Посоветуйте 5В УНЧ с небалансным выходом |
Aug 7 2018, 16:22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 26 261
Здравствуйте! Ищу замену для TS4962IQT, но у нее динамик включен мостовым выходом. А мне нужен обычный через конденсатор, например как в TDA2003. Напряжение питания 5 В, мощность 1-2 ватта. Усилитель нужен энергоэффективный, т.к. использоваться будет питание от батареек. Качество звука подойдет стандартное. Использоваться будет для тангенты от Баофенга/Кенвуда.  У которой схема выглядит вот так:  Просидел последние пару дней гуглив и так ничего не смог найти. Все, что попадается сейчас, использует балансный выход. Уже всерьез думаю про LM386. Но не хочется туда ее ставить. Можно в принципе попробовать на большее напряжение и поставить преобразователь, только потом прийдется бороться с шумами от него.
(1 - 12)
Aug 7 2018, 17:34
Из: Ставрополь
Мне кажется я нашел аналогичную с лучшими показателями тока покоя при питании от 5 вольт TDA7233DУ нее ток покоя немного ниже.
Aug 8 2018, 13:41
Из: Ставрополь
А ничего с ним не будет, он рассчитан на 2 W. Как и 2W там не откуда взяться, разве что слушать тональник на всю громкость.  Насчет "не обязывает" у меня есть сомнения, поскольку могут быть датчики тока, обратная связь, защита и т.п. Очень сильно зависит от реализации. Надо пробовать.
Сообщение отредактировал ZoonMan - Aug 8 2018, 14:04
Aug 8 2018, 23:19
Пользователь №: 4 987
Цитата(ZoonMan @ Aug 7 2018, 19:22)  Здравствуйте! Ищу замену для TS4962IQT, но у нее динамик включен мостовым выходом. А мне нужен обычный через конденсатор, например как в TDA2003. .......... Просидел последние пару дней гуглив и так ничего не смог найти. Все, что попадается сейчас, использует балансный выход. Непонятно, в чём проблема... Используйте только один выход TS4962IQT, подав его на ГГ через конденсатор, и всё. 1-2 Вт на 8 Ом нагрузке, естественно, не получится. Получится менее 400 мВт на синусе. LC фильтр при этом упрощается ровно наполовину.
Aug 9 2018, 02:00
Из: Ставрополь
Я за LC-фильтр не переживаю. Я просто туплю и не знаю, заработает ли микросхема без моста или нет. Только и всего. Надо пробовать.
Aug 9 2018, 21:34
Цитата(ZoonMan @ Aug 9 2018, 05:00)  Я за LC-фильтр не переживаю. Я просто туплю и не знаю, заработает ли микросхема без моста или нет. Только и всего. Не наговаривайте на себя - сомнения не признак тупости; как раз, наоборот. Обратная связь с выхода не обозначена на блок-схеме - значит, с большой вероятностью, будет. Цитата ...Надо пробовать. А что мешает?
Aug 15 2018, 15:39
Из: Ставрополь
Цитата(V_G @ Aug 10 2018, 09:46)  В свое время много использовал мостовые MC34119, TDA7052 только с одним выходом через электролит. Все работало без проблем Понял, спасибо большое! Буду пробовать. Попробую заказать микросхему и собрать прототип.
Sep 10 2018, 12:56
Из: Ставрополь
Пришла микросхема, собрал прототип. Все отлично заработало с разделительным конденсатором и я зря переживал.Был один подводный камень - надо все ставить на плату и должен быть конденсатор по питанию рядом. Сама микросхема просто класс, 3х3 мм, не греется, потребляет 2 мА в покое. При этом громкость от нее значительная. Настоящая находка для портативной техники.Всем спасибо за советы!
