> AD7680 кто пользовал? поделитесь опытом пожалуйста
olloviel
сообщение Jul 4 2018, 06:40
Пользователь №: 66 437
Уважаемые, кто использовал АЦП AD7680 подскажите где накосячил. Идет бред с выхода. Замыкаю вход на землю - показывает либо 0, либо с небольшими шумами. А если на вход подаю питание (оно же опорник у этого АЦП), получаю около половины диапазона. Может неправильно расшифровал посылку? Осцилограмма, схема прикреплена. Заранее спасибо за советы
Ответов (1 - 5)
ViKo
сообщение Jul 4 2018, 07:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Подайте чуть меньше питания для проверки.
сообщение Jul 4 2018, 08:03
Пользователь №: 45 710
AD8515 от более 6 В питания выгорел, AD7680 от более чем питание на входе выгорел.
olloviel
сообщение Jul 4 2018, 08:30
Подавал, значение не сильно меняется
Сигнал на схеме подписан как -3.3, по факту там -1В, поэтому превышения там не было. На вход АПЦ только положительные питания подавались. Отрицательное питание ОУ только для компенсации района 0 по входу.
ViKo
сообщение Jul 4 2018, 08:37
Может, CS задерживается?
olloviel
сообщение Jul 4 2018, 08:57
Всем спасибо за идеи, проблема нашлась! Отдельное спасибо ViKo, когда я задумался, почему при подаче меньшего напряжения значение практически не меняется, появилась мысль, что у меня непропай какой-то ноги АЦП. При снятии микросхемы феном оказалось что у одной ноги кусочка не хватает sm.gif В какой момент отвалилась - понятия не имею. После повторной установки - все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
