> Точность термистора.
zheka
сообщение Jul 29 2018, 14:51
Пользователь №: 13 164
Господа, объясните мне, на что влияет такой показатель как точноть термистора (1%, 5%) ?
Это отклонение сопротивления от номинального, или же стабильность показателей во время работы?
Объясню суть. У меня есть самопальнй 3D принтер. В нем термисторы 5%. Мне не столь важно знать, какова температура - 200 или 210 градусов, я в любом случае подбираю нагрев экспериментально, и если я вышел на нужное качество при отображаемой температуре в 200 градусов, мне, повторюсь, по барабану, что температура на самом деле 210 градусов.
Но - в работе принтера важно поддержание температуры на заданном уровне. И хорошо, если контроллер узнает об изменении температуры тогда, когда она изменится на 1%, а не на 5%.
Так вот скажите, в моей ситуации, когда мне неважно знать абсолютную температуру, а важно следить за ее стабильностью, принесет ли эффект замена 5% термисторов на 1%?
Ответов (1 - 5)
сообщение Jul 29 2018, 18:25
Пользователь №: 45 710
Полное название параметра — "начальная точность", в данном случае ни на что не влияет.
Imbashket
сообщение Jul 29 2018, 20:04
Пользователь №: 106 265
Точности в 1% добиваются отбором. Поэтому лучше калибровать каждый термистор, что даст лучшую точность.
Наклон кривой нагрева обусловлен структурой полупроводника и поэтому сильно нелинеен. И изменения будут происходить с каждым градусом. А такой показатель, как точность, объясняет номинальные параметры.
zheka
сообщение Jul 29 2018, 20:11
Я правильно понял, что замена термистора позволит получить более правильные абсолютные значения температуры, но на стабильность работы регулятора температуры не повлияет?
Егоров
сообщение Jul 29 2018, 22:50
Пользователь №: 76 048
Кратковременная стабильность обычно достаточно высока.
Потому, если перед каждым использованием температура устанавливается или подбирается, то можно использовать терморезисторы с любым допуском.
syoma
сообщение Jul 30 2018, 06:57
Пользователь №: 25 368
По идее в даташите на термистор должны указываться каждые из параметров отдельно.
Т.е. один параметр - изначальная точность - это систематическая погрешность измерения в определенном диапазоне температур без калибровки. Ее можно компенсировать калибровкой.
И второй параметр - долговременная стабильность - это уход характеристик и параметров от номинальных параметров со временем - старение, ухудшение и т.д. Это в какой-то мере компенсируется периодической калибровкой, но не полностью.
Первое вам не важно до тех пор, пока вы не захотите поменять термистор. Второе вам важно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 09:55
