать классический GaAs, то там действительно 1.2-1.4 вольта. Но если добавить немного индия и/или фосфора к арсениду галлия, то ширина запрещённой зоны значительно уменьшится и можно будет работать на длинах волн вплоть до 2.6мкм. А для гетероструктур типа InAsSb/InAsSbP вообще до 4.7мкм, начинают излучать они чуть ли не от 100мВ, правда работают уже только в импульсном или квазинепрерывном режиме. Но это уже крайности, я хочу подключать InGaAs и GaN светодиоды. Цитата LED5000 если регулировка ШИМ LM3409 c аналог или шим диммированием TPS92515-Q1 то же ну или классика HV9910-HV9961 Спасибо за наводку. У меня только есть сомнения по поводу пульсаций выходного тока. Не подскажите, каким образом проще всего их уменьшать?
Jun 8 2018, 12:35
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Цитата(enclis_ @ Jun 8 2018, 11:54)  Спасибо за наводку. У меня только есть сомнения по поводу пульсаций выходного тока. Не подскажите, каким образом проще всего их уменьшать? брать контроллер со стабилизацией по среднему току (average control) и ставить керамику X7R 5-10 мкф параллельно светодиоду хотя если озвучите входные-выходные диапазоны и область применения, то жить станет проще. вполне возможно, что будет достаточно стандартной схемы источника тока на полевике+биполярник. до 3А тянет спокойно  https://www.edn.com/design/analog/4363797/C...rminal-voltages
Jun 8 2018, 18:58
Пользователь №: 103 639
У импульсного понижающего преобразователя размах пульсаций тока в индуктивности выходного фильтра прямо пропорционален разности входного и выходного напряжений и обратно пропорционален частоте преобразования и величине этой индуктивности. Ответ, получается, - любой, только раздобыть дроссель потолще, который не насыщается при нужных токах, и микросхему ИИП с частотой повыше. ) А конденсатор выходного фильтра вовсе убрать ) Что-то вроде
Сообщение отредактировал Serge V Iz - Jun 8 2018, 20:10
