Измерительные источники питания (SMU), ищу подешевле |
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Jun 13 2018, 09:27
Пользователь №: 1 783
Цитата(firew0rker @ Jun 13 2018, 10:40)  У National Instruments, Keithley Instruments и Keysight Technologies есть измерительные источники питания (SMU), сочетающие функции лабораторного источника питания и программируемой электронной нагрузки. Цены - заоблачные. Есть ли аналогичные бюджетные приборы, может быть, отечественного производства? Требования: выходной ток 10А, напряжение до 60В. Rigol DP821A источник. Rigol DL3031A нагрузка
Jul 13 2018, 14:20
Пользователь №: 68 303
Цитата(MegaVolt @ Jun 13 2018, 12:27)  Rigol DL3031A нагрузка Как владелец DL3021 скажу уверенно - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!! Это откровенный трешак! Одно то что в режиме выключенного входа 4-5 мА кушает от цепи уже плохо, а в включенном состоянии врет на те самые 4-5 мА как минмимум. Честно китайская Майнуо куда качественнее и менее проблемная. Топикстартер - если заинтересуетесь SMU 2450, то в Серния Инженеринг после меня оставался еще один SMU за 420 тыс. c выпуском 2018 года. Дешевле в РФ не осталось. Если интересуют именно до 10А, то надо поискать, но насколько я помню 10А обычно SMU дают только импульсно, и по цене в разы выше. Как альтернатива, можно пройтись по зарубежным БУ аукционам, и молится чтоб не попасть на растаможку.
Сообщение отредактировал shodan_x - Jul 13 2018, 14:32
Jul 13 2018, 18:06
Пользователь №: 105 067
Цитата(firew0rker @ Jun 13 2018, 07:40)  Требования: выходной ток 10А, напряжение до 60В. Цитата(shodan_x @ Jul 13 2018, 14:20)  еще один SMU за 420 тыс ёлки-палки, мы нагрузки с такими параметрами себе сами делаем, под свои нужды а 420 тыщ потратим на что-то действительно важное
Jul 14 2018, 05:24
SMU - Это не просто нагрузка, это полноценные 4-х квадрантные блоки питания, как правило с низкими уровнями шумов и диапазонами токов до сотен пико-ампер, до кучи дополненные вольтметром и амперметром. Что дополнительно усиливается разными режимами свипа, скриптами и внешним управлением с LabView для полной интеграции в измерительный комплекс. На выходе получается устройство значительно превосходящее просто "нагрузку". borodach - Если вы такие делаете - респект и уважуха.   То что они могут работать как нагрузка, это просто эффект двух доп. квадрантов. Часто на базе SMU Keithley и Keysight выпускают модификации делая акцент на определенные параметры, получая на выходе Электромеры, лаб. БП с придельно низкими шумами, и т.п. Как пример Keysight B2961A Keysight B2985A.
Сообщение отредактировал shodan_x - Jul 14 2018, 06:58
Jul 14 2018, 07:46
Цитата(shodan_x @ Jul 14 2018, 05:24)  borodach - Если вы такие делаете - респект и уважуха. не-не, не приписывайте мне чужие лавры, ТСу нужна нагрузка 10А 60В, это все параметры, которые для него "требуемые". Но имеющиеся в продаже нагрузки помимо этого, умеют чуть ли не крестиком вышивать и в шахматы играть. Нам это всё не надо, так же как и ТСу, поэтому мы не покупаем нагрузки, а делаем их сами. Чисто исходя из требований а ля "10А 60В". Тут нет сложности особой.
Jul 14 2018, 07:51
А, понял. Просто судя по тексту искался SMU, обычно их ищут чтобы исследовать вакуумно-сферических коников на суб-молекулярном уровне. Конечно если речь просто о нагрузке и БП, то я бы порекомендовал нагрузку от Майнуо (друг делал и выкладывал обзор на сайт sysadmin.link) они достаточно дешевы. А в качестве БП(если он нужен), я бы порекомендовал посмотреть на E3631*A, до 60V@10А не дотянут(как и предложенный 821 ригол), цена в начале года была до 100т.(сейчас незнаю), как качественный линейный БП - очень хорош!
Риголу после знакомства с их нагрузкой, и после видео Дейва о том как взорвался БП, я что-то совсем не доверяю.
Сообщение отредактировал shodan_x - Jul 14 2018, 08:22
Jul 21 2018, 10:09
Пользователь №: 78 370
Можно нескромный вопрос - а для каких целей это используется? Хоть один практический примет, просто всю жизнь занимаюсь производством источников питания а про электронную нагрузку слышу второй раз в жизни, может стоит себе прикупить если такая вещь хорошая, стоит копейки (опять таки для меня ))) ) что она дает с практической точки зрения????
Сообщение отредактировал FMC - Jul 21 2018, 10:10
Jul 21 2018, 15:26
Цитата(FMC @ Jul 21 2018, 13:09)  занимаюсь производством источников питания а про электронную нагрузку слышу второй раз в жизни А проверяете вы свои источники как? Неужели на лампочку нагружаете? Обычно если речь идет именно о производстве, то пишется тестовое ПО под испытательный стенд, которое проводит необходимый "Test flow", в качестве автоматизированного предпродажного тестирования изделия.
Сообщение отредактировал shodan_x - Jul 21 2018, 15:30
Jul 21 2018, 18:10
Эквиваленты нагрузки разумеется есть, лазерные «светодиоды» импульсной мощностью 50-100кВт, Электронная нагрузки больше интересна для вылизывания вспомогательных источников питания мощностью 5-10Вт, так, ради собственного профессионального эго ))))
Сообщение отредактировал FMC - Jul 21 2018, 18:11
Jul 21 2018, 20:16
ВАХ лазерных диодов такая же как и у обычных - напряжение меняется незначительно а ток в широких пределах. Для импульсных источников (у которых дьютисайкл менее 10%) все довольно просто, там средний ток около 20-30А и для эквивалента годятся любые быстрые диоды или диоды шотки, обычно это источники на ток в импульсе 200-250А и напряжение 200-500В при средней мощности около 5 кВт и скорости нарастания тока 20-50 мкс. Изменение на нагрузке в несколько вольт источник даже и не заметит. Для CW/QCW наоборот требуется средний ток около 250А при напряжении 20В, те же 5 кВт средней мощности но провода уже в палец толщиной и то довольно быстро разогреваются не говоря уже о самих диодах. Здесь даже ничего делать не надо - разогревается нагрузка плывет и ВАХ на 2-3В в общем то же не такая уж и большая проблема для источника. При переходе с обычных диодов на реальную нагрузку характеристики источника улучшаются - меньше индуктивность нагрузки и уход напряжения во время работы - исчезает перерегулирование и улучшаются фронты, так что от части проблема немного надуманная, здесь пожалуй проблема больше получить хорошие фронты, не более 10-15 мкс. Так что электронная нагрузка здесь мало годиться, не успеет отработатьтак, так как выходной ключь источника работает быстрее, он лучше вылезан под конкретные режимы работы, поэтому в жизни нет ничего лучше обычных диодов ))) просто и сердито ))))
Сообщение отредактировал FMC - Jul 21 2018, 20:27
Jul 23 2018, 09:16
SMU это как я уже писал, для вакуумации сферических коней и построения графиков а-ля "вах-вах-вах! какой красывый компонЭнт!" Типа вот таких.... ссылка. Помимо прочего можно использовать как программируемый высокоточный БП.
Сообщение отредактировал shodan_x - Jul 23 2018, 09:23
