Приборы для работы с ФПУ, что нужно для разработки ФПУ |
(1 - 12)
Jul 6 2018, 06:56
Пользователь №: 1 783
Цитата(Nicolai326 @ Jul 6 2018, 08:37)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стандартный набор приборов для разработки, макетирования и наладки фотоприемных устройств (источники питания ФПУ, предварительные усилители ФПУ, фотодиоды). На вскидку пока вижу необходимость в прецизионном вольтметре. P.S. Осциллографы, мультиметры, лабораторные источники питания, генератор, LCR-метр уже есть. Ещё нужно нечто являющееся источником света. В идеале с калиброванными параметрами. Увы готовое не знаю. У нас делали самопальные приспособы.
Jul 6 2018, 07:23
Цитата(Nicolai326 @ Jul 6 2018, 10:13)  Megavolt, спасибо. "Слона" то я и не заметил. Но это скорее всего действительно самому делать придётся. В одной из лабораторий видел использовали ещё советского производства лабораторный усилитель с регулируемой полосой пропускания и коэффициентом усиления. Имеет смысл приобретать что то подобное? Тут как я понимаю сильно зависит от того что за предназначение у фотоприёмника. У нас стоит по сути имммитатор сигнала с регулируемыми параметрами которые нужны нам. Я бы лично не отказался от какого того калиброванного генератора оптических сигналов произвольной формы но я такого не нашёл. В результате остаётся вариант обычного генератора плюс драйвер для светодиода/лазера + измеритель кошерный
Jul 6 2018, 07:52
Цитата(Nicolai326 @ Jul 6 2018, 10:36)  2. Калиброванным приемником излучения (чтобы было с чем сравнивать разрабатываемое ФПУ); Измерителей хватает. Например вот такой: https://www.ophiropt.com/laser--measurement...t-displays/vegaДругой вопрос что для измерения мы формируем нечто удобоваримое для прибора. Типа меандра например. И далее меряем прибором. И меряем своим приёмником. Должны показывать одно и то же.
Jul 6 2018, 08:13
Цитата(Nicolai326 @ Jul 6 2018, 11:05)  Megavolt, огромное спасибо. Теперь более менее понятна структура набора приборов для лаборатории под эту задачу. Единственное что добавлю..... Практика показала что смотреть то что выдаёт фотоприёмник осцилом не удобно. Т.е. фотоприёмник всегда работал в связки со штатным шустрым ЦАПом и это первое время было основным и единственным способом увидеть что либо. Только потом подтянулась измериловка.
Jul 6 2018, 08:22
Цитата(Nicolai326 @ Jul 6 2018, 11:17)  С ЦАПом или АЦП? Мы оцифровывали сигнал с ФПУ и выводили на монитор уже обработанный сигнал, когда не было возможности подлезть щупом осциллографа. Да да да  )) АЦП конечно  )) Я про это же. Смотреть сигнал уже в цифре. Осцилограф очень изредко.
Jul 6 2018, 09:49
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Я бы ещё отметил такой момент.
Связка ФПУ-предусилитель-АЦП почти всегда специфична. Так что, проще всего сразу разрабатывать так, как это будет в приборе, и при этом сразу учитывать: - вопросы, связанные с использованием стенда, - вопросы связанные с оптикой, включая оптику для стенда, - потребность в дополнительных функциях контроля/измерения сигнала и диагностики по ряду параметров (чем больше, тем лучше, но пределах разумного и с учётом доступных затрат), - использование каких-либо эталонных ФПУ, если таковое возможно (может сильно упростить жизнь впоследствии).
И да, нормированный источник излучения или же нормирование самопального - таки самый скользкий вопрос, имха. Да и вообще, нормировка излучения на фотоприёмнике иногда может сильно доставить, особливо при сложной оптической схеме.
