> Минимальный размер раздела FAT, Библиотека ELM Chan
Sergey_Aleksandr...
сообщение Aug 14 2018, 15:40
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
В сети уйма статей с описанием максимально-допустимого размера раздела в файловых системах FAT16 и FAT32, а вот про минимальный размер ни слова. Начал разбираться с драйвером FAT от ELM Chan'a. В функции создания раздела f_mkfs()
    // b_vol - Базовый LBA раздела
    // sz_vol - Общее число секторов в составе раздела
    /* Create a single-partition in this function */
    if (disk_ioctl(pdrv, GET_SECTOR_COUNT, &sz_vol) != RES_OK) LEAVE_MKFS(FR_DISK_ERR);
    b_vol = (opt & FM_SFD) ? 0 : 63;        /* Volume start sector */
    if (sz_vol < b_vol) LEAVE_MKFS(FR_MKFS_ABORTED);
    sz_vol -= b_vol;                        /* Volume size */
    if (sz_vol < 128) LEAVE_MKFS(FR_MKFS_ABORTED);    /* Check if volume size is >=128s */
Т.е. начальный сектор раздела начинается с #63 (либо #0 в случае использования SFD-тома). Но дальнейшая проверка (не менее 128 секторов) не даёт создать том. Выходит, что при минимальном размере сектора 512 байт минимальный размер диска должен быть 512*128=64 кБайт.
Для чего мне это надо? Требуется создать FAT-раздел внутри встроенной в МК Flash (свободно 20 кБайт, т.е. 40 LBA).
Библиотека всё-таки рассчитана на носители большого размера (SD-карты) и число 128 секторов могло появиться для ускорения/оптимизации работы алгоритма. Поэтому, если это субъективная реализация автора библиотеки, то попробую исправить руками хардкод. Если требования стандарта - откажусь от реализации FAT.
Полного и понятного описания структуры FAT (для нубов с картинками) пока не нашёл. Первый личный опыт работы с файловой системой )
PS На отладочной плате stmF0-Discovery установлен stm32F103C8 с 64 кБайтами Flash и при этом как-то FAT на нём реализован: при подключении по USB определяется как съёмный диск.
Ответов (1 - 2)
_pv
сообщение Aug 14 2018, 16:06
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
FAT12
может поможет это:
https://github.com/mattairtech/SAMD-MSD-Boo...rtual_flash_mem
всё же ближе к тому что сделать хотите.
Den64
сообщение Aug 14 2018, 16:11
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
старая статья из журнала. Может пригодится.
Есть ещё старая статья об FAT32 на английском от микрософт. Гуглится легко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
