(1 - 12)
Aug 11 2018, 11:40
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 98 608
Будем считать ваше сообщение совсем не по теме. Выкидывать Панасоники не у всех есть лишние деньги. Особенно когда от покупки прошел месяц.
Вопрос был про форму и материал антенны. В частности, может ли она быть многожильным проводом. База отремонтирована и работоспособна, только без антенны дальше комнаты не работает.
Aug 11 2018, 13:04
Пользователь №: 13 050
Цитата(Hitest @ Aug 11 2018, 14:40)  Вопрос был про форму и материал антенны. В частности, может ли она быть многожильным проводом. База отремонтирована и работоспособна, только без антенны дальше комнаты не работает. чего проще - изготовить и попробовать? взяли одножилку 0.8-1 мм, нарезали несколько штук и по очереди подпаять и смотреть на дистанцию. еще полезно погуглить, может есть сервисное меню и в трубке покажут уровень и качество сигнала.. картинки поищите в гугле-яндексе, типа и подобные:  ЗЫ если трубку роняли в помещение, то подмести пол, мало ли попадется и внимательно просмотреть шторы и прочие тканевые поверхности, могла спружинить и зацепиться..
Aug 11 2018, 17:38
Из: г. Чебоксары
Роняли не трубку, а базу, и это хорошо, т.к. база дешевле.
Есть полный сервис-мануал на эту модель со всеми инженерными командами. Посмотреть уровень и качество там нельзя. Это делается спец. прибором, который есть в официальных сервисах. Еще с некоторого времени внутренности KX-TG2512 полностью изменены и адреса и команды все изменились. Свежего сервис-мануала найти не удается. Поэтому я даже в свое время прибавить громкость динамика не смог.
Изначальный вопрос был ведь в том, может ли быть серебряный провод хуже стальной антенны? Вроде бы как серебро лучше проводит ток, в том числе радиочастотный.
Aug 11 2018, 17:50
Пользователь №: 56 295
Цитата(Hitest @ Aug 11 2018, 20:38)  Изначальный вопрос был ведь в том, может ли быть серебряный провод хуже стальной антенны? Вроде бы как серебро лучше проводит ток, в том числе радиочастотный. Ничего вы на такой частоте от применения серебра не выиграете, ИМХО. Этот вопрос много раз всплывал с начала 90-х, когда в моду стали входить самодельные антенны ДМВ. Так вот, я читал, и не раз, что на столь низких частотах применение посеребренного кабеля заметного выигрыша не дает, это ведь не СВЧ с его гигагерцами. А Панасоники похожие я разбирал, там везде антенна из кусочка гладкого стального провода, вроде канцелярской скрепки ...
Aug 11 2018, 20:20
Из: г. Чебоксары
kovigor, однако DECT это 2.4 ГГц. Конечно не 24, но все ж гигагерцы. Хотя если применение серебра (а не посеребренного медного провода), приличного сечения, даст выигрыш 1м, тоже неплохо, учитывая, что длину придется все равно подбирать.
>> А Панасоники похожие я разбирал, там везде антенна из кусочка гладкого стального провода, вроде канцелярской скрепки ... Видимо там никакое покрытие ничего не улучшит. Иначе бы покрыли хоть медью.
Сообщение отредактировал Hitest - Aug 11 2018, 20:25
Aug 13 2018, 05:30
Пользователь №: 66 640
Цитата(Hitest @ Aug 11 2018, 14:06)  Правомерно ли вместо этой стальной загогулины припаять кусок серебряного провода, длина которого точно 1/4 длины волны? Скорее всего нет. Там с большой вероятностью стоит какая-нибудь индуктивность или контурок, обеспечивающий применение укороченной антенны. Так-что паяете кусок провода (любого) и ножницы в руки. Практика - критерий истины:о)
