> Куда в 17 альтиуме делось подсвечивание цепей?
zheka
сообщение Jul 29 2018, 18:15
Пользователь №: 13 164
Раньше нужно было навести мышью на любой пин и подсвечивались все пины, разеденные и неразведенные цепи, связанные с этим пином.
Куда все это девалось? Или мои кривые руки это выключили?
Обнаружил, что подсветка включается если перед наведением на пин зажать шифт. А как сделать, чтоб автоматом было?
Сообщение отредактировал zheka - Jul 29 2018, 18:27
Ответов (1 - 11)
hasl
сообщение Jul 29 2018, 18:18
Пользователь №: 84 071
смотрите настройки
с новой версией разарбы любят что то отключать или включать по умолчанию
zheka
сообщение Jul 29 2018, 19:46
Еще напасть - кидаю Poligon Pour. Начинаю редактировать - точки смещаются, но для полигона выдается ошибка "Not repour after edit" и полигон не перезаливается в новых границах.
Владимир
сообщение Jul 30 2018, 04:56
Пользователь №: 3 671
стоит флаг по умолчанию не заливать при редактировании или изменении.
Соответсвенно сообщение правильное информационное--
Пере зальете после полного редактирования.
Chapt
сообщение Jul 30 2018, 14:48
Пользователь №: 55 217
Dxp>Preferences>PCB Editor>Board Insight Display > Live Highlighting only when shift key down - снять галочку сэтого чекбокса. Будет подсвечивать постоянно.
zheka
сообщение Jul 30 2018, 17:40
Владимир, спасибо! (только я указанную вами галку наоборот, установил).
Chapt, спасибо!
zheka
сообщение Jul 31 2018, 14:08
Не буду плодить темы....
Ну какой рукожоп делал настройки в 17 версии? Сбито все то, к чему привык.
Ситуация - хочу точнехонько сопоставить между собой два компонента (не автоматическими фишками, а вручную), навожу на точку, где встречаются углы двух компонентов и очень сильно увеличиваю. Дальше хочу подвинуть один из компонентов. Жму на него и фокус мгновенно перемещается в центр компонента, а область, с которой хотел оперировать, уносится за пределы экрана монитора. В условный соседний подъезд. Как это отключить?
Владимир
сообщение Jul 31 2018, 15:12
В настройках стоит привязка к центру компонета.
Включите остальные привязки, если нужно привязки к примитивам, к осям...
Но если привыкли в старом == откройте его, сохраните настройки и подгрузите их в 17 версии.
И будет вам счастье.
А настройки не изменялись -- это вы перестроили.
Откуда алтиуму знать через какой рукой и через што вы их изменяли.
zheka
сообщение Jul 31 2018, 17:41
это вы перестроили.
Это нэ йа, мамой клАнусь.
Устанавливал как все предыдущие версии.
Владимир
сообщение Jul 31 2018, 20:07
Если ставили там, где стоит старая версия -- он всегда спрашивает, подцепить старые настройки или нет.
Либо пропустили этот этап, либо ставили начисто.
zheka
сообщение Aug 1 2018, 16:40
Едем дальше.
Два компонента под курсором. ПРичем так, что шелкография одного налазит на контактные площадки другого. Хочу, не перемещая компонент, переместить шелкографию одного из них. Раньше было как - двойной клик, появляется список из двух компонентов, кликаешь, что нужно (в данном случае я выбираюю текст, шелкографию) и в этой куче мале остается выделенной только шелкография, ее я и двигаю.
Что стало сейчас - по двойному клику и последующему выбору шелкограяии открывается меню настроек этой шелкгографии. По закрытию этого меню ни один из элементов не выделен. Как выбрать шелкографию (подпись конкретного элемента) - хз...
Я понимаю, что можно сначала подвинуть компонент, поставить шелкографию как надо, а потом передвинуть компонент на место. Но черт возьми, как же неудобно, когда все-то, что раньше делалось на рефлексах, сейчас не работает.
Владимир
сообщение Aug 1 2018, 19:11
У как тяжело. Для расстановки шелкогравии текст ввыделяется и передвигается одним кликом. Делать двойные клики, да еще перебирать в меню --- непозволительная роскошь.
Нужно только настроить слои и фильтры
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.02439 секунд с 7
