Функция вывода времени на жк. |
Apr 8 2006, 16:46
Пользователь №: 15 284
Код lcd_clear(); itoa(hour,temp); if (hour<10){lcd_putsf('0');lcd_puts(temp);}else{lcd_puts(temp);} lcd_putsf(":"); itoa(min, temp); if (min<10){lcd_putsf('0');lcd_puts(temp);}else{lcd_puts(temp);} lcd_putsf(":"); itoa(sec, temp); if (sec<10){lcd_putsf('0');lcd_puts(temp);}else{lcd_puts(temp);} - по идее этот код должен выводить на экран время в формате ЧЧ:ММ:СС причем если число часов, минут или секунд меньше 10 то перед ним добавляется 0. Однако этого почему-то не происходит (( Вместо этого если например реальное время - 08:23:09 то получается - 88:23:99 Где-же ошибка? з.ы. Среда разработки - CVAVR
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 40)
Apr 8 2006, 17:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(beer_warrior @ Apr 8 2006, 20:33)  lcd_putsf('0') Так что же выводится символ или строка? Символ конца строки :-) :-) И что? Скажите компилятор не выругался когда ему в функции вместо указателя байт подсунули! Ну хоть сообщения читайте!
Apr 8 2006, 18:04
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Цитата Ну хоть сообщения читайте! Читаю, только вот по такому коду дельный ответ дать трудно. Скорее всего напутано с буферами, а где фиг поймешь.
Вони шукають те, чого нема, Щоб довести, що його не існує.
Apr 8 2006, 18:16
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 11 377
void lcd_putsf(char flash *str) - вывод символов из FLASH памяти void lcd_puts(char *str) - вывод из памяти данных
Apr 8 2006, 19:00
Из: Kiev, UA
Цитата Вот так объявленны переменные. char *temp; int year,month,day,hour,min,sec; Надо писать FAQ по этому вопросу - каждую неделю кто-то накалываться. char *temp - это просто указатель в никуда - ручка от чашки - а самой чашки нет. Надо писать: char temp[размер строки], а потом передавать в функцию указатель - т.е. адрес первого байта массива. lcd_puts(temp); что эквивалентно lcd_puts( &temp[0]). В качестве эксперимента можно попробовать : lcd_puts( &temp[1]);что эквивалентно temp++; lcd_puts(temp);
Сообщение отредактировал beer_warrior - Apr 8 2006, 19:01
Apr 8 2006, 19:06
Из: Riga, Latvia
Цитата(beer_warrior @ Apr 8 2006, 21:04)  Цитата Ну хоть сообщения читайте! Читаю, только вот по такому коду дельный ответ дать трудно. Скорее всего напутано с буферами, а где фиг поймешь. Это не к Вам относилось :-( Я имел ввиду автора который НЕ ПРОЧИТАЛ предупреждающие сообщения компилятора. Извините за невнятно изложенную мысль. Цитата(ps1x @ Apr 8 2006, 21:10)  Чесно говоря, компилятору все равно символ это или строка, кроме того он даже не заикнулся что где нибудь может быть ошибка... ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ НЕВЕРОЯТНО, если конечно все warnings не задешены на корню в командной строке/проекте.
Apr 8 2006, 19:15
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
Для вывода одного символа лучше пользоваться оператором lcd_putchar и вообще надо для преобразования числа в сторку использовать оператор sprintf. например
char lcd_buuff[2]; // обявляем массив (это строка)
time=8; sprintf(lcd_buff,"%-i",time); if (time<10) lcd_buff[0]='0'; lcd_dotoxy(x,y); lcd_puts(lcd_buff);
Apr 8 2006, 21:52
Цитата(Focus @ Apr 8 2006, 23:15)  Для вывода одного символа лучше пользоваться оператором lcd_putchar и вообще надо для преобразования числа в сторку использовать оператор sprintf. например
time=8; sprintf(lcd_buff,"%-i",time); if (time<10) lcd_buff[0]='0'; lcd_dotoxy(x,y); lcd_puts(lcd_buff); Такой код приводит к заполнению всего дисплея (2х16) черными квадратами. Проблема не решена.
Apr 8 2006, 22:28
Пользователь №: 3 882
sprintf не совсем хороша для вывода непосредственно на LCD, т.к. в конце преобразованной строки символов '\0' добавляет. Однако если сначала формируется буфер и только потом целиком выводится на LCD, то можно и sprintf использовать. Тогда и ведущие нули не нужно самому добавлять. Код pos+=sprintf(&lcd_buf[pos],"%02u:%02u:%02u", hour, min, sec); преобразует переменные времени в строку с ведущими нулями, разделителем ':' и кроме того вернет количество символов, добавав их к текущему значению pos которое можно трактовать как позицию для смещения курсора или для добавления другой строки, что иногда тоже полезно. Если формировать строку не нужно, то pos можно и не использовать. Код sprintf(lcd_buf,"%02u:%02u:%02u", hour, min, sec);
Apr 8 2006, 23:42
Цитата(rezident @ Apr 9 2006, 02:28)  sprintf не совсем хороша для вывода непосредственно на LCD, т.к. в конце преобразованной строки символов '\0' добавляет. Однако если сначала формируется буфер и только потом целиком выводится на LCD, то можно и sprintf использовать. Тогда и ведущие нули не нужно самому добавлять. Код pos+=sprintf(&lcd_buf[pos],"%02u:%02u:%02u", hour, min, sec); преобразует переменные времени в строку с ведущими нулями, разделителем ':' и кроме того вернет количество символов, добавав их к текущему значению pos которое можно трактовать как позицию для смещения курсора или для добавления другой строки, что иногда тоже полезно. Если формировать строку не нужно, то pos можно и не использовать. Код sprintf(lcd_buf,"%02u:%02u:%02u", hour, min, sec); Тоже не работает!!! (виснет) Может дело в том что я использую протеус?
Apr 9 2006, 07:59
Цитата(WHALE @ Apr 9 2006, 10:58)  Что за камень?Если Tiny,то с функцией sprintf возникают проблемы.Ест много флэш и стек надо увеличи чить по сравнению с выделяемым CV по умолчанию. Mega8 в протеусе. С функцией sprintf и до этого были проблемы, насколько я помню...
Apr 9 2006, 15:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
ну не знаю,если ресурсы проца позволяли,я неоднократно пользовался в CV sprintf,что позволялореша ть 1 строкой кода сразу несколько задач,все работало.Какой-то глюк в компиляторе,связанный с выде лением стека под нее есть,проявился на tiny2313,отловил в симуляторе AVRStudio и вылечил увеличе- нием стека(совсем ненамного).Если вы уверены,что программа виснет именно на ней,прогоните код в студии,если зависнет,увеличте размер стека.Что происходит,прекрасно видно при прогоне в дизассем- блере.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Apr 9 2006, 17:09
Из: Kiev, UA
Такой код приводит к заполнению всего дисплея (2х16) черными квадратами. Это с предыдущей страницы. К itoa не относиться. Я еще раз повторюсь, вернитесь к исходному варианту и попробуйте снова. Судя по всему после разнородных советов наделано ошибок немеряно. Каждый новый вариант постите, что бы было понятно о чем идет речь. (если хотите помощи)
Apr 9 2006, 17:23
Цитата(beer_warrior @ Apr 9 2006, 21:09)  Цитата char lcd_buuff[2]; // обявляем массив (это строка)
Это с предыдущей страницы. К itoa не относиться. Я еще раз повторюсь, вернитесь к исходному варианту и попробуйте снова. Судя по всему после разнородных советов наделано ошибок немеряно. Каждый новый вариант постите, что бы было понятно о чем идет речь. (если хотите помощи) В прошлый раз видимо в чем то ошибся. Конкретно этот код выводит "0" и все. Так что не работает.
Apr 9 2006, 21:31
Цитата(vet @ Apr 9 2006, 22:25)  Да конечно. lcd_putsf('0'); - что должно быть аргументом? а что есть? Пожалуйста, не отвечайте вопросом на вопрос, у меня итак уже крыша едет от этого... И вот он - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!! Цитата а так если define lcd_buffer_size 16 //тут указывается длина строки вашего жки char lcd_buf[lcd_buffer_size]; // обявляем массив (это строка вывода) sprintf(lcd_buf,"%02u:%02u:%02u", hour, min, sec); как вам уже советовали. далее собственно сам вывод-должно работать ЗЫ.а ассмблер освоить очень желательно,у avr он несложен Пиво в студию!!! З.ы. Помоему ассемблер для х86 гораздо проще (ИМХО), я его смутно помню правда.
Apr 9 2006, 21:48
Из: Riga, Latvia
Цитата(ps1x @ Apr 10 2006, 00:31)  И вот он - ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!! Потрясающая способность начисто игнорировать ответы на заданные вопросы. "правильный ответ" до этого давали Вам уже минимум ДВАЖДЫ. Цитата Только вот куда указывает temp и есть-ли там куда он указывает свободное место для размещения получившейся строки.... По тексту это неинециализированный указатель при записи по которому чего-нибудь и порушите, или, как минимум, в пустоту запишите и потом из этой пустоты чего-нибудь прочитаете. Как минимум компилятор должен был выдать вполне определенные ругательства на этот счет. Не стоило их игнорировать. char temp[MAX_SIZE_OF_STRING+1]; Ну а вообще надо заставить себя книжку дочитать! Цитата Надо писать FAQ по этому вопросу - каждую неделю кто-то накалываться. char *temp - это просто указатель в никуда - ручка от чашки - а самой чашки нет. Надо писать: char temp[размер строки], а потом передавать в функцию указатель - т.е. адрес первого байта массива.
Apr 9 2006, 21:57
Да нет, не правы Вы, я пробовал эти варианты, в частности char lcd_buf[2]; и выводил в него каждое преобразование отдельно часов минут и секунд, но, увы, не сработало... Я не игнорирую никаких высказываний по теме, и вдумываюсь в каждый пост, все равно, проблема то в конечном счете моя
Apr 9 2006, 22:08
Из: Riga, Latvia
Цитата(ps1x @ Apr 10 2006, 00:57)  Да нет, не правы Вы, я пробовал эти варианты, в частности char lcd_buf[2]; и выводил в него каждое преобразование отдельно часов минут и секунд, но, увы, не сработало... Я не игнорирую никаких высказываний по теме, и вдумываюсь в каждый пост, все равно, проблема то в конечном счете моя  Бездумные пробы :-( не увенчались успехом, поскольку: 1) фиг знает что Вы делали за "преобразования"; 2) буфер должен быть на _ТРИ_ байта. Потом раз не "помогло" - НИКОГДА не будем писать какое-то непонятное число в квадратных скобочках. Железная логика :-(
Apr 9 2006, 22:22
Цитата(zltigo @ Apr 10 2006, 02:08)  Цитата(ps1x @ Apr 10 2006, 00:57)  Да нет, не правы Вы, я пробовал эти варианты, в частности char lcd_buf[2]; и выводил в него каждое преобразование отдельно часов минут и секунд, но, увы, не сработало... Я не игнорирую никаких высказываний по теме, и вдумываюсь в каждый пост, все равно, проблема то в конечном счете моя  Бездумные пробы :-( не увенчались успехом, поскольку: 1) фиг знает что Вы делали за "преобразования"; 2) буфер должен быть на _ТРИ_ байта. Потом раз не "помогло" - НИКОГДА не будем писать какое-то непонятное число в квадратных скобочках. Железная логика :-( Почему непонятное, очень даже понятное char lcd_buf[2]; - фактически, это массив из char'ов размерностью 2, а 3 их там надо, поскольку строка в С всегда должна завершаться \0. )) Преобразование itoa(); преобразует int в *сhar.
Apr 9 2006, 22:25
Из: Казань
Пользователь №: 32
Цитата(ps1x @ Apr 10 2006, 01:31)  Цитата(vet @ Apr 9 2006, 22:25)  Да конечно. lcd_putsf('0'); - что должно быть аргументом? а что есть?
Пожалуйста, не отвечайте вопросом на вопрос, у меня итак уже крыша едет от этого... Поясняю. lcd_putsf принимает аргументом строку. Вы передавали в неё символ. Всё.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Apr 9 2006, 22:26
Цитата(vet @ Apr 10 2006, 02:25)  Цитата(ps1x @ Apr 10 2006, 01:31)  Цитата(vet @ Apr 9 2006, 22:25)  Да конечно. lcd_putsf('0'); - что должно быть аргументом? а что есть?
Пожалуйста, не отвечайте вопросом на вопрос, у меня итак уже крыша едет от этого... Поясняю. lcd_putsf принимает аргументом строку. Вы передавали в неё символ. Всё. Как я уже говорил выше, я пробовал и такой вариант: lcd_putsf("0");
