> Генератор импульсов 10нс, помогите с выходным каскадом
klesin
сообщение Apr 10 2006, 06:04
Из: Рязань
Пользователь №: 8 233
У меня возникла проблема: необходимо создать генератор, который бы выдавал пачки импульсов длительностью 10нс амплитуда 10В для передачи по кабелю на соседний блок. Хотелось бы иметь минимально возможные фронты.
думаю поставить компаратор , что то типа ADCMP580, а за ним шустрый ключик (на лавинном транзисторе???).
Отсюда вопрос: можно ли использовать только один из выходов ЭСЛ для управления ключом и вообще рабочая ли это будет система?
Можно дать совет, но нельзя дать разума им воспользоваться.
Ответов (1 - 5)
Vjacheslav
сообщение Apr 10 2006, 13:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Для начала забудьте о лавинном транзисторе: пачка импульсов и лавинный - две вещи не совместные.
Выходной каскад здесь должен быть переключателем тока с током 200 mA. Если нужен очень крутой фронт, то используют обостритель на ДНЗ (диод с накоплением заряда). А вообще посмотрите, как, например, сделан выходной каскад у генератора импульсов Г5-72.
Lonesome Wolf
сообщение Apr 10 2006, 13:52
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Ставьте драйвер IXDD415 (DEI from IXYS)
Rise And Fall Times of <3ns
Minimum Pulse Width Of 6ns
Правда дорого...
Но можно попробовать слепить и на complementary pairs + LVC logic -я так делал. Ест еще один путь - посмотрите какой нибудь xDSL драйвер - по моему там подходящий можно выбрать...
TED17
сообщение Apr 10 2006, 19:05
Пользователь №: 14 663
Для укорачивания фронтов можно использовать резонанс межблочного кабеля.
Заодно уменьшится мощность на передачу. При Tфр около 1нс это существенно.
Сообщение отредактировал TED17 - Apr 10 2006, 19:10
Nikolay_MarkII
сообщение Apr 11 2006, 06:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 737
Советую посмотреть на эту тему книгу "Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах" Под редакцией В.П. Дьяконова
Думаю там можно будет даже готовую схему найти.
Krys
сообщение Apr 11 2006, 07:11
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Можно. Только оба выхода всё равно должны быть одинаково терминированы. За остальное судить не берусь. По поводу книги "Схемотехника устройств на мощных полевых транзисторах" - пробовал некоторые решения оттуда. Скажу, что даже повторённая схема необязательно будет давать именно заявленные фронты. Единицы и первые десятки наносекунд для ПТ - это уже не так просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
