> Мост uart/spi/i2c-wifi
somebody111
сообщение Aug 4 2018, 08:27
Пользователь №: 63 341
Добрый день. Порекомендуйте надежный современный модуль ретранслятор из последовательного интерфейса в радиоканал или wifi.
Смысл простой: в состав устройства входят 2 -два can-интерфейса. По первому CANу устройства общаются между собой и там критично,чтобы ни один байт не потерялся.Данных идет много, каждые 5 мс Это так сказать внутренняя, защищенная CAN-сеть, которая не выходит за пределы шкафа, в котором находятся устройства. Второй can-интерфейс - управляющий. В нем формируются сигналы: включить/выключить/перенастроить и пр. Таких жестких требований к помехозащищенности и ошибкам нет. Кабель этой сети выходит за пределы шкафа и может быть, вообще говоря, любой длины. К этому CANу подключается с десятка 2 аналогичных устройств При ослаблении сигнала ставятся промежуточные буферы. Систематически в процессе монтажа на площадке перепутываются концы проводов CANH,CANL, путают куда ставить терминальные резисторы, в один кабель-канал вместе с силовыми кабелями прокладывают все это дело. Вообщем, задача - хочу выкинуть второй CAN и связать устройства беспроводными каналами связи, выходки хвостатых надоели. Чем надежнее, тем лучше. Есть два направления - нарисовать плату с радиопередатчиком (микроконтроллер + радиопередатчик/приемник с uart|spi|i2c) или плату с wifi (микроконтроллер + wifi с uart|spi|i2c). Микроконтроллер будет транслировать второй can в радиоканал.
Вообщем, нужны ваши рекомендации относительно надежности связи радиопередатчик или wifi и соответственно сами модули из uart|spi|i2c в радиоканал/wifi. Нужна максимальная прозрачность передачи: передал данные-получил данные. Готовые промышленные модемы и поделки на ардуино не интересуют. В перспективе, если в плане надежности передачи будет все нормально, можно будет и первый CAN заменить на беспроводную связь и там уже строить информационную сеть. Было бы идеально, если бы вы сказали, что wifi - это может и можно было бы управлять устройством через мобильный телефон ^_^
Сообщение отредактировал somebody111 - Aug 4 2018, 08:34
Ответов (1 - 7)
x893
сообщение Aug 4 2018, 09:27
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
день первый
покупаете два модуля esp8266
день второй
в гугле набираете esp8266 wifi mesh
программируете модули.
подключаете через UART к своим железкам.
смотрите как работает
Это если wifi
По радио примерно теже действия, только модули другие.
ikm
сообщение Aug 5 2018, 09:02
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Все рекомендации Вам бесполезны пока вы не определите для себя характеристику по BER. При чём на уровне минимального сигнала на входе. Так как вы хотите использовать открытые частоты, то у вас могут возникать проблемы, например ваш шкаф с контроллером стоит возле курилки и туда вышли покурить 20 человек со своими гаджетами WiFi+BT, что приведет к тому что ваш тракт будет сильно "забит" и сбои могут быть уже существенными. Поэтому просто сделайте разные разъёмы физически, сделайте переходные модули с буферами и терминальными резисторами. Если вы разработчик и хотите ,чтобы монтаж могла осуществить обезьяна или пьяный в дупель дядя Петя, то позаботьтесь об этом заранее.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
sharikov
сообщение Aug 6 2018, 06:50
Пользователь №: 63 268
Вообщем, нужны ваши рекомендации относительно надежности связи радиопередатчик или wifi ...
ESP32 придуман специально для вас. Там есть CAN контроллер, делаете прозрачный шлюз CAN<->WiFi.
Радио и "надежность связи" несовместимы. С потерями при тестировании на столе я не сталкивался а вот задержки до 1,5 сек на единичных пакетах бывают. Ну и заглючившая esp8266 укладывает все wifi сетки в радиусе двух этажей.
jcxz
сообщение Aug 6 2018, 06:51
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Как это?
somebody111
сообщение Aug 6 2018, 16:24
esp8266
Поизучал документацию. Это дешёвый китайский чип. Сразу нет
Сообщение отредактировал somebody111 - Aug 6 2018, 16:38
MW_Юрий
сообщение Aug 6 2018, 16:48
Пользователь №: 45 118
Цитата(x893 @ Aug 4 2018, 12:27) *
день первый
день второй
Инженер или типа мельчает и деградирует.
Поизучал документацию. Это дешёвый китайский чип. Сразу нет-нет
Человек в теме, правильный подход.
А так есть такой подход и опыт. В Силу короткой дистанции и "забитости" ISM диапазонов разрабатывается (подбирается серьезный) радимодем с перекрытием скажем 200-950 МГц. Рабочий канал оперативно перепрограммируется. Тестируются надежные подбирается оптимально- минимальная мощность передатчика и там и работаете. Мы выбрали 360МГц и наплодили и подключили в работу массу модемов. В модеме использовали LORA 1276
x893
сообщение Aug 6 2018, 17:19
Из: Планета Земля
LORA 1276 (или HopeRF RFM95/98) это вторая часть балета.
Конечно серьёзный подход это хорошо.
Для проверки можно и дешевые китайские взять (хоть и дорогие - тоже китайские).
А потом уже надувать щёки, выбирать частоты и мощность с протоколами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
