> Кто работал с Fuel Gauge от TI (bq34110)
beard42
сообщение Jul 26 2018, 05:08
Пользователь №: 74 448
Всем привет!
Кто-нибудь работал с bq341100 (fuel gauge от TI)?
Пытаюсь разобраться, но описание от техаса какое-то мутное.
Есть макетка от Техаса (bq34110EVM), есть EV2400. К макетке подключен аккумулятор NiMH на 7.2В 4А (сборка из 6 банок).
Скачал BatterieStudio, пытался настроить, чтобы он напряжение правильно мерял - не дает. Перепаял сопротивелния - стал определять нормально.
Короче, как с ним вообще работать? Что обязательно делать нужно, чтобы заряд правильно определялся и емкость? Так его тренировать/обучать?
И самый главный вопрос: как эту микросхему сбросить при подключении нового аккумулятора?
У кого-нибудь есть опят работы с такой же (или подобной) микросхемой?
Ответов (1 - 7)
Jury093
сообщение Jul 26 2018, 13:11
Пользователь №: 13 050
я работал с bq2060/bq40z50, у вас похожий вариант. тащите мануал на свой кит, вдумчиво читаете, соединяете по своей конфигурации..
в какой-то момент после запуска bqStudio надо сделать калибровку (раздел 3.3 руководства), после этого студия пропишет поправки для верного измерения тока, напряжения и температуры на реальном железе
далее опять читаете руководство на кит и плотно роетесь в техасовском комьюнити http://e2e.ti.com/support/power_management/ через поле поиска там можно найти много полезного, чего не пишут в офиц. доках..
в конце изысканий получаете т.н. golden image, который и шьете в масспродашн
возможности сброса может и не быть, я для bq40z50 ее так и не нашел (у туповатой bq2060 достаточно дернуть питание)
beard42
сообщение Jul 27 2018, 04:31
Значит я все-таки был прав. Первый раз встречаю такой даташит от Техаса, в котором с одной стороны ничего толком не описано, а половина того, что написано не вполне соответствует действительности. sad.gif
Но в любом случае, огромное спасибо. Пошел курить документацию дальше и читать форум.
То есть мне еще в продакшене нужно I2C наружу выводить и каждую плату отдельно через EV2400 программировать? Я правильно понял?
И как Техас себе представляет использование при таком варианте? Я понимаю, когда микруха стоит на стороне батареи (то есть встроена в сборку), но они же предлагают и вариант со встраиванием в прибор! Короче, ничего не понятно. В доках ничего по этому поводу не нашел. sad.gif
Jury093
сообщение Jul 27 2018, 07:37
угу, а я регулярно с их доками работал, и не дописано много, и опечатки и неточности.. до некоторых значений приходилось догонять методом тыка - дернул бит в регистре и смотришь, что и где поменялось..
это обязательно - на форуме могут опубликовать roadmap по разработке и программированию для масспродакт, тонкости в выборе элементов и прочую ценную инфу
а это зависит от архитектуры вашего проекта - если пак с чипом съемный, то проще сделать отдельный стенд с ev2400 и шить на нем.. если аппаратура прибора позволяет, то можно через i2c программировать прямо в приборе, но придется разбираться с протоколом (для той же 40z50 люди выкладывали осциллограммы и указывали байты команд которые генерила bqStudio, но в доке они были не описаны)
дак выбор то сильно ограничен - Texas, Maxim и вроде как всё.. у Атмела когда-то пытались на ширпотребовском ядре atmega сплодить гаюж, но не смогли дать нормальные семплы софта и стухли на этом этапе
я в доку на 34110 сильно не вглядывался, но там всё как проще - пальцы акков ставятся в цепочку без всякого контроля, проходных ключей нет, схемы на девкит я не нашел..
будете свою печатку разводить - сделайте правильно разводку токосъемных цепей у шунта, иначе врать будет безбожно, обязательно терморезистор и защиту на i2c..
удачи в освоение!
beard42
сообщение Aug 10 2018, 08:02
Пытаюсь разобраться дальше. EOS не работает, потому что в Battery Status стоит BATLOW. Пытаюсь поменять значение в Data Memory (параметры Battery Low Set Threshold и Battery Low Clear Threshold) - не дает. Пишет "a read of data written failed comparison". Что я делаю не так?
Вообще, должен сказать, все больше разачаровывает меня эта микруха. В параметрах - черт ногу сломит. Половина задается относительно общего напряжения (всей сборки), другая на основе отдельного аккумулятора. Приходится догадываться и предполагать на основе диапазона значений. Короче, мрак....
Сообщение отредактировал beard42 - Aug 10 2018, 08:02
x893
сообщение Aug 10 2018, 08:17
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Получил BQ25713EVM, сделал к нему EV2400.
Правда тоже не очень понятно было с bqStudio, но на форуме ответили на следующий день. Всё завелось. Попробуйте на форум им написать.
Они быстро отвечают.
сообщение Aug 10 2018, 13:19
Пользователь №: 11 287
Постарайтесь работать с микросхемами вместо "микрух". Помогает, проверено.
beard42
сообщение Aug 13 2018, 06:06
Не уверен. sad.gif Да и лень мне такие длинные слова набирать. Буду в дальнейшем писать ИС.
Не знаю почему, но странным образом получилось изменить диапазоны Low и High. Единственное, что до этого менял - параметры Voltage %% DOD. Модет быть поэтому...
Теперь пытаюсь собрать логи для GPC packager.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
