> STM32H743 и SRAM1,2,3, доступ со стороны CPU ?
__inline__
сообщение Jul 6 2018, 12:28
Пользователь №: 99 126
Память SRAM1,2,3 сидит в регионах 0x30000000...0x30047FFF. Тактирование включил.
При попытке туда записать или считать с помощью CPU ни к чему не приводит.
Эта память доступна вообще для процессора или нет?
Читал манул, так и не понял.
Ответов (1 - 4)
__inline__
сообщение Jul 6 2018, 13:40
Это просто капец...
Эта память жестко специализирована:
DTCM - может быть стеком, данными и DMA
AXI - тоже самое
SRAM1,2,3 - только данными. Никакого ДМА и стека
SRAM4 - данные, стек. Никакого ДМА
Итого: DTCM и AXI - универсальная память. SRAM 1..4 - нет
HardEgor
сообщение Jul 6 2018, 14:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Все правильно - SRAM1,2,3 заточена на буферы Ethernet, USB, SDMMC. И между ними есть свой DMA.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 7 2018, 08:14
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Вот такое распределение памяти в моем проекте:
        DTCMRAM (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K      /* DTCMRAM Data DTCMRAM-RAM */
        RAM_D1 (xrw)  : ORIGIN = 0x24000000, LENGTH = 512K      /* LTDC frame buffer */
        RAM_D2 (xrw)  : ORIGIN = 0x30000000, LENGTH = 288K
        RAM_D3 (xrw)  : ORIGIN = 0x38000000, LENGTH = 64K
        ITCMRAM (rwx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 64K       /* ITCMRAM-RAM */
        FLASH (rx)    : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 2048K     /* FLASH on AXIM interface */
Для D1 есть ограничения - только в ней может находиться память для SDMMC1, USB и LTDC (на таблице в даташите больше подробностей).
Процессор все области пишет/читает нормально.
остальное применрно так:
    /* AXI SRAM Slave */
    //AXI_TARG7_FN_MOD |= READ_ISS_OVERRIDE;
    *((__IO uint32_t*) 0x51008108) = 0x1; //Change  the switch matrix read issuing capability to 1 (Errata BUG fix)
    /* Change  the switch matrix read issuing capability to 1 for the AXI SRAM target (Target 7) */
    //*((__IO uint32_t*)0x51008108) = 0x000000001;
    RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_D2SRAM1EN;
    (void) RCC->AHB2ENR;
    RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_D2SRAM2EN;
    RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_D2SRAM3EN;
    RCC->AHB4ENR |= RCC_AHB4ENR_D3SRAM1EN;
    (void) RCC->AHB4ENR;
Еще сюда не попали kernel clock и prescalers для всех D1, D2 и D3. Полный текст проекта выложен на https://188.134.5.254/browser/trunk
Фото к тому, что это не придумано а работает.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 7 2018, 08:31
__inline__
сообщение Jul 7 2018, 12:04
OK, спасибо.
Попутно ещё обнаружил, что для DAC DMA с памятью 0x20000000 не работает, только с 0x24000000
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
