Гармоники выходного сигнала ОУ |
2 страниц
1 2 >
(1 - 27)
Aug 31 2018, 12:04
Пользователь №: 3 066
Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 15:25)  Всем доброго времени суток!
Есть два ОУ в одном корпусе, оба включены по неинвертирующей схеме. Сигнал подаем от генератора на +вход каждого усилителя через транформатор. Выход смотрим также через трансформатор. На выходе получаем слишком высокий уровень 2 и 3 гармоник по сравнению с даташитом. Причем в зависимости от частоты уровень гармоник разный - на 1 МГц 70dBc (что еще как-то сопоставимо с уровнем по даташиту), на частоте 40 кГц только 45 dBc. В чем может быть причина такого? 1. В том, что выходной сигнал с генератора уже содержит эти самые гармоники. В том числе и из-за хреновой нагрузки в виде трансформатора. 2. В том, что гармоники дает трансформатор, заходя в насыщение. И рост уровня гармоник с понижением частоты очень на это намекает… 3. В том, что ОУ работает не в режиме, например на слишком низкоомную нагрузку. 4. Различные комбинации из трех предыдущих пунктов.
Aug 31 2018, 12:15
Пользователь №: 82 104
Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 15:00)  ОУ не Rail-to-Rail, а вы подаете на его вход или снимаете с его выхода сигнал, близкий к уровню напряжения питания (или "земли", в случае однополярного питания) ? В данной ситуации питание +/- 15, а сигнал на входе 200мVpp, усиление 12 раз. Смотрели осциллографом форму выходного сигнала - сигнал не обрезается, откуда в таком случае гармоники не понимаю. И почему на более низкой частоте характеристики хуже тоже непонятно. Спасибо всем за ответы! Цитата(Самурай @ Aug 31 2018, 15:04)  2. В том, что гармоники дает трансформатор, заходя в насыщение. И рост уровня гармоник с понижением частоты очень на это намекает… А как это проверить? Генератор действительно имеет свои гармоники, но на 40 кГц они у него ниже, чем в связке с ОУ, а на 1 МГц в такой же ситуации гармоники ОУ ниже, чем у генератора
Aug 31 2018, 12:19
Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 16:07)  В данной ситуации питание +/- 15, а сигнал на входе 200мVpp, усиление 12 раз. Смотрели осциллографом форму выходного сигнала - сигнал не обрезается, откуда в таком случае гармоники не понимаю. И почему на более низкой частоте характеристики хуже тоже непонятно. Искажения в -45дБс, а тем более в -70дБс увидеть визуально, на глазок, практически невозможно. А откуда гармоники, выше уже были высказаны все основные предположения. Без электрической схемы (и схемы измерения, т.е. что куда подключали, чем генерировали и чем измеряли) тема продолжения не имеет.
Сообщение отредактировал Самурай - Aug 31 2018, 12:20
Aug 31 2018, 12:25
Пользователь №: 56 295
Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 14:25)  Сигнал подаем от генератора на +вход каждого усилителя через транформатор. Выход смотрим также через трансформатор. Так ведь это ... А если убрать трансформаторы и подавать и (или) снимать сигнал напрямую, проблема исчезает ? И еще. С ростом частоты усиление имеет полное право падать, как минимум, из-за внутренней частотной коррекции ОУ. Это не ваш случай ? Хотя я вот подумал ... На гармоники это влиять, наверное, не должно, если вы подаете на вход чистый синус, а не меандр, например ...
Aug 31 2018, 12:58
Схема в приложении. На входе генератор (синус) подключаем через трансформатор ТТ1-6, а на выходе поставили такой же трансформатор (как на рисунке), соединив у них 10 и 6 выводы одного трансформатора с другим соотвественно, а выводы 2 и 4 один на землю, а другой на 50 Ом анализатор спектра.
Sep 1 2018, 04:37
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(dan_dan @ Aug 31 2018, 15:58)  Схема в приложении. На входе генератор (синус) подключаем через трансформатор ТТ1-6, * Схемы надо собирать в соответствии с документацией, чтобы микросхема работала также в соответствии с документацией. Открываем доку на стр.1 и ищем отличия.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Sep 1 2018, 08:32
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(dan_dan @ Sep 1 2018, 10:32)  Вы про подключение трансформатора тт1-6? Что по вашему я сделал не так? Среднюю точку у трансформатора не подключил? По схеме далее идёт развязка на среднюю точку через 10к резисторы, поэтому на трансформаторе я её не стал подключать "Участие" средней точки в формирование сигнала явная ошибка. Вход и выход пары ОУ псевдо - парафазные. Следовательно, путь усиливаемого тока по земляным шинам совершенно не нужен. Типовая схема из книжек для начинающих "электронщиков".
Sep 3 2018, 08:00
Цитата(dan_dan @ Sep 3 2018, 09:41)  to Plain Если трансформатор не подходит по параметру скорость нарастания, то будет наблюдаться искажение формы сигнала, правильно? На осциллографе этого не заметно.
to VNS Может быть средняя точка и не нужна в таком включении, но на уровень гармоник она никак не влияет, проверено экспериментально Проверьте уже по отдельности сами трансформаторы, подав на них уровни, соответствующие их месту включения в рабочей схеме.
Sep 3 2018, 09:46
Цитата(Plain @ Sep 3 2018, 11:51)  Такого параметра у трансформаторов нет. Есть паразитные ёмкости и индуктивность рассеяния. А Вы тогда про что говорили, когда советовали посмотреть в документации вольт/секунды ?
Sep 3 2018, 18:15
Цитата(Tanya @ Sep 3 2018, 14:58)  Обратная связь с обмотки должна улучшить... Правильно ли я понимаю, что Вы предлагает сделать так как я изобразил на картинке?
Sep 4 2018, 18:26
Цитата(VDV @ Sep 4 2018, 16:15)  TT1-6 судя по документации для 50 омного согласования до 300 МГц, X8504-A для xDSL, до 1.1 МГц. Параметры у них видимо в частотной области разные. Схема выглядит как рассчитанная на определённое выходное сопротивление, см. обратные связи после R1 и R8. Посчитано ли оно так, чтобы быть просто меньше нагрузочного или совпадало с ним, сразу сказать сложно, надо считать. В любом случае xDSL и 50 ом - разные вещи.
Upd Выходное сопротивление усилителя 51 Ом А дока говорит, что оно 100 Ом... гм... У меня не получается сделать какой-либо вывод из вашего сообщения. ТТ1-6 стоит в моей схеме для преобразования одиночного сигнала с 50 ом генератора в диф сигнал для пары ОУ. Выходное сопротивление ОУ расчитано на 100 Ом после трансформатора X8504-A, у которого коэф. трансформации 1:1.4 по напряжению, следовательно по сопротивлению будет как раз в два раза. А так как я включаю после него такой же транс, но встречно и подключаю анализатор спектра 50 Ом, которые как раз и преобразуются в 100 Ом нагрузки для пары ОУ, то все должно быть согласовано. Цитата(VNS @ Sep 1 2018, 11:32)  "Участие" средней точки в формирование сигнала явная ошибка. Вход и выход пары ОУ псевдо - парафазные. Следовательно, путь усиливаемого тока по земляным шинам совершенно не нужен. Типовая схема из книжек для начинающих "электронщиков". А можно поподробнее про книжки и типовые схемы? Схемы и статьи, которые встречал я, говорят что на входе ОУ должен быть путь для постоянного входного тока смещения, а если учесть, что данный ОУ с ТОС, то средняя точка ему необходима.
Sep 5 2018, 06:02
Цитата(VDV @ Sep 5 2018, 01:16)  пробовали идти последовательно? - посмотреть гармоники генератора Смотрел, у генератора гармоник меньше Цитата - посмотреть гармоники генератора после трансформатора TT1-6, подключённого к входу драйвера. Смотрел отдельно трансформатор ТТ1-6, после него тоже все хорошо. Цитата - отключить обмотку 2-4 T1, подключить нагрузку 50 Ом вместо неё и посмотреть гармоники на выходе. Подключал сразу анализатор 50 Ом через ТТ1-6, гармоники увеличились, но ТТ1-6 начинает вносить свой вклад при подаче на него мощности больше 0 дБм Цитата - подключить обмотку 2-4 T1, нагрузить выход на 100 Ом, посмотреть гармоники и т.д. Как в таком случае смотреть гармоники? Я ведь уже описал Вам схему подключения в предыдущем сообщении, если я дополнительно нагружу обмотку 2-4 на 100 Ом, тогда у меня просядет мощность, но на уровне гармоник это никак не отразится Пока получается, что гармоники дает усилитель, но тогда я не понимаю, почему на 40 кГц они больше, чем на 1 МГц
Сообщение отредактировал dan_dan - Sep 5 2018, 08:10
Sep 5 2018, 09:01
Пользователь №: 15 366
Цитата(dan_dan @ Sep 5 2018, 10:02)  Смотрел отдельно трансформатор ТТ1-6, после него тоже все хорошо. Это замечательно, но что происходит, когда он нагружен на вход? Цитата(dan_dan @ Sep 5 2018, 10:02)  Как в таком случае смотреть гармоники? Я ведь уже описал Вам схему подключения в предыдущем сообщении, если я дополнительно нагружу обмотку 2-4 на 100 Ом, тогда у меня просядет мощность, но на уровне гармоник это никак не отразится Пока получается, что гармоники дает усилитель, но тогда я не понимаю, почему на 40 кГц они больше, чем на 1 МГц Вы же хотите найти источник гармоник, так? Отключите вашу схему и идите по вышеописанным шагам. Грузить на 100 ом надо не 2-4, а 10-6. Но каков результат промера при нагрузке на 50 Ом без T1? Может, у вас просто блок питания не тянет...
Сообщение отредактировал VDV - Sep 5 2018, 09:03
Sep 5 2018, 10:22
Цитата(VDV @ Sep 5 2018, 12:01)  Это замечательно, но что происходит, когда он нагружен на вход? В таком случае не будет согласования с анализатором - если с одной стороны генератор, а с другой входы ОУ и тут же я подключусь через такой же трансформатор к анализатору, то корректо ли будет такое измерение? Цитата Вы же хотите найти источник гармоник, так? Отключите вашу схему и идите по вышеописанным шагам. Грузить на 100 ом надо не 2-4, а 10-6. Но каков результат промера при нагрузке на 50 Ом без T1? Может, у вас просто блок питания не тянет... Я уже описал выше, как я прошелся по этим шагам. А 100 Ом я повесил на 10-6, а не на 2-4, опечатался. Если проблема в источнике питания, то была бы просадка напряжения, а ее нет.
Сообщение отредактировал dan_dan - Sep 5 2018, 10:23
Sep 5 2018, 12:18
Цитата(dan_dan @ Sep 5 2018, 14:22)  Я уже описал выше, как я прошелся по этим шагам. А 100 Ом я повесил на 10-6, а не на 2-4, опечатался. Если проблема в источнике питания, то была бы просадка напряжения, а ее нет. К сожалению, не вижу точных ответов по шагам. Вот к примеру зависимость THD от частоты звукового трансформатора на стр.2Икажения могут добавить также некачественные конденсаторы на пути сигнала, (C8, C12 на схеме к примеру) и проблемы с питанием и неправильной его разводкой.
Сообщение отредактировал VDV - Sep 5 2018, 12:19
