компактная запись парралельного однотипного действия |
Jun 28 2018, 06:24
Пользователь №: 45 242
Подскажите пожалуйста, как имея сто байтовый массив эстетичней записать параллельний декремент каждого байта при ненулевом содержмом ибо портянка из ста строк кажется не комильфо : Код always@(posedge CLK ) begin if(CNT[0])begin CNT[0] <= CNT[0]-1;end if(CNT[1])begin CNT[1] <= CNT[0]-1;end if(CNT[2])begin CNT[2] <= CNT[2]-1;end .... if(CNT[99])begin CNT[99] <= CNT[99]-1;end end
Сообщение отредактировал dimone - Jun 28 2018, 06:26
(1 - 10)
Jun 28 2018, 07:24
Цитата(andrew_b @ Jun 28 2018, 09:34)  В данном случае простой цикл -естесствнно пробовал, но не подошло, ведь по-сути необходимо что-б синтезатор собрал не итеративное , а параллельное деиство
Jun 28 2018, 07:35
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Цитата(dimone @ Jun 28 2018, 10:24)  -естесствнно пробовал, но не подошло, ведь по-сути необходимо что-б синтезатор собрал не итеративное , а параллельное деиство Вы проверяли результат в синтезаторе ? И что же у Вас получилось тогда? Удачи! Rob.
Jun 28 2018, 08:29
Приветствую! Цитата(iosifk @ Jun 28 2018, 11:16)  В HDL языках цикл - это не последовательность действий, как в языках программирования, а это просто сокращение букв при описании чего-либо. ... Простите но это не так! - во что выльется при симуляции/синтезе результат работы цикла (в набор блоков или в результат последовательности действий в теле цикла) зависит от контекста применения этого цикла. Удачи! Rob.
Jun 28 2018, 09:22
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(RobFPGA @ Jun 28 2018, 11:29)  Простите но это не так! - во что выльется при симуляции/синтезе результат работы цикла (в набор блоков или в результат последовательности действий в теле цикла) зависит от контекста применения этого цикла. Дорогой Rob! Внимательно следите за собой, за тем что пишите. Я написал "набор блоков". Вы пишите, что это " не так". Но тут же пишите, что "в набор блоков" - может иметь место. Следовательно, писать что это "не так" Вы права не имеете. Вы могли бы написать, что "не только так", т.е. добавить, но не опровергать!
www.iosifk.narod.ru
Jun 28 2018, 09:51
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(iosifk @ Jun 28 2018, 11:22)  Дорогой Rob! Внимательно следите за собой, за тем что пишите. Следовательно, писать что это "не так" Вы права не имеете. Вы могли бы написать, что "не только так", т.е. добавить, но не опровергать! Не судите строго, он бывший КИПовец. Заклятый друг инженера...
Умею молчать на 37 языках...
Jun 28 2018, 09:52
Приветствую! Цитата(iosifk @ Jun 28 2018, 12:22)  Дорогой Rob! Внимательно следите за собой, за тем что пишите. Я написал "набор блоков". Вы пишите, что это "не так". Но тут же пишите, что "в набор блоков" - может иметь место. Следовательно, писать что это "не так" Вы права не имеете. Вы могли бы написать, что "не только так", т.е. добавить, но не опровергать! Да уж! Вы написали (ниже я специально выделил то что я считаю глупостью) Цитата(iosifk @ Jun 28 2018, 11:16)  В HDL языках цикл - это не последовательность действий, как в языках программирования, а это просто сокращение букв при описании чего-либо. Т.е. цикл делается вместо многократного описания одинаковых блоков... Поскольку это Ваше утверждение категорично (Вы же не написали что обычно ..., чаще всего ..., цикл используют для ...) То я этим не согласился. Для чего я специально выделил в своем ответе что именно не так! Цитата(RobFPGA @ Jun 28 2018, 11:29)  Простите но это не так! - во что выльется при симуляции/синтезе результат работы цикла (в набор блоков или в результат последовательности действий в теле цикла) зависит от контекста применения этого цикла. Удачи! Rob.
Aug 21 2018, 19:42
Пользователь №: 53 639
Цитата(dimone @ Jun 28 2018, 09:24)  Подскажите пожалуйста, как имея сто байтовый массив эстетичней записать параллельний декремент каждого байта Каждого байта, или каждого бита? То, что я вижу у вас, не проще вообще написать как CNT <= CNT ^ ~100'b0 ?
