> гигабитный поток по LVDS c ПЛИС на ПЛИС на расстояние до 20 метров
RoadRunner
сообщение Jul 19 2018, 07:46
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток.
Собственно, нужно наладить прием/передачу по LVDS между двумя платами с Cyclone V. Скорость до 1 Гбит/с, расстояние до 20 метров.
Мне видятся два варианта:
- использовать Dedicated Tranceiver. Будет одна витая пара. Тут проблема в том, что для меня это зверь неизвестный и неизвестно сколько там будет глюков и подводных камней при его отладке. В этой связи хотелось бы послушать опытных в его использовании людей.
- прокинуть две витые пары под данные и под клок. Использовать либо готовое решение сериализатора/десериализатора в виде мегафункций ALTLVDS_TX/RX, либо самому это сделать на обычной внутренней PLL (ALT_PLL) и сдвиговых регистрах.
Мне больше всего нравится последний вариант - сделать все самому - по причине его прозрачности для меня как для разработчика. И если уж в этом случае исправлять глюки, то в основном свои, а не альтеровских разрабов. Вопрос в том, насколько это вообще реально, нормально выделить и подстроить под данные клок PLLкой на приемной стороне без применения оптимизированных dedicated блоков на таких скоростях и расстояниях.
Буду благодарен за советы.
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
warrior-2001
сообщение Jul 19 2018, 08:49
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Приветствую.
Если на обеих платах одинаковые источники синхронизации, то будут работать оба варианта.
Если разные - то тоже заработают оба варианта скорее всего, но зачем рисковать? Я бы заложил 2 витые пары а потом попробовало оба способа реализации и в случае успеха первого варианта отказался бы от подключения второй пары.
Вот только в datasheet указаны скорости, менее 1 Гб/с.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
RoadRunner
сообщение Jul 19 2018, 09:30
Цитата(warrior-2001 @ Jul 19 2018, 11:49) *
Приветствую.
Да, забыл написать, синхронизацию плат планируется делать через этот самый интерфейс передачи данных. Т.е. есть одна плата, задающая клок, а другая (другие) цепляют клок от нее. Таким образом вариант с отдельной линией под клок тут идеально устраивает.
В то же время трансиверы выделяют клок из линии данных, который потом по идее доступен для использования в ПЛИС. Но это на бумаге опять же, в теории. Хочется узнать, что там на практике. Трансивер, судя по первому знакомству, - штука довольно громоздкая с кучей функций, кодирований и т.д., да еще и "черный ящик", во внутренности которого, если глюкнет, даже осциллографом не подоткнешься для отладки. Другое дело, если без этих сложностей не обойтись. Например, то же кодирование 8B/10B, которое опционально есть в трансивере, постоянку в линии убирает, что возможно уменьшит энергопотребление. Но я пока это смутно себе представляю.
Если вы datasheet на трансивер имеете ввиду, то да, тут тоже вопрос: там в настройках можно выставить минимальную скорость 800Мбит/с. Есть также пересет с настройками на 600 с копейками. Почему такая граница снизу на скорость, и чем она определяется, мне тоже непонятно.
Leka
сообщение Jul 19 2018, 09:55
Пользователь №: 9 118
В даташитах много маркетинга, особенно для дешевых кристаллов. Реальные параметры м/б заметно лучше. Имхо.
Сообщение отредактировал Leka - Jul 19 2018, 09:55
RobFPGA
сообщение Jul 19 2018, 11:42
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Пропихнуть 1Gb через 1 дифф пару пинов скорее всего не получится - на сколько помню для Cyclone V 640 Mb только LVDS тянет.
Так запустите трансивер в симуляторе и поиграйтесь параметрами и режимами работы.
Скорее всего зависит от ограничения снизу в частотах генерации внутренних PLL или подстраиваемых линий задержек. А 600 Mb получаю скорее всего 2х оверсампингом и прореживанием данных на выходе трансивера.
IMHO - 1Gb на 20 метров - лучше тянуть оптикой - через те-же трансиверы. Стандартное решение.
Удачи! Rob.
AVR
сообщение Jul 19 2018, 12:04
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Я не спец по возможностям выводов ПЛИС, но всё же рискну предположить что есть некие "нагрузочные характеристики" (макс. ток, предельная емкость), которые могут не позволить выдать такую скорость на такое расстояние. Другое дело оптика. И да, пишут что LVDS на сык5 не дает гиг.
Если не секрет, почему не Ethernet?
RobFPGA
сообщение Jul 19 2018, 12:11
Приветствую!
Если есть хорошие кабеля с разъемами то можно и больше гнать - я передавал/принимал c Virtex5 на 10m по меди 4x 3.125 Gb.
Удачи! Rob
Leka
сообщение Jul 19 2018, 12:32
Кстати, если мало кабелей, почему витая пара, а не тонкий коаксиал, например?
RoadRunner
сообщение Jul 19 2018, 13:17
Да, нашел в описании на Cyclone такое. Спасибо за информацию.
Хочется упростить физический интерфейс, от PHY/свичей избавиться. Во-первых, едят много. Во-вторых, большие потери и задержки накапливаются при соединени многих элементов друг за другом гирляндой. С потерями, строго говоря, не все ясно, возникают ли они из-за некачественной линии или непосредственно в свиче. Есть подозрение, что второе.
Собственно, я щас эту систему и переделываю с Ethernet на более простой физический интерфейс.
Под определенный кабель делаю - четыре витых пары. Для полного дуплекса. Я не могу выбрать произвольный, какой хочу.
На худой конец и 500 Мбит сгодится. 1000 - это уж задача максимум)
Сообщение отредактировал RoadRunner - Jul 19 2018, 13:14
TRILLER
сообщение Jul 19 2018, 13:28
Пользователь №: 45 001
Сердесами без использования рокетов? Круто! В V6 да на 5 метров приходилось приёмо-передатчики чуть ли не врукопашную подстраивать. Правда там было 6,25..
RoadRunner
сообщение Jul 19 2018, 13:32
Приветствую!
А хороший кабель - это какой?
RobFPGA
сообщение Jul 19 2018, 13:39
Приветствую!
Цитата(TRILLER @ Jul 19 2018, 16:28) *
Сердесами без использования рокетов? ...
Нее.. я не такой мазохист sm.gif - это был обычный XAUI линк для 10G Ethernet на рокетах как и положено. Но на линке было 4 разъема.
Смотрите CX4 copper cable.
Удачи! Rob.
blackfin
сообщение Jul 19 2018, 13:52
Пользователь №: 4 261
Category 8?
Volkov
сообщение Jul 19 2018, 14:24
Пользователь №: 2 104
А если эквалайзер поставить на приемной плате, скажем DS16EV5110. А передавать через TMDS Redriver.
Можно на суппорте TI поспрашивать как их редрайверы работают на кабель 20м.
Приветствую!
Удачи! Rob
Хороший кабель + хороший драйвер и приемник. Вы же не LVDS c Virtex5 гнали. Что бы передавать на 20м, нужно развязать по DC, соответственно и 8/10b кодирование. И эквалайзер, у вас был на Virtex5, и приемфазисыЮ с деемпфазисами.
AVR
сообщение Jul 19 2018, 14:36
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Присоединяюсь к вопросу предыдущего комментария: какие хитрости и дополнительные навороты использовались для достижения подобного результата? И можно ли просто выдавая сигнал на дифпару получить гиг на 20 метров? Без предыскажений, без эквалайзеров, без самосинхронизирующих кодирований и т.п.? А то ведь XAUI много чего в себе наворачивает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
