DC-DC из 75В получить 1кв 1А, выслушаю советы по топологии |
(1 - 50)
Jun 24 2018, 06:10
Пользователь №: 103 639
последовательное соединение типовых решений для Uвых 400В? вроде левой половины этого: http://www.ti.com/tool/TIDA-00951Возможно такие и в готовом виде существуют, скорее всего где-то среди преобразователей для солнечной энергетики и бесперебойного питания.
Jun 24 2018, 08:18
Пользователь №: 55 932
Цитата(тау @ Jun 23 2018, 23:57)  Пульсации входного тока более 3 А крайне нежелательны. Как мне кажется, что классический ход мысли примерно такой . На малые пульсации входного тока просится большая индуктивность на входе, boost, гальваноразязка простой нерегулироуемый двухтактный прямоход.
Синхронизировать открывание M1 во время дедтайма моста.
Сообщение отредактировал perfect - Jun 24 2018, 10:07
Jun 24 2018, 12:01
Пользователь №: 45 710
Чаще всего такую задачу решает каскадный преобразователь "питаемый током мост", как уже предложили выше, т.е. любой подходящий понижающий стабилизатор, вместо выходного конденсатора которого мост, в диагонали которого первичка трансформатора.
Если мотать трансформатор (примерно ETD44) неизбежность, то дроссель ещё можно поискать готовый, а лучше два, т.е. сделать первый каскад на двухфазом контроллере, например, LTC7810.
Мост можно собрать на синхронных драйверах затворов, например, LM5104 и т.п.
Мост может работать асинхронно от первого каскада, т.е. в пределе ему нужен только тактовый генератор на логическом элементе и делитель на триггере.
Требования по пульсациям входного тока решаются дополнительным LC-фильтром.
Jun 24 2018, 20:39
Пользователь №: 42 757
спасибо Serge V Iz, perfect, Plain, HerzЦитата(perfect @ Jun 24 2018, 12:18)  Как мне кажется, что классический ход мысли примерно такой . На малые пульсации входного тока просится большая индуктивность просится, верно Цитата(Serge V Iz @ Jun 24 2018, 12:27)  ...или даже двухдроссельный повышающий как тут: нормально , только демпфера/клэмперы видимо полюбят мозг. Цитата(Plain @ Jun 24 2018, 16:01)  Чаще всего такую задачу решает каскадный преобразователь "питаемый током мост", как уже предложили выше ок Цитата т.е. сделать первый каскад на двухфазом контроллере, например, LTC7810. я чего то не уверен что LTC7810 будет нормально работать на одну нагрузку и/или от одной ООС. Хотя вопрос в теме не в контроллере, вопрос контроллера вторичен. Цитата(Herz @ Jun 24 2018, 21:51)  А вот я этот момент не уловил. Требуется регулируемое напряжение в этих пределах или нужно лишь уложиться в диапазон? Вы верно подметили неясность краткого изложения стартового поста. Так и думал что кто-нибудь спросит. Да, регулируемое по уставке выходное напряжение в этом диапазоне.
Jun 25 2018, 02:08
Цитата(тау @ Jun 24 2018, 20:39)  нормально , только демпфера/клэмперы видимо полюбят мозг. Попытался грубо посчитать. Даже хуже ). Буквальная, из картинки изолированная схема, действительно, при первичном 75В, либо не регулируется на минимальные нагрузки, либо требует применения больших и тяжелых индуктивных компонентов. Но вообще, два дросселя должны улучшать ситуацию с пульсациями тока, а заодно и с потерями в них же.
Jun 25 2018, 15:46
Пользователь №: 68 544
В общем понятно, что в силу большого отношения 1300/75 = 18 трансформатор при намотке в лоб будет иметь большую инд рассеяния, и попытки регулировки приведут к Цитата(тау @ Jun 24 2018, 23:39)  только демпфера/клэмперы видимо полюбят мозг. ну и будь тут все так просто тау здесь бы не было Видятся два возможных пути: - электронный транс с секционированием выхода, скажем, 2 по 700 и один выход регулируется. - повышать входное и регулировать выход за счет него, вторым звеном опять же электронный транс с секционированием. В первом случае у входного источника пульсации тока будут меньше.
Jun 25 2018, 17:58
Цитата(варп @ Jun 25 2018, 17:41)  Так делают вообще? Минусы в чём? Да, получится дороже, но мне кажется - можно добиться большей надёжности... В реальной жизни для получения 300+В в условиях, где нужна высокая надежность, стойкость к суммарной накопленной дозе и всякому такому, а возможная элементная база, в основном, ~200В использовалось последовательное соединение трех блоков. ) Надежность - пропорционально кубу, т.е., вероятность отказа примерно в три раза больше. Но если вероятность отказа одного такого блока устраивает с запасом, то можно и так, выходит.
Сообщение отредактировал Serge V Iz - Jun 25 2018, 18:01
Jun 25 2018, 18:18
Пользователь №: 87 913
_gari, Serge V Iz, мне кажется вот эта тема соединения "клонов" какая-то недооценённая.... Про надёжность - как правильно судить - что надёжнее - "один" элемент в тяжёлом режиме, или "три" элемента в лёгком....? Ракетоноситель "Союз" на пяти двигателях летает, и "Союз" считается самыми надёжным в мире... А если удастся кое-какие узлы общими сделать - вообще красота... ----------- Да, моточных изделий больше, но они меньшего размера... И потенциальные источники тепла не локализуются в одном месте, а "размазываются" в пространстве..., и это даже больше ,чем один плюс...  ----- Скорей всего - это всё уже жёвано-пережёвано ...., но что-то на глаза не попадается.... Скрывают, гады...
Сообщение отредактировал варп - Jun 25 2018, 18:34
Jun 26 2018, 21:23
Пользователь №: 105 067
конечно есть такие места. Резервирование, к примеру. Один работает, второй ждёт, пока первый подохнет, и продолжит работу за него. Для всего остального вывели правило - надёжность системы падает с ростом числа компонентов.
"один" элемент в тяжёлом режиме, или "три" элемента в лёгком - сами же поймёте, когда выразите это в процентах. Один мощный, работающий на 50%, или три дохлика, каждый из которых работает на свои 50% - что надёжнее?
Jun 27 2018, 09:20
Пользователь №: 4 261
Цитата(тау @ Jun 27 2018, 11:57)  Токи блокирующих конденсаторов оч. большие, не по фэншую. Так может, конденсаторы не той системы? См., стр. 13: SM06 Style: [attachment=113269:Screensh...12_50_17.jpg]
Jun 28 2018, 07:09
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Цитата синхронным нерегулируемым полурезонансным преобразователем/лями. а это как, если не секрет. квазирезонансный флай или что-то другое?
Jun 28 2018, 14:10
такой
Jun 28 2018, 14:21
Везде требуется разворот тока индуктивности утечки. Тут диссипативный, но надежно ограничивающий снаббер из зенера. У TI в самом начале темы просто типичный активный кламп из ключа и конденсатора. http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...mp;fileType=pdf
Jun 29 2018, 00:15
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Цитата(Baza @ Jun 25 2018, 16:50)  а токовый пушпул на UC2825 на вход и Phase-Shifted Full-Bridge типа UC3875 или подобных на выход? Я бы только предложил обойтись без пуш-пула  . Помнится давно как-то делал промежуточный преобразователь ватт на 500 на UC3895. 12В - (0-400)В (потом это всё превращалось в (0-30к)В). Мне понравилось  . Поскольку вход был низковольтный, я даже не столкнулся со всеми "прелестями" Phase-Shifted топологии (да и тема эта была тогда ещё малоизучена в плане выбора мосфетов). В плане минимизации габаритов это видимо оптимальный путь, ну и высокий КПД в качестве бонуса. Опять же пофигу ХХ или КЗ. Ну и фильтр на входе, конечно. Но это, так сказать, наукоёмкий путь - придётся изучать, как оно работает,да. И трансформатор не с полки.
Jun 29 2018, 08:28
Из: Южная Корея
Цитата(Serge V Iz @ Jun 29 2018, 14:55)  В области низких нагрузок, правда, тока в первичке не хватает, чтоб дотянуть напряжение на ключах до нуля, но при них же и тепловыделение в ключах обычно позволяет немного лишних потерь ) Да, но есть способы существенно расширить диапазон ZVS в сторону малых нагрузок, например, добавив двухобмоточный дроссель и пару конденсаторов - есть статья Jovanovic с корейцами. Я так делал 1кВт 20-30кВ. Если это, конечно, топикстартеру надо.
Jun 29 2018, 08:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Цитата(Yuri7751 @ Jun 29 2018, 15:28)  Да, но есть способы существенно расширить диапазон ZVS в сторону малых нагрузок, например, добавив двухобмоточный дроссель и пару конденсаторов - есть статья Jovanovic с корейцами. Подскажите где можно посмотреть статью, очень интересно.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
Jun 29 2018, 13:49
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(Yuri7751 @ Jun 29 2018, 11:28)  Да, но есть способы существенно расширить диапазон ZVS в сторону малых нагрузок Достаточно не пускать ток перемагничивания на вторичную сторону, тогда его нужно совсем немного для успешного ZVS. Дроссели насыщения на вторичной стороне, и вуаля. Но дроссельные заслонки должны нормально работать и при минимальном токе нагрузки, поэтому для сердечников необходим материал с наименьшей Hc, плюс небольшой снаббер перемагничивающий эти дроссели на холостом ходу. В резонанснике с прерывистым током в контуре ещё проще, там на момент коммутации лишь ток перемагничивания трансформатора протекает, поэтому запросто можно получить пологие фронты в любом режиме, от холостого хода до номинальной нагрузки. На осциллограммах холостой ход и полная нагрузка. Необходимый ток намагничивания для успешного перезаряда ключей до абсолютного нуля – всего сотни миллиампер, независимо от мощности преобразователя. Но такой финт, повторюсь, возможен только в резонанснике с прерывистым током в контуре. ... упс, wim, дико извиняюсь, личку полгода не просматривал.
Сообщение отредактировал thickman - Jun 29 2018, 13:51
Jul 1 2018, 21:18
Из: Смоленск
Цитата(_gari @ Jul 1 2018, 22:37)  не пришлось на него ссылаться  вряд ли тay может узнать от меня что-то новенькое
