> Высоковольтная керамика в импульсном режиме, Есть ограничения помимо очевидных?
AndreyVN
сообщение Jun 22 2018, 10:03
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Использую SMD X7R 1кВ - умножитель, фильтр-накопитель.
В нештатной ситуации один конденсатор треснул, к сожалению, восстановить условия - не возможно.
Существуют ограничения, например, на dU/dt?
Какой параметр стоит смотреть, помимо максимального напряжения?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 41)
borodach
сообщение Jun 22 2018, 10:09
Пользователь №: 105 067
NP0 ставьте, X7R там не живут
jartsev
сообщение Jun 22 2018, 10:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Сомневаюсь.
Пьезоэффект ?
Есть острая необходимость использовать SMD ?
SSerge
сообщение Jun 22 2018, 12:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Одна из возможных причин - неравномерный нагрев при пайке обычным паяльником.
Остающиеся после пайки механические напряжения со временем могут привести к образованию трещин, отрыву металлизации выводов и пр.
Чем крупнее конденсатор, тем опаснее.
Лучше паять феном и не допускать избытка припоя на контактных площадках.
Russia est omnis divisa in partes octo.
gte
сообщение Jun 22 2018, 13:51
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не превышать допустимые пульсации на конденсаторах.
сообщение Jun 22 2018, 19:40
Пользователь №: 11 287
Как обычно, задачка для экстрасенсов. Ну, какие можно давать рекомендации при полном отсутствии понимания, что есть "нештатная ситуация"?
Может, по плате банально стукнули молотком - вполне себе нештатная ситуация.
Или наоборот, штатная, если это устройство, к примеру, для контроля работы молотка. А нештатная - сунули изделие в костёр. rolleyes.gif
Вы бы прибавили конкретики во избежание пустопорожнего трёпа.
Stanislav
сообщение Jun 22 2018, 22:27
Пользователь №: 4 987
По какой причине "не живут", не могли бы пояснить доходчиво?
Полностью согласен.
Более того, при пайке горячим воздухом размягчается клей проводников на ПП. И они как бы "плавают", туда и сюда.
Причём, эффект имеет место значительно ниже температуры схватывания припоя, снимая, тем самым, остаточные механические напряжения.
Грамотные технологи-разводчики ПП делают также особую трассировку выводов больших SMD резисторов и конденсаторов, но это отдельная тема.
Цитата(Herz @ Jun 22 2018, 22:40) *
Как обычно, задачка для экстрасенсов...
Сообщение отредактировал Herz - Jun 23 2018, 09:06
Myron
сообщение Jun 23 2018, 00:23
Пользователь №: 2 451
Цитата(Stanislav @ Jun 22 2018, 16:27) *
Грамотные технологи-разводчики ПП делают также особую трассировку выводов больших SMD резисторов и кондёров, но это отдельная тема.
Мне думается эта тема как раз об этом тоже. Может приведете информацию? Или ссылки?
bms
сообщение Jun 24 2018, 10:32
Пользователь №: 7 545
Ограничения на dU/dt действительно существуют, но конкретных значений Вы скорее всего нигде не найдёте.
Есть хорошая статья: "Керамические конденсаторы MLCC: особенности применения". Кто погуглит - тот найдёт.
Обратите внимание на понятие "электромеханического пробоя".
Керамику в высоковольтных применениях без особой нужды лучше не использовать, плёнка надёжнее. А если без керамики никак - то диэлектрики типа X7R действительно "слабоваты" (см. статью). И в любом случае разработчик должен заложить решения, сглаживающие большие перепады напряжения на таком конденсаторе.
krux
сообщение Jun 24 2018, 17:07
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
типоразмера конденсатора нет.
зазоров между проводниками на ПП нет.
топологии ПП нет.
и призыв:
ВАНГУЙТЕ ГРАЖДОНЕЕЕЕ!
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Stanislav
сообщение Jun 24 2018, 22:36
Информация - только из практического опыта.
При переходе на бессвинцовку, были случаи, когда SMD компоненты после пайки становились колом. С отрывом металлизации от компонентов.
В моём микрокурятнике, были случаи аномального поведения датчиков от остаточных напряжений после пайки.
Я не технолог, и рекомендаций "на все случаи жизни" дать не могу. Опять же, только из собственного опыта.
Выходные дорожки от компонента с широкой КП не стоит сажать прямо на полигон. Лучше обойтись несколькими тонкими проводниками длиной примерно 1-2мм (медь довольно пластична). При ручном монтаже, следует использовать ПОС-61 (или более легкоплавкий), и температуру жала минимально возможную для комфортной пайки (нужен хороший паяльник типа OKI/Metcal).
Переходных пистонов на широкий сильноточный вывод лучше сделать 2-3, и соединить их с выводом довольно (но не слишком) тонкими, желательно изогнутыми, проводниками обозначенной выше длины.
Интегральные "безножечные" датчики надо паять так, чтоб под ними было пустое пространство (никаких проводников, и металлизацию снять, если нет центральной блямбы). Выводные проводники делать с изломом, особенно на переходные отверстия.
Соблюдение всех этих условий, в моей практике, дало положительный результат. Понимание пришло отнюдь не сразу. Пользуйтесь. sm.gif
ЗЫ. Где-то здесь была уже подобная тема...
Myron
сообщение Jun 24 2018, 23:30
Это я понимаю.
Поясните, пожалуйста, как понимать это.
Stanislav
сообщение Jun 25 2018, 00:03
Не могу согласиться.
Ответственный производитель, как минимум, приводит макс. реактивную мощность, допустимые значения тока на частоте, тангенс угла потерь и др.
По идее, из этого всё вычисляется.
У плёнки потери c частотой растут экспоненциально; бабахнет вряд ли позже, чем X7R той же ёмкости.
Кроме того - объём, сквозной монтаж...
ЗЫ. Сам я плёнку люблю и пользую, в т.ч, СМД. В границах её применимости. sm.gif
Простите, какую статью?
По моим сведениям, X7R керамика, по части сглаживания, работает неплохо вплоть до сотни/ен мегагерц.
Плёнка - не работает.
Один из двух главных факторов, влияющих на перепады напряжения на конденсаторе - это ёмкость самогО конденсатора.
А у керамики объёмная ёмкость выше, чем у плёнки, на порядок-два.
ПМСМ, где нужна большая ёмкость, нужно использовать современный алюминий, плюс керамику X7R (X8R, X7T, X7S), прям на его ножках.
Ведите дорожку от вывода компонента до пистона не прямо, а зигзугом, или под прямым углом.
Интегральные безножечные (LGA, BGA и пр.) датчики очень чувствительны к механическим напряжениям (натяжке после остывания). А такой способ разводки снимает их на порядок.
Это действительно годный опыт, о котором вряд ли можно где-то прочитать, но которым хочется поделиться.
ЗЫ. Если есть интерес - можно затеять тему по монтажу датчиков. Там ещё много чего...
AndreyVN
сообщение Jun 25 2018, 07:17
Из: Volgograd
Это "Введение", на него отвечать не надо! Вопрос был по "dU/dt" и другим параметрам для керамики в импульсном режиме.
При постоянном напряжении (в фильтре) - точно живут, проверено.
Действительно, хорошая, спасибо! Все режимы пробоя разобраны отдельно.
Baza
сообщение Jun 25 2018, 07:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Так-же её прекрасно раскалывают на производстве при погрузке плат кучей в коробки sm.gif
при ручной пайке или ремонте, рекомендуется подогревать конденсаторы до 120-150С, потом пинцетом и сразу паять.
wim
сообщение Jun 25 2018, 08:03
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
В диодно-емкостном умножителе напряжения нет никаких запредельных "dU/dt" - на конденсаторах там практически постоянное напряжение с небольшими пульсациями.
X7R вполне нормально работают в умножителе, если выбирать рабочее напряжение с запасом (раза в два) и не допускать перегрева.
gte
сообщение Jun 25 2018, 10:13
Сообщение #17
Если не учитывать момент включения и момент перегрузок, то нет сильных пульсаций.
А если учитывать, то могут быть сильные токовые перегрузки и пульсации приличные.
А "dU/dt" будет, если подать на умножитель полное питание скачком.
wim
сообщение Jun 25 2018, 10:25
Сообщение #18
рядовой
Тогда бы он регулярно сгорал при включении питания. Он же сгорел при какой-то неведомой нам "нештатной" ситуации. Впрочем, КЗ выхода тоже может быть нештатной ситуацией.
А вообще, разработчику, который подает на конденсаторы питание скачком, лучше осваивать STM32 - это для здоровья полезнее.
Myron
сообщение Jun 25 2018, 10:39
Сообщение #19
Поясните, пожалуйчта, что есть "пистон" в вашем тексте. Можно привести фрагмент платы?
Все то, что отсутствует в интернете представляет интерес. Особенно материалы, требующие большого времени и больших трудозатрат.
gte
сообщение Jun 25 2018, 10:40
Сообщение #20
AndreyVN
сообщение Jun 26 2018, 07:34
Сообщение #21
Из: Volgograd
...skip...
А ведь X7R должен быть хорошим тензодатчиком, можно попытаться измерить механическое напряжение после пайки.
novikovfb
сообщение Jun 26 2018, 10:11
Сообщение #22
Пользователь №: 67 450
это как? По изменению емкости до и после пайки? Но там еще температурная зависимость довольно замысловатая и не факт, что механическое напряжение просто сдвинет эту температурную зависимость, а не поменяет ей форму.
AndreyVN
сообщение Jun 26 2018, 12:03
Сообщение #23
Из: Volgograd
Зачем?!, При деформации на керамике будет висеть заряд (ЭДС). Проблем конечно не мало, усилитель заряда, калибровка... Я лишь хочу сказать, что теоретически - возможно.
borodach
сообщение Jun 26 2018, 15:45
Сообщение #24
а, ну вот уже объяснили выше
я процитирую
По типу используемого диэлектрика керамические конденсаторы можно поделить на два класса (таблица 3):
Класс 1 (Class 1) – конденсаторы с высокостабильным диэлектриком, имеющим высокую добротность, линейную температурную зависимость (диэлектрическая проницаемость εr меняется от 6 до 550). Примером таких конденсаторов являются NPO. Они применяются во времязадающих цепях и фильтрах, где основными требованиями являются низкие потери, высокая стабильность емкости и других параметров.
Класс 2 (Class 2) – конденсаторы с более высоким уровнем потерь и нелинейной зависимостью εr. Примером могут быть X7R, X5R и Y5V MLCC. Они используются как разделительные и блокировочные конденсаторы.
Электромеханический пробой. Данный тип пробоя характерен для конденсаторов 2 класса с полярным диэлектриком и не происходит в конденсаторах 1 класса. Диэлектрики керамических конденсаторов 2 класса имеют доменную структуру. При приложении внешнего напряжения происходит ориентация доменов. При этом происходит и некоторое увеличение геометрических размеров диэлектрика в направлении суммарного электрического поля. Если эти изменения происходят медленно, то возникающие миниатюрные механические напряжения разделены во времени и результирующее механическое напряжение не велико. Если же происходит быстрый рост напряжения dV/dt, то может произойти разрушение диэлектрика.
так что, если X7R на киловольтах трещит по швам, переходите на NP0
Сообщение отредактировал borodach - Jun 26 2018, 15:50
Stanislav
сообщение Jun 26 2018, 23:13
Сообщение #25
МСМ, не очень хорошим.
Вопрос, однако, в том, каким образом его можно использовать в качестве датчика напряжений после пайки?
Переходное соединение/отверстие (ПС). Которое является "якорем" линейных напряжений.
Расположив "якорь" рядом с выводом, и соединив его короткой прямой толстой дорожкой, создаём предпосылку для оных.
А вот изломав тонкую выводную дорожку под углом 45-90гр, пустив хотя бы по 1мм там, и там, снизим их на порядок.
Можно, но не прямо сейчас.
Думаю, из написанного выше, и так почти всё понятно.
Датчики (инерциальные, температуры, влажности, давления и т.д.) весьма чувствительны к внешним факторам, в числе коих - механические напряжения.
Повторюсь - для обсуждения их правильного монтажа требуется отдельная тема. Здесь о конденсаторах речь.
По теме - сильные напряжения даёт бессвинцовка, вследствие жёсткости паянного соединения. Особенно при нарушении рекомендованного профиля нагрева.
Эвтектика (ПОС-61) позволяет делать монтаж керамических конденсаторов любого размера без каких-либо ухищрений, при условии пайки воздухом с предварительным подогревом. Даже прямо на полигоны.
Мсм - трудно осуществить практически.
Хотя бы потому, что к образованию заряда на обкладках приведут лишь изгибные напряжения. А они могут быть плохо коррелированы с линейными.
Далее - рассасывания заряда, ещё в процессе остывания, через утечки.
Потом, пьезоэффект в X7R количественно весьма мал.
Ну, и, наконец, Вы говорите об испытаниях в лабораторных условиях.
На практике, обязательно возникнут условия, отличные от таковых.
PS. Если треснуло, и Вы уверены, что от подводимой мощности - изучите все Derating факторы конкретного изделия. Порой, там обнаруживаются чудеса.
Также, 2 параллельно включенных конденсатора половинной ёмкости, за равную или меньшую цену, существенно устойчивее одного на требуемую ёмкость.
Myron
сообщение Jun 26 2018, 23:56
Сообщение #26
Понятно, спасибо.
Попавшись на пъезоэффекте, поменял керамические конденсаторы на такие же, но с почти "плавающими" (flexiterm) контактами. При моих требованиях на удары проблема ушла.
Yuri7751
сообщение Jun 27 2018, 01:03
Сообщение #27
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
На самом деле чаще всего проблема не в электромеханических причинах разрушения керамики, а в термомеханических - при пробоях по поверхности и локальном перегреве ( http://www.vishay.com/docs/45058/hvarc.pdf ). Поскольку автор пишет из глубокого подполья, остаётся только гадать. Поскольку 1кВ, очевидно покрытия\заливки не было.
А так X7R и более дешёвые керамики вполне успешно используются в высоковольтных конденсаторах всех ведущих производителей. Проблемы механических напряжений решаются обычно конструкцией выводов (polymer termination у Vishay Vitramon, S- и L- выводы в SM серии Kemet и т.д.).
Stanislav
сообщение Jul 3 2018, 23:43
Сообщение #28
Весьма ценное дополнение.
Сам читал про SMD керамику с "мягкими" выводами, но использовать пока не было нужды.
В сигнальных цепях, что ли?
Если так, X7R там лучше вообще не применять, благо есть альтернативы.
Myron
сообщение Jul 3 2018, 23:58
Сообщение #29
Да. В аналоговых фильтрах. Для альтернатив не было места. Совсем.
Stanislav
сообщение Jul 4 2018, 01:23
Сообщение #30
Геометрического?
В X7R зависимость ёмкости от напряжения в полный рост встаёт, и выходной сигнал фильтра "обогащается" целым букетом нелинейных искажений.
Температурная зависимость ёмкости также сильно влияет на АЧХ/ФЧХ фильтра, особенно содержащего звенья с высокой добротностью.
Для фильтров до 5 МГц предпочтительнее SMD плёнка.
У неё пьезоэффект не наблюдается совсем, и ТКЕ весьма мал.
Выше 5 МГц - NPO.
Myron
сообщение Jul 4 2018, 01:40
Сообщение #31
Цитата(Stanislav @ Jul 3 2018, 19:23) *
Геометрического?
Геометрического и объемного не только для конденсаторов, но и для всех остальных компонентов. ФНЧ с частотой среза 300Гц, 600Гц и 1кГц.
И про GOG/NPO знал, и использовал, где мог.
Stanislav
сообщение Jul 5 2018, 21:26
Сообщение #32
Не сомневаюсь.
В качестве паллиатива, вместо X7R можно использовать X8R конденсаторы. Зависимости их ёмкостей от напряжения удручают несколько меньше.
Потом, следует иметь в виду, что, скажем, керамика X7R от разных производителей имеет совершенно разные свойства и допуски (иногда с отличием в 1,5-2 раза).
Поэтому, в ответственных цепях, конденсаторы нужно подбирать индивидуально, в соответствии с характеристиками, которые ответственные производители (TDK, Murata) дают в виде интерактивных графиков для каждого изделия индивидуально:
https://product.tdk.com/en/search/capacitor...8X7R1H104K080AE
https://product.tdk.com/en/search/capacitor...8X8R1H104K080AB
Baza
сообщение Jul 6 2018, 08:14
Сообщение #33
Из: С-Пб
кстати, насчёт высоковольтной керамики:
тдк сделали с обратным коэфф. от напряжения.
правда в узком диапазоне рабочего...ну и дорого пока.
https://en.tdk.eu/tdk-en/1054426/products/p...link-capacitors
gte
сообщение Jul 6 2018, 10:03
Сообщение #34
Применительно к импульсному режиму и умножителям как бы хуже не было конденсаторам от такой характеристики.
Максимальные перегрузки возникают при сбросе напряжения и при этом еще емкость спадает mad.gif .
НЕХ
сообщение Jul 6 2018, 15:38
Сообщение #35
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Хороший такой, полезный такой, документик ))
https://www.nasa.gov/sites/default/files/fi...rkshop_DAY2.pdf
Как профессиональные разработчики высоковольтных источников добиваются пульсаций в десяток милливольт
при выходных напряжениях в не один десяток киловольт и выходной ёмкости менее 1000 pF ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Stanislav
сообщение Jul 7 2018, 00:48
Сообщение #36
Это ещё Epcos делало, няз. До поглощения.
Прикольно, только непонятно, зачем так.
Потери с постоянным напряжением растут сильно, больше, чем в обычной X7R.
И как же?
Поясните "на пальцах", или ткните носом, пожалуйста, ибо в статье я ничего подобного не нашёл.
НЕХ
сообщение Jul 7 2018, 08:49
Сообщение #37
Из: Петербург
Эти керамические конденсаторы поляризованы при запекании))
Они полярные. Похоже, при рабочем напряжении они ближе к обычным конденсаторам при малом напряжении на обкладках.
Внешнее поле компенсирует заложенное при изготовлении.
Интересно,а обычные X7R можно так отформовать, приложив напряжение и разогрев ?
Типичный представитель хорошей масти высоковольтных источников -
http://www.cpshv.com/products/3603.htm
http://www.cpshv.com/products/2600.htm
"ripple stripper" , подавляющий пульсации, выпускают и отдельным девайсом.
Вот обычный современный пример использования сереньких NP0 в качестве резонансной ёмкости (25 нФ) в киловаттном преобразователе зарядного устройства.
Выходная ёмкость 200 мкФ собрана из конденсаторов, утопленных в припойном болоте((
gte
сообщение Jul 7 2018, 14:40
Сообщение #38
А каким боком это к подавлению пульсаций. Они давятся обычным RC фильтром.
Или я чего не понял?
НЕХ
сообщение Jul 7 2018, 15:56
Сообщение #39
Из: Петербург
CeraLink к пульсациям отношения не имеет))
Давить RC простым не так красиво - выходная ёмкость должна быть малой для уменьшения последствий пробоев.
Они используют активную борьбу с пульсациями. Типа -
https://www.edn.com/design/analog/4350857/C...without-dc-loss
сообщение Jul 7 2018, 18:00
Сообщение #40
Кучерявых годов патент...
gte
сообщение Jul 7 2018, 21:40
Сообщение #41
На малых токах в RC фильтре только часть выходного сопротивления.
Beam Supply
Output voltage up to minus 30 kV
Output current 0.3 mA maximum
Set ability 0.1 V steps
Stability 10 ppm/hour
Ripple/Noise less than 300 mV p-p
При 1000 пФ не сильно сложно достигнуть 300 mV p-p при 0.3 mA.
Обратите внимание на то, как в.в. источники восстанавливаются при резком изменении нагрузки. Не все производители об этом упоминают.
Как поведут источники, на которые Вы ссылаетесь, при изменении нагрузки от минимума до максимума скачком?
Думаю, что будет провал много-много больше 300 mV.
Stanislav
сообщение Jul 7 2018, 23:48
Сообщение #42
Внешнее поле компенсирует заложенное при изготовлении.(
Вы, вероятно, говорите об электретах, которые могли быть использованы в качестве диэлектрика.
Однако, это не так (или пропустил что-то).
В силовых конденсаторах иногда используют PLZT керамику, в отличие от "обычных" титаната бария и оксидов титана.
Они, конечно, неполярные. Но для силы обладают преимуществом, прежде всего, что кардинально уменьшают потери при нагреве.
А так, они больше, чем в X7R. И ёмкость от напряжения растёт "не от хорошей жизни", а потому, что она изначально мала для данного объёма.
Вопщем, экзотика, весьма дорогая, и вряд ли нужная.
Если Вы об электретах, то нельзя. Керамика, применяемая в X7R конденсаторах, "электромягкая", т.е. не сохраняет электрический момент сколь-нибудь значимой величины после снятия поля .
Бессвинцовка?
Бедные конденсаторы...
Для подобных болот я сам припой варил (свинец-олово-висмут).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.0179 секунд с 7
