2 страниц
1 2 >
(1 - 24)
Jun 18 2018, 09:27
Пользователь №: 69 604
Цитата(aaarrr @ Jun 18 2018, 10:13)  Так может это и не сброс, а именно обнуление ОЗУ вследствие программной ошибки? Обнуляются все статические переменные (по крайней мере я проверил 7-8 разного типа). А какая может быть ошибка чтобы выйти на инициализирующий сброс статических переменных?
Jun 18 2018, 09:53
Цитата(kovigor @ Jun 18 2018, 10:14)  Или стек переполняется, например, при интенсивных прерываниях, и собой затирает данные в ОЗУ ... Нет. Во-первых в данной системе нет интенсивных прерываний: 1) системные часы (каждую миллисекунду); 2) АЦП - 1 раз в 10 миллисекунд; 3) КПДП передатчика SPI (каждую миллисекунду); 4) 2 прерывания UART (не работали, поскольку не было компьютера верхнего уровня). Во-вторых, как я уже писал, аналогичная система и в других проектах (даже есть более нагруженные).
Jun 18 2018, 10:19
Цитата(aaarrr @ Jun 18 2018, 11:50)  memset(x, 0, y), например. Не выходит оно никуда, просто самостоятельно стирает содержимое памяти. Проверил. Самое подозрительное: memset(Display->Code,'\0',strlen((char *)Display->Code)); //Очистка кодовой строки где Display->Code указатель на массив байт (unsigned char *). Остальные memset все просты и явны. Может быть функция strlen(), а тем более с аргументом-указателем на член структуры может глючить? Хотя в аналогичных проектах всё это работает безукоризненно.
Сообщение отредактировал Вячик13 - Jun 18 2018, 10:35
Jun 18 2018, 10:21
Пользователь №: 56 295
Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 13:19)  ... ничего кроме трёхфазных асинхронников там нет. Страшны не асинхроники, а контакторы, которые их включают. В момент коммутации возникают радиопомехи. И они могут быть особенно мощными и сокрушительными, если контакты не задемпфированы. Как у вас с этим, а ? Если дело в этом, то запитка от аккумулятора в качестве эксперимента (а я вам настоятельно советую попробовать этот вариант) может и не помочь, т.к. помехи проходят сквозь эфир. Да, вместо аккумулятора можно использовать обычный UPS, физически (вилкой) отключенный от розетки и питающийся от аккумулятора. Это в том, например, случае, если ваш прибор питается от 220В и запитать его прямо от аккумулятора затруднительно или неудобно ...
Jun 18 2018, 10:27
Цитата(kovigor @ Jun 18 2018, 12:11)  Хорошо. Ловим сброс чисто аппаратно. Подпаиваем на плату светодиод и при сбросе зажигаем его. И в программе делаем так, чтобы выключить его можно было только оператору, например, нажатием кнопочки ... Спасибо, но вряд ли. Если это аппаратный сброс, то в любом случае должна была сработать подпрограмма тестирования индикаторов. А она гоняет по индикатору "палочки", а затем отображает дату и версию программы. я бы это увидел. Цитата(kovigor @ Jun 18 2018, 12:21)  Страшны не асинхроники, а контакторы, которые их включают. В момент коммутации возникают радиопомехи. И они могут быть особенно мощными и сокрушительными, если контакты не задемпфированы. Как у вас с этим, а ? Если дело в этом, то запитка от аккумулятора в качестве эксперимента (а я вам настоятельно советую попробовать этот вариант) может и не помочь, т.к. помехи проходят сквозь эфир. Да, вместо аккумулятора можно использовать обычный UPS, физически (вилкой) отключенный от розетки и питающийся от аккумулятора. Это в том, например, случае, если ваш прибор питается от 220В и запитать его прямо от аккумулятора затруднительно или неудобно ... В период наблюдения явления на площадке ещё шли монтажные работы и ничего такого не включалось
Jun 18 2018, 10:37
Цитата(kovigor @ Jun 18 2018, 12:28)  Болгарка, дрель, перфоратор, сварочник ? Нет ? Вы уверены ? И еще, я бы все-таки стек попробовал увеличить ... Тогда проконсультируйте, пожалуйста, как. Я в Keile этого никогда не делал. Где это находится?
Jun 18 2018, 10:47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 13:19)  Остальные memset все просты и явны. Вам указали на одну из тысячи возможностей. Не надо понимать буквально. Любой цикл в вашей программе, который что-то пишет или просто копирует в память, может снести всю вашу ОЗУ например при разрушении переменных, от которых зависит адрес назначения или счётчик цикла. Симптомы указывают на вполне типичный баг в работе с указателями. Странно не знать этого после "20 проектов"... И в борьбе с такими багами часто помогает и защита памяти и обработка всех fault-ов. Чего у Вас также явно нет. Что опять же странно после "20 проектов"...  Цитата(aaarrr @ Jun 18 2018, 12:50)  memset(x, 0, y), например. Не выходит оно никуда, просто самостоятельно стирает содержимое памяти. У меня в таких ситуациях срабатывает ловушка по записи по недопустимому адресу (записи в регион где нет ОЗУ, и поэтому закрытый от записи в MPU) когда указатель такого цикла доходит до границы ОЗУ. Автор явно не знает про MPU.  .... Или STM32F100 - это не Cortex-M3? Лень смотреть в даташит....
Jun 18 2018, 11:07
Цитата(jcxz @ Jun 18 2018, 12:47)  Вам указали на одну из тысячи возможностей. Не надо понимать буквально. Любой цикл в вашей программе, который что-то пишет или просто копирует в память, может снести всю вашу ОЗУ например при разрушении переменных, от которых зависит адрес назначения или счётчик цикла. Симптомы указывают на вполне типичный баг в работе с указателями. Странно не знать этого после "20 проектов"... И в борьбе с такими багами часто помогает и защита памяти и обработка всех fault-ов. Чего у Вас также явно нет. Что опять же странно после "20 проектов"...  У меня в таких ситуациях срабатывает ловушка по записи по недопустимому адресу (записи в регион где нет ОЗУ, и поэтому закрытый от записи в MPU) когда указатель такого цикла доходит до границы ОЗУ. Автор явно не знает про MPU.  .... Или STM32F100 - это не Cortex-M3? Лень смотреть в даташит.... Нет, не лень. И могу читать даже в оригинале. Но, знаете, как в известном анекдоте про немого мальчика: "А раньше я не разговаривал, потому что всё было в порядке". Представьте себе, за 20 проектов у меня не возникало даже потребности в каких-либо ловушках, поскольку всё работало нормально.
Jun 18 2018, 11:20
Цитата(jcxz @ Jun 18 2018, 13:14)  Ну значит - поздравляю! - Вы доросли до серьёзных проектов, сложнее мигания парой светодиодов  Спасибо, за поздравление. Наконец то оценили. А то с 1983 года, когда я сделал свой первый проект на К1-20 никто ни одного доброго словечка!
Jun 18 2018, 11:38
Из: Омск
Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 14:20)  Спасибо, за поздравление. Наконец то оценили. А то с 1983 года, когда я сделал свой первый проект на К1-20 никто ни одного доброго словечка! Понятно, что воспоминания о молодости и какие раньше были деревья зелёные процессоры хорошие и изученные - Вам дороги. Но чтобы не жить воспоминаниями о былом, а делать устройства на современном уровне, надо всё-таки стараться изучать эти самые современные МК. А в используемых Вами Cortex-M уже лет так 10 точно (не 83-й канеш, куда там  наличествует MPU, который подобные ошибки с заполнением памяти константой часто позволяет находить на раз. И другие разработчики, уже тоже лет 10 как, его успешно используют. А также есть fault-ы, которые тоже помогают в ловле багов.
Jun 18 2018, 12:56
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 10:53)  . . .В программе используется WDT IWDG, но это не его рук дело. Эти явления происходят на всех 3 устройствах. . . . Пока не найдена причина, я не был бы так уверен. Отключите вообще WD или задаайте часовой таймаут. При рестарте анализируйте соотв-ий регистр, где фиксируется причина рестарта. (не знаю как ОНО в ARM называется). Причиной, кроме WD, может быть авария по питанию (при этом узел контроля питания сгенерирует прерывание или ресет) и, возможно, и.т.д.
Jun 21 2018, 12:34
Пользователь №: 59 816
Цитата(редактор @ Jun 19 2018, 23:59)  склоняюсь к версии "дикого" указателя (неверное значение адреса или размера блока для копирования). Уж больно симптомы к этому располагают - ОЗУ зачищается (частично), а код не перезапускается (нет начального тестирования по словам ТС -значит сработал не RESET - и WDT с питанием скорее всего ни при чем). Возможно, неверный указатель на функцию забрасывает исполнение в случайное место. Есть полезная функция в Кейле http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...59124940593.htm7.136 --protect_stack, --no_protect_stack Inserts a guard variable onto the stack frame for each vulnerable function. The guard variable is inserted between any buffers and the return address entry. A function is considered vulnerable if it contains a vulnerable array. A vulnerable array is one that has: Automatic storage duration. A character type (char or wchar_t). In addition to inserting the guard variable and check, the compiler also moves vulnerable arrays to the top of the stack, immediately preceding the guard variable. The compiler stores a copy of the guard variable's value at another location, and uses the copy to check that the guard has not been overwritten, indicating a buffer overflow. Код /******************************************************************************* * Функции проверки переполнения стека Parameter: none Return: КЛЮЧ КОМПИЛЯТОРА --protect_stack *******************************************************************************/ void * __stack_chk_guard = (void *)(0xDEADBEEF); // initialize guard variable
// Called by stack checking code if guard variable is corrupted void __stack_chk_fail(void) { // переполнение стека }
// тестер void teststack(void) { char buf[4]; strcpy(buf, "123456"); // больше размера буфера }
