> Вопрос(ы) по коду
Jenya7
сообщение Jun 14 2018, 14:12
Пользователь №: 71 075
Я тут перевожу чужой код на новую платформу. Встретился такой код
if(g_sPreset[g_uiCounterPush] < g_sPreset_max[g_uiCounterPush])
    g_sPreset[g_uiCounterPush]++;
как компилятор это увидит g_sPreset++ или g_sPreset[g_uiCounterPush++] ?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 36)
gosha-z
сообщение Jun 14 2018, 14:14
Пользователь №: 10 288
Первое. Что логично.
Jenya7
сообщение Jun 14 2018, 14:25
я понял. спасибо. судя по коду этот п...рограмист хотел таки приращивать g_uiCounterPush. хотя это то же самое.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 14 2018, 14:34
gosha-z
сообщение Jun 14 2018, 14:49
Ээээ... Что "то же самое"?
Jenya7
сообщение Jun 14 2018, 14:55
еще такой вопрос
в aaa.h файле определено
#if _MENU_C
char *s_MainMenu[] =
    "MAINT ",
    " AUTO ",
    "MANUAL",
    "FAILS ",
#else
extern char *s_MainMenu[];
#endif
а в aaa.c файле
#define _MENU_C
есть шанс что дефайн будет виден в aaa.h файле?
результат будет тот же. мы сместимся на один адрес вперед. .... ах да. ошибся. не то же самое.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 14 2018, 15:00
gosha-z
сообщение Jun 14 2018, 15:00
Цитата(Jenya7 @ Jun 14 2018, 17:55) *
еще такой вопрос
#if _MENU_C
    "MAINT ",
    " AUTO ",
    "MANUAL",
    "FAILS ",
#else
#endif
а в aaa.c файле
#define _MENU_C
Да, в случае
#define _MENU_C
#include "aaa.h"
Нет, a[b]++ и a[b++] разные по смыслу
Jenya7
сообщение Jun 14 2018, 15:10
Цитата(gosha-z @ Jun 14 2018, 20:00) *
Да, в случае
#define _MENU_C
#include "aaa.h"
а можно узнать что имел в виду писавший это? a[b]++ или таки a[b++]
k155la3
сообщение Jun 14 2018, 16:10
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
sm.gif интеллектуалам не понятно.
Переписываем
a[b]++;
в виде a[b] = a[b] +1;
По приоритету [] существенно выше чем оператор инкримента.
Forger
сообщение Jun 14 2018, 18:11
Пользователь №: 2 831
См. приоритеты операторов. Оператор "[]" имеет приоритет, равный приоритету оператора "++".
При равных приоритетах работает правило "слева направо". Т.е. сначала выполнится оператор [], а затем ++.
Однако, в подобных не очевидных ситуациях, имхо, лучше писать явно: g_sPreset[g_uiCounterPush] = g_sPreset[g_uiCounterPush] + 1;
Это не так, приоритеты у них одинаковые ))
Я тоже так думал, пока не глянул в "табличку" (см. ссылку выше)
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Jenya7
сообщение Jun 14 2018, 18:21
это не я писал. писал начинающий програмист. я не знаю что он имел ввиду. но сдается мне он далек от таких изысков g_sPreset[g_uiCounterPush] = g_sPreset[g_uiCounterPush] + 1;хотя...черт его душу разберет...
Forger
сообщение Jun 14 2018, 18:24
А сам этот "программист" куда-то пропал?
ViKo
сообщение Jun 14 2018, 19:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не "существенно выше" sm.gif , а на одну позицию.
Forger
сообщение Jun 14 2018, 19:12
Цитата(ViKo @ Jun 14 2018, 22:05) *
Значит msdn тоже врет, все врут! Но коли так, покажите свою "правильную" табличку cool.gif
gosha-z
сообщение Jun 14 2018, 19:36
Народ, вы чего? Там все однозначно безо всяких толкований. a[b++] - инкрементим индекс, не трогая элемент массива, a[b]++ - инкрементим элемент, не трогая индекс. Любой другой вариант уже начинает попахивать нарушением MISRA C Rule 12.2
Forger
сообщение Jun 14 2018, 19:42
Цитата(gosha-z @ Jun 14 2018, 22:36) *
Народ, вы чего?
Честно говоря, я решил, что речь идет про трактовку компилятором g_sPreset[g_uiCounterPush]++: либо (g_sPreset[g_uiCounterPush])++ либо (g_sPreset++)[g_uiCounterPush]. blush.gif
Если все же по теме, то ясен пень, что сначала выполнится то, что внутри оператора [ ], а потом и сам оператор [].
ViKo
сообщение Jun 15 2018, 04:52
Сообщение #16
Посмотрите у Кернигана с Ричи, и у Шилда в книгах.
Forger
сообщение Jun 15 2018, 05:01
Сообщение #17
Чтобы не быть голословным, приведите сюда конкретные цитаты из этих книг, а конкретно приоритеты оператора постфиксного инкремента ++ и оператора [].
k155la3
сообщение Jun 15 2018, 07:06
Сообщение #18
Из: Днепр
. . . Оператор "[]" имеет приоритет, равный приоритету оператора "++". . .
+ порядок "разбора" строки компилятором слева направо, как обычные операторы +-*/
Ни у кого не возникает вопроса в результате выражения A/B*C
ViKo
сообщение Jun 15 2018, 07:15
Сообщение #19
Я думаю, вы в состоянии самостоятельно полистать книги. Стр. примерно 66 - 69. Для пост- и пре- ++ и - - там нет различий, это, видимо, позже придумали словоблуды (стандартизаторы) и шарлатаны из MS. Кстати, в стандарте что на этот счет?
P.S. в стандарте на C99 я не нашел слова priority
k155la3
сообщение Jun 15 2018, 07:30
Сообщение #20
Из: Днепр
? z1 = ++ms[10] - синтаксис оператора для двух приведенных вариантов один. Тут могут быть грабли ?
динамический массив
int ms[100], z0, z1;
z = ms[10]++;
z1 = ++ms[10];
указатель на массив
int *ms = new int(100);
int z0, z1, z3;
z = ms[10]++;
z1 = ++ms[10];
z3 = (++ms)[10];
aiwa
сообщение Jun 15 2018, 09:31
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Чтобы узнать что имел ввиду писавший лучше спросить у самого писавшего.
Но написал он инкремент элемента массива, а не индекса.
В простых выражениях ++a[b] (или a[b]++) никаких грабель не будет, причем независимо от порядка разбора.
В обоих случах "int *ms = new int(100);" и "int *ms = new int(100);" для компилятора различия сводятся
лишь к проверке типа, а сама переменная ms является по сути указателем в обоих случаях.
Сообщение отредактировал aiwa - Jun 15 2018, 09:01
Forger
сообщение Jun 15 2018, 09:35
Сообщение #22
В стандарте С99 нет деления между постфиксным и префиксным инкрементом. Приоритет этих операций равен приоритету оператора [].
В стандартах C++ префиксный операторы перенесли в группу приоритетов ниже. Постфиксные остались на прежнем месте.
Т.е. как я и говорил постфиксный ++ имеет равный приоритет как и []. Не зависимо от стандарта. Не путайте народ!
Вот ссылки для сравнения:
http://ru.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence
http://ru.cppreference.com/w/cpp/language/...ator_precedence
ViKo
сообщение Jun 15 2018, 09:53
Сообщение #23
Из Шилдта
Order of Evaluation
C does not specify the order in which the subexpressions of an expression are evaluated. This leaves
the compiler free to rearrange an expression to produce more
Highest ( ) [ ] –>.
! ~ ++ – – – (type) * & sizeof
= += –= *= /= etc.
Lowest ,
Table 2 -8. Precedence of C Operators
Из К&R
Operators Associativity
() [] -> . left to right
! ~ ++ -- + - * (type) sizeof right to left
* / % left to right
+ - left to right
<< >> left to right
< <= > >= left to right
== != left to right
& left to right
^ left to right
| left to right
&& left to right
|| left to right
?: right to left
= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= right to left
, left to right
Forger
сообщение Jun 15 2018, 10:16
Сообщение #24
Там используется другой термин: precedence
Вот любопытная ссылка:
https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-p-p-and-p/
По сути a[b] есть (*( a + b ))
сообщение Jun 15 2018, 10:42
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Автор! В этом разделе 99% вопросов "по коду". Вы же не новичок, Вам должно быть это известно. Придумайте, пожалуйста, для темы более чёткое название.
ViKo
сообщение Jun 15 2018, 10:51
Сообщение #26
Я по всякому искал, не нашел. Это удивляет.
P.S. но не очень усердно
k155la3
сообщение Jun 15 2018, 10:57
Сообщение #27
Из: Днепр
IMHO: Использование постфиксных, и тем более - префиксных ++ в составе выражения ухудшает читабельность кода.
Смысла особого в такой "упаковке" не вижу. Компилятору - это филоетово, Будет ли оптимизация у исполнимого кода,
и к чему она приведет при таком написании - вопрос. Имело смысл, когда тактовая процессора измерялась килогерцами.
Forger
сообщение Jun 15 2018, 10:58
Сообщение #28
Увы, в стандарте нет явной precedence table, есть только жалкие крохи, которые еще больше запутывают.
Я пришел к выводу, что каждый компилятор может некоторые нюансы трактовать по-своему. Другими словами стандарт "отдает это на откуп" разработчику компилятора.
Поэтому подобные "мутные дела" лучше проверять на конкретном компиляторе.
Хотя, имхо, правильнее вообще избегать таких мутных дел и писать код более явно, чтобы любой компилятор правильно понял это. Да и читать такой код намного проще ))
ViKo
сообщение Jun 15 2018, 11:38
Сообщение #29
Это верно. Но я имею таблицу приоритетов в файле, куда складываю "умные мысли", примеры на C (преимущественно с этого сайта). И периодически к ней обращаюсь, чтобы не писать лишних скобок. Увы, наизусть не выучил. Да и не хочу доверять памяти то, что можно доверить компьютеру.
Forger
сообщение Jun 15 2018, 11:52
Сообщение #30
Вот еще нашел любопытную таблицу: http://www.difranco.net/compsci/C_Operator...dence_Table.htm
Некоторые группы операторов тут имеют приоритет справа-налево, в отличие от большинства остальных групп.
Честно говоря, когда вижу в одном выражении смесь операторов "++/--" вместе с другими операторами, то стараюсь "от греха подальше" разделять их оператором ";" (на другую строку переносить).
Особенно это актуально при работе с указателями (операторы ->, *) - грабли с ними могут быть очень коварные smile3046.gif
esaulenka
сообщение Jun 15 2018, 12:42
Сообщение #31
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Что в данном конкретном примере нечитабельно?
Просто и наглядно: если значение в первом массиве меньше, чем соответствующее значение во втором, увеличиваем это значение.
Как это можно понять по-другому?!
А тема занятная получилась. Выяснилось, что приоритет операций в стандарте C99 явно не описан (наверное, его можно восстановить из форм Бэкуса-Наура, но уж больно лень) и он отличается (!) от приоритетов C++.
Хотя, конечно, стандарты C++ писали неглупые люди и про совместимость они подумали. Лично я ни разу не наступил на грабли, пользуясь им в этой части при написании сишного кода.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
k155la3
сообщение Jun 15 2018, 14:11
Сообщение #32
Из: Днепр
В данном и конкретном все понятно. (Если речь о том, что в первом посте)
Я в смысле применения к выражениям,
a = b++ * 2 + b;
на что IAR выдает
Warning[Pa081]: undefined behavior: the order of read and modification of variable "b" (declared 1at line 72) (or a value reached by some form of indirection through it) is undefined in this statement main.c 79
Оттранслировалось ли ЭТО в код не проверял.
Может кто более удачный пример "эффективного кода" приведет, не выдающего warning, error, но нечитабельного.
Forger
сообщение Jun 15 2018, 14:35
Сообщение #33
За этим лучше сразу сюда: https://www.govnokod.ru biggrin.gif
aiwa
сообщение Jun 15 2018, 20:17
Сообщение #34
Из: Харьков
Неоднозначность результата компилирования и читабельность кода - суть вещи разные.
Приведенный Вами пример (a = b++ * 2 + b;) очень даже читабельный, хотя и неоднозначный.
Forger
сообщение Jun 15 2018, 20:21
Сообщение #35
Неясно, что подразумевается под термином "читабельный": умение читать код или умение понимать прочитанное?
Второе подразумевает явное знание работы компилятора и его действий.
Если же поведение компилятора в том или ином случае сложно предсказать, то как ни старайся именовать курицу павлином , все равно курицей она так и останется sm.gif
aiwa
сообщение Jun 15 2018, 21:44
Сообщение #36
Из: Харьков
"Читабельность" - это совершенно субъективная инстанция, а работа компилятора - объективная.
Но если подразумевать под "читабельностью" предсказание работы компилятора, то - да, нечитабельный: компилятор даже вправе генерить различный код для такого оператора в разных местах.
Хотя пример лучше поменять на "а = b++ *2 + sin( b ); потому что старый можно оптимизировать в "а = b++ * 3;" воспользовавшись неоднозначностью порядка"
Сообщение отредактировал aiwa - Jun 15 2018, 21:45
Forger
сообщение Jun 15 2018, 21:55
Сообщение #37
Цитата(aiwa @ Jun 16 2018, 00:44) *
...да, нечитабельный
Вот и я том же!
Применение винегрета (из разношерстных операторов при неоправданной экономии скобок () в пределах одного оператора ";") - любой код сделает нечитабельным, нечитаемым и т. п.
Озвучивать название такому "коду" тут запрещено правилами форума, но, я уверен, что все понимают о чем речь wink.gif
Потому возникает риторический вопрос: есть ли вообще смысл анализировать подобный "код", когда сходу сразу понятно, что нифига не понятно? ...
А всего-то достаточно добавить несколько пар скобок или операторов ";" с соотв. переносом строки, чтобы напрочь закрыть любую "необъективность" даже самого "упоротого" кода.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01743 секунд с 7
