> GP2Y1010AU0F dust sensor, не соответствие выходного сигнала
D1mconK
сообщение Aug 22 2018, 14:32
Пользователь №: 72 746
Всем привет. В проекте был необходим датчик пыли. Выбор остановили на GP2Y1010AU0F. Подключили согласно даташиту, получили какие-то данные об уровне загрязнения воздуха..., а потом глянули осциллограммы.
Согласно даташиту на необходимо подать шим, с длительностью импульса 320мкс и периодом в 10 мс. Это мы сделали - желтый график на осциллограмме. Через 280мкс после включения светодиода, необходимо произвести измерение уровня сигнала - синий график осциллограммы. Но тут проблема - сигнал с датчика приходит после того как светодиод выключен (по документации сигнал должен быть во время свечения светодиода) В итоге мы ни чего толком не измеряем.
Производитель говорит о строгом соблюдении таймингов. Мы это сделали, но сигнал с датчика приходит с запаздыванием. Хуже всего, что в зависимости от концентрации пыли в воздухе, это запаздывание сигнала не фиксировано, те чем выше загрязнение, тем выше запаздывание.
В общем прошу совета - куда капать. Было приобретено 2 датчика, поведение их аналогично. Прилагаю осциллограмму и картинку с ДШ, где указаны временные интервалы для измерений.
Сообщение отредактировал D1mconK - Aug 23 2018, 05:06
Ответов (1 - 6)
vladec
сообщение Aug 23 2018, 08:06
Пользователь №: 9 158
Вот почитайте http://www.ti.com/lit/ug/tidub65c/tidub65c.pdf
исследование на тему этого датчика от TI, может добавит ясности.
D1mconK
сообщение Aug 24 2018, 05:03
Спасибо
сообщение Aug 24 2018, 05:24
Пользователь №: 45 710
Что за прямые импульсы +3,3 В амплитудой? В документации датчика его драйвер светодиода управляется инверсными импульсами +5 В.
D1mconK
сообщение Aug 24 2018, 09:19
Импульсы управления светодиодом подсветки. Их длительность и период были установлены согласно документации. Не нашел в документации указания на инверсные импульсы, не могли бы вы указать раздел, где это указано?
сообщение Aug 24 2018, 09:33
Рис.1 паспорта — +5 В на выв.1, общий на выв.2, а на выв.3, соответственно,— инверсный сигнал управления с уровнями 0 В и +5 В.
D1mconK
сообщение Aug 27 2018, 05:32
Plain, спасибо. Да действительно, чтобы получить необходимую форму сигнала на Iled на Led нужно подавить инвертированный сигнал.
Вопрос закрыт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
