> Подключение экрана TJCTM24024-SPI (240x320 TFT) к Atmega8A?, (Самый дешовый цветной экран 240x320 точек)
Donker
сообщение Aug 5 2018, 17:34
Пользователь №: 106 486
Кто работал с экранчиком TJCTM24024-SPI (240x320 TFT) ?
Купил такой (там можно посмотреть фото): http://ali.onl/14qO
Хочу для начала подключить его к Atmega8, возник ряд вопросов:
Есть ли для него Протеуская модель, и если есть, где её взять?
Как организованно питание этого экранчика, можно подать на вывод LED +5 вольт,
не вызовет ли это выгорание подсветки со временем?
Я так понимаю, его нужно подключать параллельно выводам внутрисхемного программирования Atmega8?
не приведёт ли это к проблемам с заливкой прошивки в контроллер?
По какой схеме вы его подключали в своём устройстве?
Есть какие ни будь образцы кода для работы с этим экранчиком на C/C++ в Atmel Studio,
(можно для других чипов)?
Каков функционал этого экранчика, т.е. кроме зажигать пиксель нужным цветом по координатам ?
Ответов (1 - 4)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 5 2018, 18:24
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
резистор увеличить до нужного номинала, чтобы не выгорала.
Индикатор обычный ILI9341, библиотек масса.
Функционал какой-то скролл части экрана (я не пользовался).
А так - не пиксель, а группа пикселей в указанном прямоугольнике выдачей 16-ти битных значений.
мега 8 маловата для знакогенератора... 328 лучше.
Вот такие красивости на этом индикаторе делают.
https://www.youtube.com/watch?v=mrf9BsNrIHc
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 5 2018, 18:31
Donker
сообщение Aug 6 2018, 16:19
Дело в том, что ещё не прошёл месяц с тех пор, как я принял решение начать программировать микроконтроллеры в свободное от работы время, так что если есть замечательные уроки для такого же экрана на ILI9341 с восьмибитной шиной данных (но там минимум 14 проводов к микроконтролеру (https://youtu.be/fAo9LOZdTWc)) то это не значит что мне будет легко разобраться как работать с SPI версией!
Меня не интересует проект "Ардурино", мне нужно научиться делать то, что потом будет пущено в серию небольшими партиями(100...300 шт. в год) на базе небольшого предприятия.
Впрочем, если есть ардуинские библиотеки для этого экрана на C/C++, дайте пожалуста ссылки, может смогу разобраться.
Сообщение отредактировал Donker - Aug 6 2018, 16:22
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 7 2018, 07:03
Вот из моего проекта кусок - целиком лежит тут https://drive.google.com/file/d/11PDgTqcTFu...iew?usp=sharing
Очень полезно смотреть в даташит на контроллер. Он тоже прикреплен.
Как можете увидеть, параллельная или последовательная шина используется для передачи - на структуре команд не отражается. Все идет через пару функций, внутри которых спрятаны различия. ПО последовательной шине передача идет со старшего бита 16-ти битного значения.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 7 2018, 07:10
Прикрепленный файл  ILI9341_DS_V1.09_20110315.pdf ( 3.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  ILI9341_AN_V0.6_20110311.pdf ( 128.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Donker
сообщение Aug 7 2018, 17:21
Спасибо Genadi Zawidowski, буду разбираться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
