> Цитата выделенного фрагмента сообщения - как сделать?, Никак не могу найти как это сделать
Professor Chaos
сообщение Aug 6 2018, 18:11
Пользователь №: 98 970
1. Никак не могу найти кнопку цитирования выделенного фрагмента сообщения. Такая возможность вообще имеется? Если да, то где и как? В упор не вижу. Хочу в одном ответе вставить несколько цитат разных авторов из разных сообщений. И не пойму, как это сделать.
2. Что делает кнопка +QUOTE под сообщением? Что и куда добавляется при нажатии на неё?
Ответов (1 - 8)
adnega
сообщение Aug 6 2018, 18:28
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
https://electronix.ru/forum/index.php?act=H...E=01&HID=13
Quoting Posts
Displayed below each post in a topic, there is a 'Quote' button. Pressing this button will allow you to reply to a topic, and have the text from a particular reply quoted in your own reply. When you choose to do this, an extra text field will appear below the main text input box to allow you to edit the content of the post being quoted.
andrew_b
сообщение Aug 7 2018, 05:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Вопрос про цитирование выделенного удваиваю.
Ничего такого в упор не вижу. Что нажата кнопка (кстати, она становится красной с надписью "-"), что не нажата (синяя "+"), разницы нет никакой.
AHTOXA
сообщение Aug 7 2018, 05:16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Эта кнопка для того, чтобы процитировать сразу несколько сообщений. Под нужными сообщениями нажмите "QUOTE", затем "ADD REPLY" внизу, под всеми сообщениями. Появится окно ответа, в котором все выбранные сообщения будут процитированы.
Николай Семёнови...
сообщение Aug 7 2018, 14:59
Пользователь №: 97 202
Не работает
Я тоже давно пытаюсь понять: какое назначение у кнопки "QUOTE"
Кроме того то она становится красной при нажатии других функций у неё не обнаружил
Jury093
сообщение Aug 7 2018, 18:21
Пользователь №: 13 050
ура! теперь я понял, как работает этот механизм. спасибо!
Цитата(Николай Семёнович @ Aug 7 2018, 17:59) *
Не работает
всё работает - нажали на нужные Quote, потом справа внизу Add replay - результат перед глазами..
Arlleex
сообщение Aug 7 2018, 18:59
Пользователь №: 68 264
Все бы ничего, вот только если нужно набрать несколько цитат на разных страницах, возникает дикое неудобство - при переходе на следующую страницу информация о цитируемых сообщениях на предыдущей теряется laughing.gif
Professor Chaos
сообщение Aug 7 2018, 19:38
Заработало!!! Теперь понятно назначение таинственных кнопок Quote и Add replay
Jury093
сообщение Aug 7 2018, 20:06
есть примитивный вариант - идете в настройки "Панель управления, далее "настройки форума" и пункт "Количество сообщений за страницу темы", там меняете "по умолчанию" на максимальные 150 и проблема решена.. (в пределах этих 150 сообщений конечно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
