Прошу совета по выбору компонентов DC-DC, Современные компоненты |
2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Sep 6 2018, 11:19
Пользователь №: 1 870
Цитата(x893 @ Sep 6 2018, 14:15)  Выходного напряжения нет. Выходные напряжения определяются параметрами трансформатора... ...если это важно... то +/-13В и +/-5В ... и в -догонку пожелания.... Частота - от 100кГц и выше.... ...плавный пуск...
Sep 6 2018, 11:28
Пользователь №: 5 482
QUOTE (nicom @ Sep 6 2018, 16:55)  Хотелось бы что то в одном корпусе - а-ля TOP2xx, TNY2xx в котором совмещалось бы: схема управления, силовой ключ и минимум дополнительных деталей в "одном флаконе".... mc33063 не очень новая, но по параметрам проходит. Или более высокочастотный аналог NCP3063 при токе 1,5А вполне потянут. А вообще на digikey есть хороший параметрический подбор PS: LM2577 или любая другая step-up сможет работать на трансформатор как раз в нужном режиме.
Sep 6 2018, 15:26
...Продолжаю сбор данных... Спасибо ответившим!  ) Много интересного...
Sep 9 2018, 11:53
Пользователь №: 75 996
LM2577 - низкочастотная древность. LT8302 - очень дорого. Как и все от LINEAR TECHNOLOGY. Если хочется непременно все в одном, то можно попробовать Fly-Buck на базе синхронных понижающих преобразователей, например LM5160. Этот вариант особенно здорово использовать при небольшом разбросе входного. Просто вбейте в WEBENCH® Design Center http://www.ti.com/design-tools/overview.html или посмотрите в готовых референсах (вкладка Tools & software) на странице LM5160 http://www.ti.com/product/LM5160/toolssoftware. 9-24В - это вот прямо диапазон с запасом? Входное напряжение постоянно может быть от 9 до 24, или просто возможны кратковременные просадки до 9В при номинальном напряжении 24В? Нужна ли защита от перегрузки по току с рестартом? Критична ли точность выходного напряжения? У меня просто была похожая задача (но только 9-36В и 5Вт) и я остановился на классическом Fly-Back на базе TPS40210 с внешним ключом на 100В.
Сообщение отредактировал Василий13 - Sep 9 2018, 11:58
Sep 9 2018, 15:04
Цитата(Plain @ Sep 9 2018, 16:08)  а LM5160 не обратноходовый преобразователь. А я и не говорил, что это обратноходовой. FlyBack это не FlyBuck.  Но очень похоже: http://www.ti.com/power-management/offline...h-EN-EverythingИ да, оптрон и TL431 тоже не требуется. Хотя деталей чуть больше чем для LT8302. Да чего там спорить - вариантов вагон и тележка.
Sep 10 2018, 12:21
Цитата(wim @ Sep 10 2018, 14:40)  В переводе на русский язык это, вероятно, должно означать полосу частоту измерительной схемы до 100 кГц. Потому что кондуктивные помехи измеряют начиная со 150 кГц, излучаемые - с 30 МГц. Такие задачи, вообще говоря, нужно начинать с расчета трансформатора, а уже под него подбирать элементную базу. Да. ...это было сделано за счет конструкции трансформатора... ...сейчас частота под 40кГц... В принципе - по требованиям проходим с запасом... Источник питания работает хорошо. ... взялись пересмотреть общую конструкцию и заодно - упростить источник при возможности...
Sep 11 2018, 07:53
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Цитата(nicom @ Sep 6 2018, 13:55)  Входное питание DC от 9 до 24В Мощность - 5Вт Стабилизация обратной связи - трансформаторная... Хотелось бы что то в одном корпусе * Готовые DC-DC модули, в принципе - "в одном корпусе". Только их проблема - малый ассортимент даже на 2 выходных напряжения, не говоря уже о 4-х. Но по цене "рассыпуха" на UC3843 плюс вся обвязка, думаю, вне конкуренции. Посмотрел сейчас на готовый DC-DC модуль MeanWell NSD10-12S5. Используется микросхема TL3843.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Sep 11 2018, 10:54
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
